Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 491 из 995<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
PoulK aka KPV писал(а):
а как активировать SSDReady форумчанам ?
SSDReady RU. Активировать опцию коллективное использование.
Заранее извиняюсь, если это чему-либо противоречит. Тогда модер удалит...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Купил Plextor PX128M3. Впечатления положительные, оценка винды 7.9
Как лучше разместить стим и ориджин? Полностью на SSD, или частично (например клиент на жестком диске, а сами игровые файлы на ssd, может быть актуально для ориджина).
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Angerfest
Вот ты паришься - ставь оба на SSD.
Обзор твердотельного накопителя Patriot Pyro SE 240 Гбайт
Можно занести в Faq:
Если вы предпочитаете накопители, которые не теряют в производительности с течением времени, выбирать стоит модели, построенные на контроллере Marvell 88SS9174. Они, кстати, благодаря этому своему свойству после заполнения данными начинают предлагать и более высокую скорость записи, нежели SandForce-модели.
Размещай все на SSD
Capricorn85
сделал Secure Erase скорости вернулись на место, кроме acc.time Что это вообще?
время доступа
Я, конечно. немного поиздевался над ОСЗ, говоря, что она испахабила контроллер Марвел и назвала его Индилинкс... На самом-то деле все не так. Просто нам предоставлена возможность оценит ссд с этим контроллером при использовании в них асинхронной памяти, чего больше никто из производителей сделать не догадался. Но вот что-то у первых моделей дело пошло не очень, ведь многие жаловались, что скорость работы диска на Indilinx, как системного, не на высоте. Прошивка для быстродействия на Марвеле значит много, так что подтягивать быстродействие есть куда (до определенных неизвестных мне пределов). Так что это просто ход для заполнения ниши рынка. Теперь можно выбирать на асинхроне то, что вам ближе и роднее- Марвел или Сандфорс. А накопители с синхронной памятью для них не конкурент.
ЗЫ: разница в цене у накопителей на разной памяти в объеме 120Гб может быть всего 370р (у А-ДАТА, например 4380/4750р), а в объеме 60Гб 300р ( у Корсара), что совсем не актуально, так что я бы брал на синхроне.
На последней прошивке на А-ДАТА 511/60 я в работе накопителя абсолютно никаких косяков не наблюдаю. Но, пожалуй, сандфорс, в его нынешней ревизии, все-таки не избавится от предубеждений против приобретения на этих контроллерах ссд...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
ISasha писал(а):
Dimas-DNA писал(а):
Как в этой проге посмотреть статистику активности по приложениям?
Нужно купить программу :D (или почитать форум)
Нет ни времени ни возможности читать тысячи страниц на которых полезной информации 2-5%, в основном щенячьи восторги от покупок и постоянный тупой вопрос "что лучше купить". В факе ответа не нашел поэтому и спрашиваю здесь.
Без покупки проги это сделать можно? И если вам не нравится что я слишком быстро завладею важной секретной информацией, дайте разброс 10-20 страниц, почитаю на досуге.
И еще раз спрошу Как сделать Secure Erase?
Викторией можно.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Прошил 000F, немного (буквально на 1мб) упала скорость чтения 4к. Что удивило, в SMART увеличился параметр АЕ по моему, тот который Неожиданное отключение питания, было 0 стало 1. Думаю из за прошивки, там как раз какие то изменения по этому поводу были.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Аналогично, тоже заметил, но засомневался (ибо не помнил как было :oops: )
Фото: 69
Граждане, а не видел ли кто-нить тесты двух плексторов м3 128гб в рейд0? Хочется увидеть цифири, которые они показывают :-)
Наоборот.
Понимаю,что просто в спешке написали в неправильном порядке. :)
Тоже самое. Плюс 1!
После. Пару раз выключили электричество ( ремонт квартиры, строители :-( ) ) и ещё значение АЕ на 2.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 21
dain_dark, у меня то же самое, параметр AE стал равен 2.
Я грешил на то, что сначала пробовал прошить Windows-утилитой (причём не с диска С на котором система) естественно не удачно.
При этом, на этапе загрузке писалось про отсутствие загрузчика mbr (или чего то подобного, сейчас уже не вспомню). Вследствие чего пришлось отключать длительным нажатием на кнопку включения.
Потом уже успешно прошился записав образ на флешку. Но посмотрев S.M.A.R.T. решил что параметр AE увеличился именно из-за этого отключения "ручками".
А оказывается не у меня одного такое )))
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Provider
yorka писал(а):
Plextor M3P 128Gb:
А это RAID:
У M3 Будет по записи меньше мегов на 150-200.
Фото: 69
yorka спс :beer:
ребят, почему такие скромные результаты? железо в порядке вроде. такое ощущение что не на sata3, а на sata2 работает. ahci включен.
AS SSD Benchmark
Фото: 69
camintsev для марвела (в смысле дискового контроллера) это вроде нормальные результаты...
дак у меня sandforce
Фото: 69
camintsev сорри, не про тО подумал :fingal:
