Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 490 из 995<  1 ... 487  488  489  490  491  492  493 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
werwolf87 писал(а):
боюсь что-то неправильно сделать при прошивке
1)Скачиваешь архив и распаковываешь на рабочий стол
2)Если на диске важные данные, делаешь бэкап
3)Запускаешь программу
Народ посоветуйте в качестве системного, что из этого взять:
Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK] SandForce SF-2281 (R550/W490MB/s)
OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G] SandForce SF-2281 (R535/W480MB/s) SyncNAND
OCZ Synapse Cache [SYN-25SAT3-64G] SandForce SF-2281 (R550/W490MB/s)
Plextor M3 [PX-64M3] Marvel_88SS9174 (R520/W175MB/s) ToggleNAND
SiliconPower V30 [SP060GBSSDV30S25] SF-2281 (R550/W500MB/s)
Поначалу склонялся к Vertex 3, но почитав форум, засомневался? Больше хвалят Plextor и Crucial, почему так у них вроде скорость записи ниже чем у других, или это не влияет на скорость работы, контроллер лучше?
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
DonCarleone
Обновил прошивку на М4 из под W7, SATA-ll, AHCI. Скачанный файл прошивки разархивировал в корень загрузочного диска. Другие диски не отключал. Вся процедура заняла от силы 3 минуты.
Фото: 21
Прошил свой M4 Crucial прошивкой 000F.
Скорости в AS SSD стали меньше в 4K-64Thrd: было 271 Mb/s чтение и 91 Mb/s запись с прошивкой 309, а стало 131 Mb/s чтение и 84 Mb/s запись.
Общее количество очков то же снизилось из-за этого с 663 до 450.
Не понятно с чем это связано... Есть мысли?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
результаты в этой проге нестабильны.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
DenSosed перед самой прошивкой замеры делал ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 21
Хм... Сделал очистку свободного места CCleaner64 и всё вернулось на круги своя!..
Правда счётчик уровня износа в S.M.A.R.T. (ячейка AD), сразу на единичку увеличился. Теперь 24 за 3480 часов.
Но зато скорости в 4K-64Thrd, вернулись - 272 Mb/s чтение и 90 Mb/s запись.
Как у вас так получается прошить без отключения HDD? У меня не выходит :(
Правда, может быть просто надо очень долго ждать, пока исчезнет надпись Finding Drives...?
Просто у меня вместе с SSD 8 дисков в системе - все 8 САТА-разъемов матери заняты, может поэтому не хочет без отключения других дисков прошивать?
samsung 830, есть ли владельцы? поделитесь инфой как он в работе
Последний раз редактировалось psilocebin 12.04.2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
3.9. Устное предупреждение.
У меня вообще никак прошивать не хотел забыл чего он там конкретно не мог найти но погуглил эту фразу. В итоге нашел сообщение от такого же страдальца и как он поборол этот глюк описываю может кому поможет как мне.
1. В Ultraiso загрузить загрузочный имидж
2. Сохранить бут инфо (Самозагрузка/ Сохранить файл загрузки)
3. Вытащить файл memdisk
4. Создать новый образ и подгрузить в него ранее сохраненный бутфайл
5. Добавить папку Boot из оригинального имиджа
6. В папку Boot/isolinux вернуть вытащенный файл memdisk
7. Прошить флешку.
Слышится как полный бред знаю я оставил этот странный способ на последок и он на удивление сработал.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
На Asus P8P67 EVO с биосом 2302 прошивки на crucial не работают.
Процесс спотыкается на стадии поиска дисков.
С более ранней версией биоса все нормально, (проверенно опытным путем на 2х матерях и 2х дисках M4-64 и 128 гигов.)
Биос 1502, диск 0002->0009 - ok. 0009->0309 - ok.
Биос 2001, диск 0002->0009 - ok.
Биос 2302, диск 0009 / 0309 -> Finding Drives ... (время ожидания 8 минут результат 0)
Биос 2001, диск 0009 -> 000F ok. 0309 -> 000F ok.
даже на трех матерях, дома тоже биос 2302 и тоже затык на поиске дисков.
Я чего-то не понимаю, неужели мой ответ про время работы SSD был настолько не информативным?
i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
Фото: 36
Capricorn85 писал(а):
На оф. форуме предлагают как решение Secure Erase, но я пожалуй забью на этих попугаев, хоть и обидно что так. Да и опять же в работе изменений я не ощущаю.
Не вытерпел :)) сделал Secure Erase скорости вернулись на место, кроме acc.time :writer: Что это вообще?
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Фото: 21
CorniliuS, можно было проще сделать:
1.) Извлекаем из образа (iso) все файлы (например архиватором 7-zip, тогда файл MEMDISK извлечётся правильно)
2.) Записываем в UltraISO эти файлы на флешку (Самозагрузка -> Запись образа жесткого диска)
3.) Перезагружаемся и прошиваемся через F12 (или у кого как) выбираем загрузка с USB-HDD
Радуемся новой прошивке.
crea7or писал(а):
господа! кто использует SsdReady! Напоминаю - она бесплатна для форумчан. И пришлите скриншотов активности ваших дисков (через как минимум час мониторинга и 2-3 вложения - где больше всего записей) - если конечно не жалко. Email адрес тут, чтобы в интернете не светить. Нужно для статистики, и заранее спасибо!
Как в этой проге посмотреть статистику активности по приложениям?
И еще два вопроса:
Как отключить функцию prefetch в windows 7? Через переменную реестра не отключает.
Как сделать Secure Erase?
Нужно купить программу :D (или почитать форум)
Нужно почитать вот это полностью http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
там есть второй способ может поможет вот подсказка
вопрос на засыпку. а как активировать SSDReady форумчанам ? По поиску ответа не нашел потому не пинайте сильно :)
кстати как вам такая новость с фцентр :D
Indilinx Everest — это контроллер Marvell?
[12.04.2012 12:24:00]
По данным сайта AnandTech, компания OCZ Technology призналась, что контроллеры Indilinx Everest и Everest 2 для SSD — это практически не модифицированные контроллеры компании Marvell. В первом случае — это контроллер Marvell 88SS9174, во втором — новейший Marvell 88SS9187. Отличия могут быть в рабочей частоте контроллеров и в фирменных модификациях прошивки.
Между тем, в готовых изделиях, несмотря на фактическую идентичность контроллеров, отличия в производительности весьма заметны (на примере сравнения SSD OCZ Octane «Everest» и SSD Crucial m4 «Marvell 88SS9174»). В ряде тестов SSD OCZ Octane отстаёт от SSD Crucial m4, хотя частоты её контроллеров, если верить источнику, выше рабочих частот контроллеров Marvell при сохранении той же архитектуры.
В общем, возникает масса вопросов, ответ на которые может попытаться дать наша лаборатория. Но главный вопрос — зачем компания OCZ покупала разработчика контроллеров (компанию Indilinx), если они в итоге лицензировали чужие разработки — может остаться без ответа.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
ну, давно известно, что марвел прошивками можно изг-ть до неузнаваемости, что у ОСЗ получилось исключительно хорошо..., .. до такой степени, что он станет индилинксом.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
да как говориться "все новое хорошо забытое старое" :)
в общем берем плекстор или корсар и тихо радуемся ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
