Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: МОСКВА
Помогите разобраться что с хардом: #77 что с ним и как лечить? или он доживает последние дни?
ни с того ни с сего начал "тормозить", данный хард является на компе файловым хранилищем, но из-за него даже подвисает винда и системные программы. Пытался менять кабель САТАшный, не помогло!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
замена кабеля САТА ничего не даст, копируете на другой диск информацию и выполняете посекторное стирание erase в мхдд или виктории. 197 и 198 атрибуты обнулятся при наличии софтовых бэд секторов, или перенесутся в физические бэды, с пересчетом значения атрибута 005. на основании их количества, сделаете вывод можно эксплуатировать такой диск или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте все,
Изменял раздел на жестком диске програмой paragon с Livecd вылезла ошибка я перезагрузил и диск перестал быть виден даже в биосе, при запуске он немного подвисает а потом пишет что wd 200гб sata, менял провода на другом компе проверял тоже самое пишет reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key неужели пора новый диск брать ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
nikolaycom после полного цикла сканирования в вике смотрите смарт, можете сюда выложить...может и не сыпаться...но если реально много бэдов, то конечно...
Сделал всё как вы сказали, поставил на ночь сегодня в виктории erase, все фоновые программы по возможности выключил! Утром встаю и вижу такую картину #77
т.е. за 7 часов процедура прошла только на 5%... подскажите, это норма? или может я не ту процедуру выбрал? или хард действительно уже невменяем!?
А то получается , что бы прогнать тест, мне надо ждать конца новогодних праздников )))
Ещё хочу отметить, после того как скопировал все данные данный жесткий диск перестал отображаться в "мой компьютер" ну т.е. винда его не видит, а вот всякие программки аля виктория и эверест его видят! Остальные 2 харда отображаются и работают корректно!
Выполняйте стирание в DOS среде, тогда будет результат, а под виндой процедура сопряжена с влиянием операционной системы и возможны разные баги. Процесс не быстрый, часов 6-8 уйдёт на терабайтник, физических бэдов у вас в смарте нет, 197 и 198 атрибуты должны уйти после стирания поверхности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Thunderbird писал(а):
Системник перекочевал под стол, стало тихо, по сути не различишь, включено там что-то или нет. Так вот, ребят, ещё хотел спросить:
IceDisk этот (в котором Тошиба сейчас) прикручен к корзине 5,25 не жёстко (посредством штатных ПЛАСТИКОВЫХ фиксаторов, которые у кейса имелись, ибо родных болтов не оказалось в комплектес этим iceDisk), сам по себе не болтается вроде при этом. Пагубно ли на диске будет отражаться это?
Второе: Ввиду опять-таки недокомплекта, термопрокладка установлена только на верхнюю часть жесткого диска и тепло, соответственно, забирается только оттуда (бока диска с радиатором либо не контактируют, либо контактируют, но слабо), температура в самых стрессовых режимах не выше 35. Могут ли быть локальные перегревы или достаточно отвода тепла только от крышки?
И третий вопрос: нужно ли заземление жёсткому диску? Просто напрямую с корпусом он не контактирует, хотя должен был быть шнурок-провод для этого в комплекте, но его нет.
Купил себе DT01ACA200 - тихий, весьма тихий... Но есть нюанс, на нём у меня винда не стоит и при копировании на него данных он всё-таки тарахтел, когда находился в вертикальном положении.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Посмотрел логи - ночью сработала сигналка харда WD black на 3 тб
---------------------------------------------------------------------------- (4) WDC WD3003FZEX-00Z4SA0 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD3003FZEX-00Z4SA0 Firmware : 01.01A01 Serial Number : Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 5860533168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ACS-2 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 90 ч Power On Count : 3 раз Temparature : 35 C (95 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : ----
Если сейчас 35 и это 117, значит 107 - это 45? он офигел так нагреваться ни с того ни с сего? Сколько он в такой температуре может проработать прежде чем начнутся глюки БМГ \ поверхности?
Нет. 107 и 117 - это ОЦЕНКИ параметра. А значение - в колонке значения. 23 в 16-ричной системе - это 35 в десятичной. А сколько было, когда оценка падала до 107 - не известно.
Если было 45 (или около того), то сорри - это допустимая температура. Рабочий диапазон указан в спецификациях. Там небось "до 60 градусов" указано.
