Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Kash82 писал(а):
А может кто сказать что за атрибут в смарте B5 program fail count? а то у меня его значение уже 458000Диск Crucial M4, CT064M4SSD2
Не нужен атрибут для практики! (У меня: B5 100 100 __1 0212011600FB Доступ неприсоединенных 4k)
0xB5, Non-4k Aligned
181 0xB5 Non-4k Aligned Access No LBA % 8 != 0 and sector counts % 8 != 0 Raw data (32 bits): [16:0] unaligned reads counter [32:17] unaligned writes counter [48:33] sum of the other two counters All counters represent the internal raw value divided by 60,000 and stop at 0xFFFF This attribute tracks the number of user data accesses (both reads and writes) where LBAs are not 4KB aligned (LBA % 8 != 0) or where size is not modulus 4KB (block count != 8), assuming logical block size (LBS) = 512B)
Crucial M4 / C300. Смотри значения атрибутов: 01 Ошибки чтения (raw) 05 Количество перераспределенных секторов AA Количество использованных блоков = 05 Количество перераспределенных секторов / 2048 AD Уровень износа = кол-во стирания полного объёма "диска" BB Неисправимые ошибки C3 Накопительное исправление ECC C4 Счетчик событий перераспределений = AA Количество использованных блоков C7 Ошибки граф Ultra DMA CRC = Плохое соединение по кабелю SATA
Crucial M4 / C300. Смотри значения атрибутов:01 Ошибки чтения (raw)05 Количество перераспределенных секторовAA Количество использованных блоков = 05 Количество перераспределенных секторов / 2048AD Уровень износа = кол-во стирания полного объёма "диска"BB Неисправимые ошибкиC3 Накопительное исправление ECCC4 Счетчик событий перераспределений = AA Количество использованных блоковC7 Ошибки граф Ultra DMA CRC = Плохое соединение по кабелю SATA
т.е. обращать внимание только на эти атрибуты смарта? Другие большого значения для здоровья диска не имеют?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2010 Фото: 0
Skeptik писал(а):
Подозрительно большое время доступа
Это меня больше всего озадачило. Драйвера с официального сайта Asys для МП M5A97 ( от 2012.01.09 - чипсет, от 2012.02.13 - SATA ) http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... /#download . С драйверами с сайта AMD http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ndows.aspx - аналогично. Время доступа по записи к HDD Hitachi HDT721032SLA360 ( пятый год в эксплуатации) ниже, ну а SAMSUNG HD322GJ такому "SSD" вообще мало в чем уступает. И при этом нет новых прошивок. До этой покупки KINGSTON считал толковой фирмой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
У меня всегда стоит удаление файлов минуя корзину, корзина по сути отключена, но при использовании SSD диска там появляются одноимённые файлы, в свойствах которых есть папки и файлы, но если зайти то пусто. Эти файлы появляются даже на не системном HDD. В связи с этим возникает несколько вопросов: 1. Это так работает сборщик мусора у контролёра марвел? тогда почему на HDD тоже эти папки появляются? можно ли их удалять в ручную? 2. Может быть тогда нужно, что бы корзина была включена и под неё был установлен какой то размер?
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Нет, сборщик мусора физически ничего не может менять в файловой системе. Он собирает то, "что из нее высыпалось". Вообще его работа никак не сказывается на содержимом файловой системы.
Так что, похоже, удаление в корзину в твоей системе не отключено.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2012 Откуда: Таганрог
Я тут решил попробовать кинуть файлы подкачки на RamDisk просто интересно как будет система работать. Ну и еще прицепом кеш Хрома туда же закинул, но тут была проблема кажется в этой теме написано только как перенести через ярлык но это очень не удобно если Хром браузер по умолчанию((( Собственно может кому интересно вот что нужно добавить в реестр что бы кеш всегда писался куда вы установите красненькое заменяем своим
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Камрадам из Украины, кто интересовался Corsair Performance PRO (на данный момент лучший из семейства Марвелов вроде как), нашёл магазин (не сочтите за рекламу) где его можно приобрести (редкий зверь однако у нас), и что удивительно - выбор ССД в магазине никакущий . Собственно вот 128Гб модель, в рублях выходит около 6,1к, неплохая цена.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
В общем спустя 4 месяца после покупки и установки системы на 90Гб Corsair GT, внезапно стали появляться Синие Экраны, причем настолько неприятно, что было не зайти на рабочий стол - сразу в синий экран... Грешил на оперативку, но она оказалась невиновна. Сдал по гарантии. Взял на замену Corsair Perfomance Pro 128 Гб. По отзывам он ощутимо стабильнее в этом плане. Хочется надеяться, ибо после ССД переходить на систему под обычным винчом совсем не хоцца.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
ianis писал(а):
Взять только то, что гарантия у него 5 лет например...
Не не, я сравнивал только 2 плекса между собой M3S и M3P, у обоих гарантия 5 лет. Я раньше тоже хотел себе ПРО версию взять, но мне тут вовремя обьяснили что разницы между ними в реальной работе не будет вообще, так зачем переплачивать? Если же сравнивать Плекс с Корсаром, то конечно, PLEXTOR предпочтильнее иза более длиной гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Ребята, нужно ваше мнение на вот какой счет. Есть у меня системник, который работает с торрентами. За 2 года падает второй хард, который держит ОС. Харды с контентом не страдают. (Вероятно, это чистая случайность). Что если туда пихнуть ССД, типа Плекстора? У него гарантия жирная, аж 5 лет. сколько он реально сдюжит в системнике в режиме 24/7, или это крайне нецелесообразно и нежелательно делать? Кроме торрентов на системнике только всякая мелочь, изредка пережимается видео (но оно расположено на других хардах).
Спасибо. Мне тоже хочется проверить Плекстор на вшивость. Но смысл в ССД там все же есть, потому что иногда приходится юзать ту ОС как для офиса, так и для почты, че-нибудь пережать, че-нибудь заархивировать. (Правда, данные на других винтах лежат).
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: Там навернулось 2 ХДД. Первый был ST3500320AS, но у него изначально были проблемы и с блинами, и с механикой. А вторым сдох (после ровно двух лет работы) WDC Blue WD5000AAKS. Этот просто после перезагрузки пропал- и с концами. Че-то из него звучок идет повторяющийся бзик какой-то, но в ход он не идет. БИОС покопается с ним секунд 20 и бросает его- говорит- нет харда.
