Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Vigen писал(а):
пусто
Там с правого края окна есть полосочка прокрутки. Надо навести на нее стрелочку мышки, нажать левую кнопочку и протянуть вниз до конца. Тогда в самом низу увидишь Объём буфера
Расшифруйте маркировку D9LGQ на офсайте Микрон здесь и загуглите, поймете что эти микросхемы имеют объем 256мб (2гбит) каждая. Похоже, в 512гб модели m4 кэш 512Мб. А автор статьи в тексте пишет неверно.
И я всё ещё жду пруф о том, что Crucial m4 и Micron C400 это разные накопители. Кстати, в статье что вы привели, автор тоже пишет: To assist, the Crucial M4 and Micron C400 SSD are 100% identical products except for the exterior sticker.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
k2viper писал(а):
Что это? Даташит на модуль памяти, а не на чип.
Похоже товарищ просто не знает, где нужно вводить буквы D9LGQ. Ночью не спал, сейчас на работе соснул немножко. Еще не отошел. Может так ему легче будет понять. И главное привел документ про 1 Гбайтный модуль памяти DDR3 SDRAM DIMM, состоящий из 4-х микросхем MT41J128M16HA-15E:D емкостью по 256Мбайт. Ну хоть бы в конец посмотрел, если читать не умеет, так там диаграмма нарисована что их в модуле 4 штуки. Разделил бы 1 Гбайт на 4 и получил свои 256 Мбайт. Может ему картинка ниже поможет... #77
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Вопрос: Как перенести (настроить) весь Торрент на другой диск Ответ: Установить торрент. Если уже запушен - Выгрузи (выход) utorrent. Windows XP Код: C:\Documents and Settings\[USER]\Application Data\uTorrent или Windows Vista\W7 Код: C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent Сделай копию папки uTorrent (на всяк слючай), потом: Содержимое этой папки перенеси (вырезать) в папку "utorrent на хдд" и запускай.... В настройках указать где сохранять(по-умолчанию) торрен-ссылку и сами фалы на HDD У когда вырезаю файлы все равно новые появляются. Можно же просто оставить сам торент на SSD, а чтобы файлы сохранялись на HDD просто указав в торенте ... ?? Без того того геморроя с копированием ...
Хотел для smart response взять диск до 64 гигабайт.
в финале оставались
Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III за 3500р. и Crucial M4, SSD 64Гб, CT064M4SSD2CCA за 4000р.
Но потом появилась мысль взять диск чуть большей емкости, чтобы 64 гига отдать на кеш, а остаток на муз.библиотеки. Опять же на большой емкости выше скорости. Да и если smart response не устроит, то в ноут потом поставлю, то есть объем лишним не будет. 128 Crucial M4 не потянуть.
Есть варианты: 80Гб, OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTX80G за 4300р. 90Гб, OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTXE90G за 4700р. 120Гб, OCZ Vertex Plus за 4800р. CORSAIR Force CSSD-F115GB2-BRKT-A, 115Гб за 5000 120Гб, OCZ Solid 3, SLD3-25SAT3-120G за 5400р. 120Гб, OCZ Agility 3, AGT3-25SAT3-120G за 5500р. Plextor M2S, PX-128M2S за 6000р.
