Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 50 из 644<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Poinson
Покупай смело. У меня точно такой конфиг :) два диска Seagate SATA 120Gb с разной маркировкой (один с NCQ, другой - без, покупались в разное время) в RAID 0, все работает нормально, быстро, совершенно безглючно (качай последние дровишки к ICH5R с сайта intel'a).
Преимущество особенно заметно при большой загрузке винтов (например => разархивация архива с игрой + копирование видео/музыки на болванку + достаточно гладкая игра в Халфу 2/Контру все одновременно :D ).
По Сандре 2005 скорость массива составила 90 Mb/s думаю если бы два винта были NCQ результат был бы чуток повыше.
Poinson
Poinson писал(а):
насторожило то, что в мануале к мамке P4P800Deluxe написано
они подстраховываются просто... или техрайтер фантазию проявил :)
а что такое NCQ???
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
2 DarkDragon - спасибо
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
щас дрова пойду качать!!!
deltaclub.vsmpo.ru
а что такое NCQ???
Ты издеваешься? Юзай поиск - столько раз обсуждалось...
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
2 DarkDragon ну у тебя ведь оба по 120. Я еще вдобавок ни разу RAID не создавал и не знаю вообща как это делать
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды
2 DarkDragon подскажи что качать.
http://downloadfinder.intel.com/scripts ... s&x=29&y=7
Там все дрова для каких-то серверных плат
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Может на сайте ASUS надо искать??? :)
deltaclub.vsmpo.ru
Poinson У тебя же есть встроенный PROMISE RAID - вот и сделай на нем. В мануале на мать подробнейшая инструкция. Дрова на диске от матери, работает вроде пошустрее, возможностей побольше; интеловский может только RAID0 и разваливается в compatible mode, а промайс держит массив 1, 0, 1+ 0 и устойчив. А вообще все дрова, БИОСы, утилиты и описания к матери на сайте asus.com - выберешь свою плату.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
P.S. Асус прав - лучше в RAID ставить одинаковые диски, чтобы не было никаких рассогласований по времени доступа и пр. - один не ждал другого.
ну я понимаю но они ведь одинаковые - только объемы разные
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
я и собираюсь сделать raid0 на встроенном в мамку SATA raid. Только в мануале написано что сделается только если диски абсолютно одинаковые. А у меня нет. у меня SATA Seagate 120 8Mb и SATA Seagate 160 8Mb . Вот я и спрашиваю, сделается Raid0 или нет????? Если сделается то работать без косяков будет из-за разных объемов???
deltaclub.vsmpo.ru
Poinson На твоей P4P800Deluxe можно сделать Raid на интеловском или на промайсовском контроллере. Я об этом. Промайс - специализированый и более мощный контроллер.
Сделается и будет. Не волнуйся. Это не просто, а очень просто. :) При загрузке жмешь Ctrl+F (Promise) или Ctrl+I (Intel) и создаешь массив - все данные на дисках пропадут!!!
Просто одинаковые винты предпочтительней для проф. работы и охоты за попугаями.
Несколько вопросов про RAID0 на ICH5R:
1) Возможно ли хоть как нибудь программно смотреть температуру дисков (или даже SMART) в RAID0?
2) Есть ли смысл использовать Intel Application accelerator RAID edition, или самой WINDOWS XPSP2 достаточно? Вообще, какие плюсы и минусы есть в IAA против встроенных драйверов Windows XPSP2?
3) Какой размер страйпа оптимален для Windows XP SP2: 16Кб или больше?
4) Если потом эти диски будут вставлены в новую материнку с ICH6R/ICH7R, будет ли RAID работать?
2 ale59 сенкс. Еще такой вопрос - там что на SATA целых 2 контроллера чтоли? смысл? мне казалось что один - на IDE ? другой - на SATA. ZZ ошибаюсь???
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду
2 ale59 - то есть я цепляю 2 винта на 2 SATA мамкиных, reboot, затем CTRL+F, затем - по обстановке!!! И все стирается, форматируется и т.д., а потом вижу 240-гигабайтный винт, так оно???
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
я просто искал искал на форуме как райд сделать с нуля - так и не нашел. Тут все знающие наверное :) а я вопросы глупые задаю :)
deltaclub.vsmpo.ru
Не правда твоя :) RAID1 тоже может, нужно последний BIOS к маме качать.
Сколько эксперементировал - пока тьфу-тьфу все ок.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
ICH5R по скорости ни сколько не уступает (иногда даже превосходит), смотри тестирование SATA-шных RAID-контроллеров (в сети где то было, постараюсь найти).
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Poinson
Качай здесь
Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды
[url=http://www.compress.ru/Common/Article/?40C8087E87CF45218C155F47173775EC[/url]Здесь[/url] можно посмотреть тестирование SATA-контроллеров, в том числе интегрированных.
DarkDragon Ты пробовал установить этот режим и загрузиться? Попробуй. Потом, после возвращения в enhanced, он сам снова восстанавливается, но именно по этой причине мне пришлось от него отказаться, т.к. в compatible mode он просто не доступен как RAID. Сорри, но у меня так.
Можно долго и бессмысленно об этом спорить. там, где начинается фанатство, там заканчивается конструктив. Вряд ли тут все упирается в контроллер, скорее в диски - куда я подключу свои Рапторы, тот и выиграет.Для Poinson этот вопрос имеет чисто академическое значение-рекордов он все равно не получит.
Еще одно - задействуя Promise в режиме RAID я собрал два массива, при этом у меня осталось еще Два разъема SATA для подключения "обычных" винтов, в т.ч. и съемных, переносных.мне иногда не хватает разъемов - у меня шесть винтов и два ДВД , использовать винты ПАТА совместно с ДВД не хочу. В случае интеловского RAID я этого лишаюсь - некуда подключиться.
Poinson У тебя есть мануал на плату? Там все с картинками. :)
Поправь меня, если ошибаюсь - у тебя Raid-контроллер Promise и такая же фича на ICH5. Сколько разъемов у тебя всего и сколько их на Promise? Я считал, что на Promise у тебя должно быть 2 САТА + 2 ПАТА, нет? Сколько всего саташных разъемов?
Удачи!
Я немножко не так понял термин разваливается :oops:
Это да - недостаток, недостатком является и то что RAID на ICH5R работает только под XP (мне например FreeBSD поставить хотелось :( ). Promise в этом случае более выгодное решение.
Все в итоге упрется в шину PCI 33... :)
Данная мат. плата не поддерживает SATA II в полном объеме :(
IDE разъемы свободны, хоть BIOS винты не определяет, XP это делает запросто. Я так инфу обратно переливал с IDE диска (после создания массива). Можно еще дополнительно RAID на Promise забацать, если корзинка для винтов вместительная :D
ale59
На данной мат. плате 2-САТА (ICH5R), 4-PATA (2-Promise)
Poinson А почему бы тебе не купить винч с таким же объёмом, как у тебя уже есть - там разница копейки.. и с теми же характеристиками (той же серии). Тогда даже в объёме не потеряешь. У меня стояли на Интеловском контроллере (
Чипсет системной платы - Intel Canterwood i875P) два по 80 Гб.. пару раз были косяки..типа контроллер не мог загрузить массив, хотя по отдельности винты видел и определял..я пользовался "восстановлением массива" и он его восстанавливал. Есть тоже Промайз..но его я даже не трогал :) ..В результате снёс нафиг РАИД 0 (пока всё не накрылось медным тазом).. с дома взял 160 Гб, поставил на работу - а дома на нВидевском сделал 2х80 Раид нВидиа СТРАЙП. Не могу сказать ничего - ни хорошего ни плохого. Мне просто платить не пришлось за этот РАИД : контроллер встроенный...винты - на халяву поменял. А если бы платил - то конечно был бы не доволен, так как чего то сверхестественного от появления РАИД-массива не чувствую: НФС Мост Вантуз так же идёт..грузится ну чуть быстрее.. Винда грузиться вообще чуть медленнее.. А вот кодирование видео чуть быстрее .. и запись FRAPSом.. но не в два раза.
Нужно ли тебе за "отдельные" деньги?? Решай сам. Как создать массив - читай инструкцию на русском языке...она даже у Эпокс есть на русском..про Асус я молчу просто - это самая русскоязычная контора на Тайвань.. Как это у них БИОСа на русском ещё нет..я удивляюсь :)
No Comments!
slam1
А насколько примерно винда стала медленнее загружаться, по сравнению с Raid0?
Urist Винда стала медленнее загружаться именно ПРИ РАИД 0 !! Я сравниваю с ситауцией ранее: системный ИДЕ-винч на канале ИДЕ 0 (мастером)..контроллер нВидиа АТА. Сейчас же: 2х80 С-АТА: РАИД 0 н Видиа страйп.
Медленне, потому что:
а) Появляется на несколько секунд окно БИОСа РАИД-контроллера
б) Перед появлением чёрного окна с символикой "Windows XP" (это до того как пароль вводить) ещё появился момент, когда на чёрном фоне внизу экрана белая полоса загрузки отображается (как в Вин 2000) ..а раньше ВинХР грузился так быстро, что это полоску я просто не видел - сразу был виден логтип "Windows XP"
в) Ну понятно, что теперь ещё грузятся доп. РАИД-драйвера, утилиты..драйвера непосредственно каждого из винчей, как ВинХР-шные, так и нВидевкие.
В целом продолжительность времени от момента нажима на кнопку Power до того как я могу шевелить курсором по Рабочему столу увеличилась процентов на 15% (в основном из-за приглашения войти в БИОС РАИДа) Что в принципе терпимо и почти не раздражает.
Кстати - на Интеле такая же ситуация была.. но там ещё этот Промайз-контроллер - всё нафиг выключил в БИОС и теперь всё грузиться заметно шустрее :)
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
А ещё вожный момент. У меня с матерью дома проблемы возникли - именно с ИДЕ-конроллером первым (на котром системный винт был) Мать иногда не видела винты..ли определяла их по 5-6 минут..(ИДЕ сканинг...плис вайт :) )
С переходм на С-АТА проблема исчезла. Вот это мне нравится более всего. Но это мой случай..а мы речь ведём о полностью "здоровых" матерях
Добавлено спустя 16 минут, 39 секунд
1) Мне пока такой програмки не известно. Эверест показывает что-то..но вериться с трудом..всёже два диска как один предстают..сам посуди..брать температуру с двух, суммировать и делить на два что ли :) ?
2) Я не увидел в нём какого-либо смысла как и в других РАИД-утилитах для других контроллеров (Прмайз, ИТЕ, нВидиа)
3) 32 кб..или 64 кб - поставь оба и протесть... HD-Speed, например.
4) Да..но надо делать аккуратно. Выстаить такой же размер блока (теж е 32 или 64 кб - который был выбран и работал на старом РАИД-контроллере), последовательность подключения винтов (С-АТА1 и С-АТА2) ну и прочие равные условия. Обязательно в биосе матери (а не РАИД контроллера - его вообще не трогать - убьёт нафиг РАИд!!!) выставить положение С-АТА винчей в "РАИД МОДЕ".. и всё заработает..
Сам кстати намучался, пока это всё прошёл :)
No Comments!
slam1
а почему?))) одна из причин
вообще-то данная "мысль" - прямой кандидат в тему "высказывания чайников" ;)))
Выражайся более грамотно, ок?))
у меня почему-то на рейд0 винда (и комп) грузятся шустрее... с чего бы это, а?))
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
уточнение. Правильно данная мысль звучит так %))
если контроллер тот же самый - то винты подхватываются в рейд сами, на ура, без телодвижений.
Если требуются телодвижения - то не надо при создании рейда выбирать "очистить диски" (или как-то так), когда в результате харды "инитятся" рейд-контроллером.
Порядок подключения роли не играет, если инфа о рейде прописана на дисках, а не в биосе (это верно для большинства современных интегрированных контроллеров).
Ежели контроллер внешний - то он остаётся при смене мамки тем же самым - и там тогда вообще без хлопот.
SergAP Я там приписал вообще-то, что под загрузкой понимаю момент времени от нажатия на кнопку Повер, до момента, когда я свободно могу пошевелить курсором по Рабочему столу. В смысле, конечно не Винда, а вообще всё сканирование железа + загрузка ОС.
я тебе и сказал - выражайся яснее )))
прочитай начало своего поста ;))
а то, что ты позже приписку сделал - так "отмазываться нехорошо" ))), ибо человек читает начало твоего поста - и что видит? утверждение, что рейд0 тормозит загрузку винды. а это уже п.3.1 правил и ввод в заблуждение участников конфы. вник?))
SergAP
Но винда тоже медленней.. А вот когда загрузилась - то быстрее... Особенно, когда я Кнотом ДВД-фильм конверчу в ДивХ-ный. Но не сказать, что на много быстрей. А по тестам да - в 2 раза (106 МБ/сек против 48 Мб/сек. Диск С, ФАТ32)
No Comments!
у меня тоже RAID-0 и из 4 САТА винтов (эх надо было РАЙД 0+1 сделать на 320Гб) т.е. вероятность крушения рейда, т.е. потери данных в 4 раза больше чем с одним винтом, зато есть отличный прирост быстродействия системы хранения данных, но вот я призадумался (рейд у меня от матери nf4-u), если через пол года я задумаю сменить мамку и проц (а64 ам2сокет+ддр2 + 2-х ядерник) то как мне на новую мать перенести все данные с рейда? если на новой матери делать рейд то пр создании массива винты отформатируються, думаю больше рейд-контроллеры матерей не использовать, а купить pci или pci-1x контроллер.
да уж перспектива сохранения на двд-болванки 370Гб меня не прельщает :)
C2D E6600@3,8 TtBt p5b dlx 2Gb XMS2-6400 4-4-4-12 7800gtx Top-600SG-SEZ WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com русские, читайте ари
shekur34rusich
внимательно читай данную тему :))) ответ на твой вопрос уже был дан, в том числе и на этой странице тоже (а ещё есть поиск) ;))
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 5
