Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 496 из 644<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
KillHunter писал(а):
а не может ли так случится что там были не дефолт настройки
Настройки массива управляющая часть контроллера хранит не в CMOS, a прячет в хвост винтов. По крайней мере SiI и ICH*R.
и мне перекроит инфу в фарш ????
RAID1 даже при полном отказе не даст такого эффекта. Даже если воткнуть одиночный винт в другой контроллер без поддержки RAID - будет ровно половинка зеркала, то есть все данные в одном экземпляре.
Спс буду знать, просто не сталкивался, с рейдом ещё
А на adaptec2405 можно 4 sas диска повесить ?
Roy67
а почитать спеки Адаптека?
Up to 128 SATA or SAS drives using SAS expanders
http://www.adaptec.com/en-us/products/c ... /sas-2405/
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator Видел,никогда просто дела не имел с sas дисками и не знаю как их подключать.Комплектный кабель (на 4 сата харда) для sas тоже подойдет получается ?
Roy67
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI почитайте.
А комплектный не факт, что подойдет. Должен быть единый блок сигнальных и силовых линий. SAS кабелем подключить SATA диск можно, наоборот нет.
Читал как то..,воды много.Мне просто надо понять,какой кабель точно подойдет к адаптеку,для подключения 4ёх sas.
Там даже читать не обязательно. Первая же картинка в таблице все объясняет.
great coder Она объясняет что обычный сата кабель физически не подойдет.
Что за дурацкая привычка говорить загадками,повторюсь
Подскажите название или ссылку,этих кабелей всяких разных до чертиков..
Roy67
Какие загадки?
http://www.adaptec.com/en-us/products/cables/ смотрим (m)SAS-to-SAS, пропуская SAS-SATA
#77 Например.
Leonator Понял,спасибо.
А не подскажете,каким образом идет подключение хардов вот к такой штуке..?
http://www.regard.ru/catalog/tovar25367.htm
Харды вставляются в хот свапы,это понятно.А само питание и sas/sata (от контроллера) куда подключаются ? В плату хот свапа ? Если 8 хардов,то 8 разъемов получается там или как ?
Фото: 47
Ваще-то это сервер HP Proliant DL180 G6 =)
Вот его кишки. Так понятней?
:facepalm:
Грамотно составленный вопрос - половина ответа. Кабель всем миром для подключения к SAS винту всем миром выбирали, а в итоге подключение к дисковой корзине.
Доброго времени суток.
Был собран RAID0 из 4х велоцерапторов и работал без проблем до переезда на новую МП ( ASUS P6T7 WS SuperComputer).
При попытке переустановить систему в момент выбора раздела куда ставить "ОСь" выскакивает сообщение "не удалось отформатировать диск, код ошибки 0х80070057"
Пришлось разобрать и собрать массив заново, результат идентичен.
Разобрал массив и на один из дисков поставил систему. Проверил смарт всех дисков, всё в норме.
Покурил поиск, вопросов много ответа чёткого нет.
Завтра буду викторией гонять диски.
Может кто уже сталкивался с такой хреновиной ?
Фото: 47
Было такое. Также кучу всего перепробовали, вплодь до медиаформата (вроде он и помог). Не надо было трогать массив (пересоздавать) и тем более разделы (переразбирать или форматировать) - просто установить ОС в первый имеющийся, а затем уже в ОС подвинуть/добавить остальные.
Единственный вариант - либо собрать-разобрать массив на том же контроллере, на котором он был создан изначально, либо медиаформатом очищать ту область, где инфа о массиве хранится.
Хитрый John™ [USSR]
На том же контроллере не получится. МП в шкафу. Да и всю воду разбирать опять, это застрелится.
Наверное пришло время на SSD переходить.
Фото: 47
Да, видел этот совет в соответсвующей ветке. Присоединяюсь к такому мнению.
VAN-ZAN писал(а):
Хитрый John™ [USSR]
Не стоит раскатывать губы, такое происходит и с SSD.
Не не,все правильно ) Будет неск. разных систем ;) Во втором случае,если вынуть hp контроллер и поставить вместо него адаптек,все должно норм работать ? И кабель там соответственно нужен sas-sas ( http://www.shop.servertorg.ru/product_i ... s_id=11919 ) ??
Вижу что dl180 :-) Благодарю за фото,сразу стало понятней что и как..
Если под этим понималось полное форматирование, то 'почему бы и нет'. В смысле, может помочь.
