Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
Моему профильному ST3500320AS примерно 1,5-2 года, примерно полгода назад, так сложилось, он был забит на 99,9%. После этого он начал хрюкать при доступе к некоторым файлам. Я пытался всяческими способами его утихомирить, но - безрезультатно. Буквально вчера я запустил проверку Викторией и обнаружил такую штуку: диск начинает хрюкать на блоках со значительно увеличенным временем доступа (50...200 мс). А теперь сам вопрос: можно ли програмно залочить эти блоки, чтобы в них ничего не писАлось?
_________________ Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
antiximik
нет. Но можно попытаться заставить накопитель эти блоки восстановить (например, в случае софт-бедов блок пишется, но при чтении глючит - поэтому может помочь запись в блок, но это деструктивно для данных!). Или отремаппить (если блок совсем плох) - тогда он переназначиться на блок из резервной области и диск перестанет хрюкать
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
Уважаемые знатоки, Внимание вопрос!
Скажите, пожалуйста, при оборотах 5400 в минуту жесткие диски (пусть даже одного производителя и свежести) формата 3,5 и 2,5 будут одинаковыми по шуму?
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Root писал(а):
Seagate 5400 3,5" уже давно не видел - но 7200 Seagate 2,5" тоже достаточно тихие...
натерпелся я с этими сегами... Просто передо мной вопрос выбора - 640ГБ в 3.5 дюймах или 250 в 2.5 в ХТПС... Хочется и объема и тишины... Вот я и подумал 3.5 и 5400 оборотов.
Root писал(а):
2,5" - значительно тише
Есл не тяжело в нескольких предложениях объясни почему 2.5 тише. Я то думал, что в бОльшем корпусе можно как надо всю схемотехнику разместить.
Кста, помогает ли в сшижении шума система регулировки оборотоа у ВД Кавиар Грин? может стоит "овчинка выделки"? Добавлено спустя 12 минут, 19 секунд И еще, все ли модели ВД и Самсунгов имеют разлоченый ААМ?
niyaz007 сейчас могу говорить глупости
а) у 2.5" меньше диаметр блинов -> короче траектория головки
б) у 2.5" больше технологий снижения энергопотребления -> меньше пиковая скорость -> головки медленнее и реже дрыгаются в) меньше масса накопителя -> меньше нагрузка на подшипник и мотор
вроде так
не существует ее - это все маркетинг. Реально у всех ВД Грин фиксированная скорость вращения. Причем 5400... Говорят, что еще есть Грины 7200 или по крайней мере возможно, что будут.
не видел ВД и Самсов с залоченным ААМ.
ЧТо меня больше всегго угнетает в винчестерах, так это - ВИБРАЦИЯ. Вот как я с ней боролся:
http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/Hdd/hdd_vib.html Именно поэтому сейчас на замену двум профильным винтам (400 и 500 Гб) купил 1,5 Тб - чтобы в корзине оставить 3 винта, 2 из которых опять подвесить на резинках, иначе низкочастотный гул задолбал, без него комп совсем беззвучный (ну, или я его таким сделал).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Мытищи, РФ Фото: 0
Перелопатил весь гугл по темам вибраций 2х и более односкоростных винтов в одном корпусе. Вариантов море, как и мнений, причем и по поводу долговечности/сбойности мягкоподвешенных (в проэктах доминируют труселевые резинки) винтов споры вплоть до уровня признанных сервачных гуру, правда статистики по "труселям" у них нет, увы.
Вывод неутешительный: при сильных вибрациях винтов в одной кошелке позиционирование и здоровье (винтов) страдают, но, возможно, страдают и на мягком подвесе, м-дя..
Так что одним начхать на возможное снижение долговечности (по правилам винты должны крепиться жестко, а производителям хардовых пеленок вроде как пофиг, сколько винты будут жить), им важна тишина, а потому труселя форэва.
Другие же усердно утежеляют и "ужесточают" конструкцию корзины, попутно рассматривая возможности "противофазы".
Я поставил два SATA WD 320G, ААКS и KS, через изоленту по торцам (один слой), разнес по возможности дальше друг от друга. Зажимал по полной. Между ними, в центре хардовой корзины, с усилием впихнул дощечку пенопласта толщиной примерно 15-18мм с заостренным краем со стороны вдувающего 120мм вентиля. Плюс у перехода на 5.25 отсеки у меня висит, как жесткая перемычка, IDE 40G Maxtor, тоже, блин, 7200, но полностью отключенный (он с системой, для удобства восстановления и пр.).
AAKS вибрирует ощутимо, KS меньше, если включить все три, то, конечно, не супер, но Maxtor мне не нужен на постоянку.
В целом звука от работы двух WD в моем далеко не бронированном корпусе почти не слышно. Слышен звук воздуха, прогоняемого через системник. Такой тихий низкочастотный ветерок, лично мне такой звук системника приятен. Темпа винтов ~35 С*.
Естественно, с виброхарактеристиками винтов - это как кому повезет. Мне, похоже, относительно повезло. Сабж по ссылке (90Kb). Удачи!
зы. Ещё пришлось наклеить на левую боковину изнутри толстое сукно, ибо подвывала иногда. А заодно и на ножки системника сукно наклеил, тк он у меня на полу живет, а полы ходуном ходят, что для хардов не здОрово.
_________________ в начале было слово, и слово было на заборе
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Если тебя устраивает мой опыт, то два самсунга в паре на мягкой подвеске у меня прожили более 4 лет и сейчас живут еще у других людей, ибо был произведен апгрейд винтов. Ссылку я давал в предыдущем посту. Там я перечислял все способы, что я делал:
1. Укреплял жесткость корзины (у моего корпуса корзина еще имеет штатные резиновые шайбы для крепежных винтов дисков)
2. Пробовал ставить пенопластовые прокладки.
Ничего не помогало. Только, как ты выразился - труселя (кстати это пошло после моей статьи, которую я выложил в марте/апреле 2004 года)
Paul2
Пост твой (как и статью, наверняка) смотрел, конечно же. Относительно мягкого подвеса имею личное мнение, что он НЕ ВРЕДЕН, если
грамотно реализован, и не в последнюю очередь с точки зрения достойного охлаждения. По-видимому, фирмачам спокойнее давать
какие-то гарантии в случае жесткого закрепления, тк это предполагает заведомое отсутствие мотыляний харда внутри системника +
бо-ме отработанную схему охлаждения корзины. А ведь жесткое закрепление в корзине из консевной банки суть мягкое, не так ли?
По ходу, народ все-таки больше заморачивается из-за шума, а не спорной "проблемой" долголетия.
А из-за гула хардов недолго и своё долголетие подорвать, ага.
здравствуйте! подскажите что делать!))
история такая - был сеагейт на 160 ГБ SATA. стабильно прослужил 4 года. потом начались пошёлкивание внутри, ближе к "смерти" они приводили к зависанию экрана, иногда к синему экрану и перезагрузке системы. в итоге при включение у меня появилась надпись "инвалид систем диск"...щелчки несколько секунд.... и перезагрузка...
я свёз в сервис HDD. через пару дней мне вернули его. на вопрос что с ним было, ответили, что програмно почисили его. я приехал домой,поставил винт, всё зароботало.его даже не форматировали, и данные не пострадали.
по случаю я прикупил винчестер на 320 ГБ тоже сеагейт SATA 2.
прошёл месяц и щелчки и зависания экрана повторялись, в итоге жёсткий опять сдох
через недельку проблемы начали повторятся на новом 320и Гигобайтном винчестере,но он ещё живёт)) если подключены 2 винчестера, то не работает не один
мать стоит ASUS K8V-X .проц АМД семпрон 3100+ 1.5 ГБ оперативки (3х512) ДДР1.
подскажите в чём проблема и как понять "програмная чистка" ?
DEDspb БП какой? Проверьте контакты шлейфов питания... Программная чистка - всего лишь запись по всей поляне значения 00 или FF. Помогает при программных проблемах. При аппаратных - бесполезно.
Блок питания на 350 Вт. не подскажите как эту програмную чистку делать?
шлейфы подсаеденены ровно.не раз пробовал менять\покупать новые и т.д...
а что тогда может быть? мб мать? но началась эта фигня месяца 3 назад с небольших щелчков. ну 160 Гб винт умирает - с этим можно смирится... ну а с 320Гб таже история начинается.... значит причина в чём то другом...
весь комп покупал 4 года назад, всё оборудование с того времени. и работало без нареканий Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд тем более винч на 160 отказывается работать даже с 320... через загрузочный диск даже не находит..при попытки установить новую винду в месте где нужно выбирать место установки делает перезагрузку. кстати у меня ещё нужно с дискетки дрова на винт ставить для матери
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
