Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: 23 регион
Перешил свой AD-7200S в AD-7203S. Все нормально работает все прошилось удачно! И теперь возник еще один вопрос. Имею AD-7173A. Можно ли его перешить в AD-7203A? Жду ответа с нетерпением!
Хочу сказать что к сожалению даже после перепрошивки 7200S в 7203S проблема с открытиями дисков в Windows 7 не устранилась! Помогите кто знает что делать!
Всем привет. У меня такая проблема прошил NEC Ad-7191S оригинальной прошивкой 20A3H и теперь у меня не открывается лоток для дисков. И перепрошить во что либо еще не получается. Подскажите как можно его восстановить?
Всем Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,а лучше расскажите всё по порядку,а то сил не хватает столько читать. Проблемма заключается в том: у меня Optiarc AD7173A начались проблеммы с чтением и особенно с записью дисков и решил я его прошить была 1.01 прошил на 1.03 вроде всё получилось,но нашел 1.04 и решил ещё раз,а дальше самое интересное-сбоев не было и делал всё в безопасном, только теперь он постоянно мигает. Определяется модель нормально только 0.06. пробовал в разных режимах и так же ставил PIO (из под винды,в биосе нету этого-там 3 других варианта или авто) 103_orig.bin- пишет-Firmware is for a different drive (Identified drive: 30 - 3036 Detected drive from Firmware: 29) AD7173A_GN_103.exe- вроде всё проходит но реакции никакой после bfl7173A.bat- пишет- SCSI communication error!
Хотелось бы всё по пунктам с начала и до конца. Понимаю что есть поиск но не нашел пока то что может дать полный ответ!
Всем доброго дня. Если у кого сохранилось всё что нужно для прошивки NEC 4570A в 4571A, пожалуйста, дайте рабочие ссылки. Выпуск - январь 2006 года. Ссылки в начале ветки уже не работают.
Где найти собственно прошивку 4571A знаю. Спасибо.
а у меня этот древний привод 4570a (но очень мало узанный) - плохо пишет 2х слойные болванки Ритек. на 50% при переходе выдает ошибку power calibration area error (ImgBrn) Прош была 1.02- ставил 1.03 - и всякие другие диск запишет - 2 нет. ПРоще выкинуть его?
ВЫлечил Начитался мануалов Открыл привод - почистил головку - чистая была - но все равно почистил. Поставил прош от 4570 1.z2 вроде бы. Снял с шлейфа на котором висит привод ХДД. проверил настройки имжБерна с настройками из мануала по записи. О чуду - записал болванку без проблем. Вставил другу (Все Ритеки по 25р) - записал еще - на радостях записал 4 болванки на 1х скорости.
_________________ Проституточка в кредит - никаму не повредит! В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
Всем привет. Имеется привод Optiarc DVD_RW AD7173A пишет всё кроме DVD+-RW. Причём старые болванки (купленные давно) он пишети а вот новые ни в какую. Пишет что не удаётся начать DAO. Пробовал его перепрошить но и тут тоже столкнулся с проблемой, ни через бинфлэш ни официальными прошивками он не прошивается, менять режим с DMA на PIO пробовал, в безопасном режиме пробовал, в бинфлэш пишет Error Checksum Update официальными прошивками просто Updated Failed. Материнская плата ASUS P5B Deluxe, ну и конечно Jmicron. Почитав форум я понял что могут быть проблемы с ним, но как их решить так и не понял. Помогите советом пожалуйста? )))
у меня есть 5200 и 7200A, какой из этих лучше перешить в 7203, чтобы лэйблфлэш работал? и есть ли полная инструкция на перепрошивку с ссылками на последние прошивки и проги? жеалательно сразу с разлоченным регионом
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Минск
Похоже аналогичная проблема.
Может, кто сталкивался, подскажите решение.
Прошиваю привод из 5170, делаю всё как написано: 1. Скачал NECWinFlash.exe 2. Сделал дамп существующей прошивки. 3. Поменял тип привода в сэйф моде и перезагрузился. (http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xAp.zip) на 7173. (написало что всё норм) 4. В биосе определился как AD-7173А 0.08 5. Скачал прошивку для этого привода, перезагрузился и попытлся прошить. Не прошивает, пишет: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Peter D. Вообщем так ,заходишь сюда http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7170A/ Качаешь "Dee's AD-7173A 1-O3 Modified Firmware" orig Только что достал один из полудохлых неков ,правда 7170А. Прошил по твоему методу в 7173А Симптомы те-же что и на твоих скринах Перепрошил тем что выше по ссылке(там прошивальшик LD7173 1-O3 Firmware Package) вероятно используется бинфлеш более ранней версии. Все ок.Работает.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Всем привет! Не подскажите где можно надыбать буткодов для привода 720х? И вообще знает ли кто - нить сайты, где можно скачать буткоды для разных приводов?
P.P.S. более детальную информацию найдеш пошерстив эту тему
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
phants писал(а):
Сейчас у меня AD-7203S. Что с ним можно сделать вообще?
обновить прошивку можно например или в качестве изврата сделать downgrade до 7200S или 5200S в 7201S с LightScribe превратить не получится, так как там оптика без поддержки LS.
P.S. иногда с похмелья хочется сделать что-нибудь такое, чтобы потом долго вспоминать иногда получается
Сейчас этот форум просматривают: shazyk и гости: 7
