Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 492 из 995<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
camintsev
Я у вас не вижу в профиле интела на P67/H67/Z68 - какие претензии тогда?
мне говорили что амдэшные чипсеты показывают почти те же результаты, что и интеловские. или нет?
camintsev, уже ответил вам в Л.С, но продублирую и здесь.
Возможно причина в этом: Проблема с SSD #9502206
Но прежде поставьте Драйвер AMD_AHCI.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Warlord писал(а):
camintsev
При чём здесь P67/H67/Z68? У AMD есть SATA3 начиная с восьмисотой серии чипсетов. У гс-дна camintsev как раз SB850.
Для справки: вот как ведёт себя 128-гигабайтный Вертекс3 на SB850: Статистика скоростных характеристик SSD #9363560
Я пью borjomi
При том, что он сравнивает со скоростями на Intel и удивляется, почему у него меньше... :writer:
да там не просто меньше, а как на моем старом nforce620) это неправильно. к тому же уж очень похоже что на сата2 работает, даже по скоростям видно.
Последний раз редактировалось camintsev 13.04.2012 14:20, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm:
Чувак, походу camintsev залочил свой Вертекс3 на SATA2 режим. И когда он перешёл со своего нфорса на SB850 - у него SATA3 так и не включился, по причине залоченности SSD.
А вы, фанаты интела, слышите звон, да не знаете где он. :haha: :lol:
Я пью borjomi
а что именно делает secure erase и может ли это помочь?
camintsev, там есть инструкция по возврату: http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... post714084
To reset the drive back to defaults (SATAIII) you use the "SATA Link Speed defaults" Icon (Red arrows) and the process is the same.
Пробуйте - может поможет... :?:
Я пью borjomi
так, теперь он вроде работает в сата3, но кроме скорости линейного чтения ничего не выросло)
as ssd benchmark
Ну так я был прав? :D
Вы невнимательны. Параметры и Acc. Time несколько улучшились. ;)
Я пью borjomi
да, вы были правы) а улучшение остальных параметров это погрешности скорее всего, они и не должны были улучшиться, ведь они дор этого и до сата2 не дотягивали, за время доступа обидно только)
camintsev
Надо было покупать M4...
как всегда, осознание всегда позже приходит. да и дорогой он у нас, 3900, а этот я за 2900 взял.
camintsev писал(а):
да, вы были правы)
Спасибо. :D
Возможно это не "погрешности", а результат установки драйвера AMD_AHCI. А может и включение SATA3 что-то добавило к этим "погрешностям". :dirol:
Я пью borjomi
в crystaldiskmark впрочем тоже улучшилось чтение, причем по всем параметрам. а запись ухудшилась)
DenSosed писал(а):
dain_dark, у меня то же самое, параметр AE стал равен 2.
Я грешил на то, что сначала пробовал прошить Windows-утилитой (причём не с диска С на котором система) естественно не удачно.
При этом, на этапе загрузке писалось про отсутствие загрузчика mbr (или чего то подобного, сейчас уже не вспомню). Вследствие чего пришлось отключать длительным нажатием на кнопку включения.
Потом уже успешно прошился записав образ на флешку. Но посмотрев S.M.A.R.T. решил что параметр AE увеличился именно из-за этого отключения "ручками".
А оказывается не у меня одного такое )))
Я, кстати, тоже сначала не правильно прошивался (не туда распаковывал. прошился по старинке с флешки, на заметку теперь шьет даже если включен RAID режим), так что возможно как раз из-за этого.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
А вы, фанаты интела
Сам ты фанат...
Есть объективная реальность - можешь сравнить свои цифры с приведенными в той же теме для 90-ки, только на Intel...
Статистика скоростных характеристик SSD #9426290
Народ что посоветуете из этого?
сам как бы более к чипу marvel, мать держит sata -2(скоро замена)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M3 [PX-128M3 (S)] (m) <-- хочу как бы его, НО...
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Crucial M4 [CT128M4SSD2](m)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Intel 520 Series [SSDSC2CW120A3K5](sf)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Corsair [CSSD-F120GB3-BK](sf)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb ADATA S511 [AS511S3-120GM](sf)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Kingston HyperX [SH100S3(B), 120G](sf)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Samsung 830 [MZ-7PC128 (Z)](sams)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G](sf)
взять могу хоть сейчас. от ток что...?
AMD FX-8320 | ASUS M5A97 LE R2.0 | 16 Gb (DDR3-1333 4x4 Kingston) | NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ)
lexx10
С вашими ценами Плекс без вариантов по-моему :-)
lexx10, плекстор конечно. 8-)
Я пью borjomi
