Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21951 • Страница 50 из 1098<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 69
Ironfist
Это сильно плохо? На старом IDE Maxtor'е (60Gb) этот параметр в красном значении (в SpeedFan'е).
Provider
Скажем так, если этот параметр меняется, это значит что винт еще жив :)
При такой плотности записи всегда будут возникать эти ошибки, это нормально.
Droncl
Постукивания наверное возникают когда он на ремапленные сектора натыкается ? Этого не исправить, только если исключить эти сектора из трансляции, а этого дома/самому не сделать.
Ironfist писал(а):
Да ну в PIO он свалился похоже.
Посмотрите в диспетчере устройств текущий режим передачи. и смарт заодно покажите.
Так и есть - Secondary IDE свалился в PIO. После удаления обоих каналов поднялся в UDMA 5.
Спасибо!
Что значит, если падает Spin-up time? На новом винте было 96%, стало 95% в течение нескольких дней. SeaGate 7200.10 320Gb SATA2, чип Agere под 45*
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos
Spin-up time время раскрутки двигателя от 0 до рабочей скорости, оно и будет плавать.
Ironfist
Ironfist писал(а):
Droncl
НЕТ, постукивания возникают просто при сильной загрузке, если на него много чего-нибудь копируеш или когда две софтины его юзают одновременно.
Так это можно устранить?
Lexuss А ты сам комп собирал?
всем ЗДРА!
вот. имеется Seagate ST3160021A.7
начал временами шуметь.
непойму в чём причина.
появляется если комп просто стоит ничё не делает...
звук как будто чтение идёт с диска, а лампочка не горит...
через 10-15 сек проходит....
или стоит например "мой компьютер" открыть,
лампочка винта загорится и шум исчезнет.
SMART настораживает:
что скажете?
P.S. [к картинке] охлаждение с покупки Titan HD-12. <40С всегда.
однажды до 51 градуса прогрелся в СЦ, ито была проблема с драйвером материнки старой, на PIO сидел.
Чем?
Raw read error rate уже 61
sanioka писал(а):
Raw read error rate
Ну, критическое-то - 6...
а как понять, если критическое - 6,
а у миня уже 61 ???
а у миня уже 61 ???
чего не понятного то? чем меньше - тем страшнее. У тебя Фитнесс и лайф в норме. Не парься.
С уважением, magnum®
sanioka писал(а):
Seagate ST3160021A.7начал временами шуметь.
Он не начал, он всегда так делал, это self-test.
Просто раньше не замечали...
Смарт абсолютно нормальный.
а self-test на всех seagate или только на определённых...
а шумит на всех или только на 160ках?
Сори если проблема уже обсуждалась, но вопрос такой: купил винт Seagate SATA на 250 гигов так вот
если вместе с ним ставить старый IDE винт то система пытается грузиться с него ! С биосом шаманил, даже
прошил последнюю версию. мать EPoX 8KDA3I. Чо делать? :bandhead:
Bed intruder in action/
Помотри, в биосе можно выбрать основной веник, у меня тоже така проблема была
sanioka
на всех...
писал в раздел про материнки, но продублирую сюда, да простит меня модератор...
заказывал новые кишки к компу, пришли. собрал. поставил форточку.
все бы хорошо, но...
страшные глюки и тормоза.
сначала думал, что глючные дрова, или что-то типа того...
поставил старый винт, все идеально.
мысль - глючит новый винт.
проверил его у друга в сервисном центре, на его машине = нормальный рабочи винт.
принес домой = тоже самое снова.
думал, мб из-за того что греется (при чем не слабо). вертушка не помогла. холодный глючит не меньше.
при чем, сначала на него ставилась винда, а потом были ужасные глюки и тормоза, а счас я даже не могу поставить винду, то просто не может файлы скопирывать, то говорит винт не рабочий - дальше копирывания файлов не уходит.
ощущение, что он в из dma в pio проваливается...
когда еще винда на него вставала, перкидывал инфу со старого, тк хотел его форматнуть и юзать как переносной, было страшно - ужасная скорость + выскакивали сообщения мол "не могу скопирывать, возможная причина недостаток места", угусь, при свободных 200гб-то...
вот я и думаю, в чем дело? мб сата контроллер полетел?
можно ли это как-то проверить не имея под рукой другого сата винта?
конфига
ga p965 s3
e6300
kingston 1gb ddr2 800mhz
palit 7900gs
wd250gb.
повторюсь, с иде-шным старым винтом все работает нормально...
какие у кого мысли?
Мауд
Система с интегрированым SP2? Это про подержку больших винтов тема.
Ну и SMART не мешало бы глянуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
