Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 497 из 995<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Serga01net
Ставь плекстор, только папку с настройками торрента держи на харде.
Фото: 41
Я вот и в раздумьях. А эта папка не ушатает мне терабайтник за год? Мож, пусть лучше с ней ССД парится?
Serga01net писал(а):
Есть у меня системник, который работает с торрентами...
Что если туда пихнуть ССД, типа Плекстора? У него гарантия жирная, аж 5 лет. сколько он реально сдюжит в системнике в режиме 24/7
Если ссд 128Гб, скорость "закачивая" из торрента по интернету 10Мб/сек (100 Мбит ) на ссд и без выключения, мин.стирания 3000, то минимальное времени работы ссд 11000 часов. Через год скажет, как он ""живой"? :?:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 41
Dis07 Да и фиг с ним. Хуже, когда падает большой хард с данными. Что-то я гляжу на нынешние харды- никакого доверия к ним нет. Приходится инфу без конца бекапить.
Поставишь туда обычный хард- и опять на пару лет хватит... Жалко только, что корпоративная почта пропала вместе с системой- THE BAT ее с сервера снимал именно на этом системнике. Сама ОС забекаплена, но все равно- каждый день же не станешь бекапы делать. (Сдается мне, что папку для писем я хранил на другом харде- надо будет поискать :)).
Самое главное- так нахваливают Плекстор, что хочется посмотреть, как он будет работать. В смысле скорости не очень интересно, а интересна именно его "длинная" гарантия и некоторые особенности контроллера Марвелл на деле посмотреть.
что значит Wear Leveling Count в CrystalDiskInfo 4.6
количество перезаписи полного объёма накопителя
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Привет всем! Я давно читаю разные обзоры на оверах, а зарегистрировался лишь вчера) Меня интересует ответ на вечный вопрос - "быть или не быть" ссд в моем системнике?! Вот интересует, есть ли среди форумчан владелец Intel X25-E Extreme SATA SSD 64Gb? Стоит ли покупать такой винт? Хочу, чтобы он был именно надежным. Будут ли более новые модели на марвеле 9174 или 9187 на 25 или 34 нм техпроцессе намного производительнее этого? Понимаю что он дорог, но если подкопить, то имеет смысл брать такой интел с расчетом на то, чтобы его юзать до износа без всяких апгрейдов? Если есть достойная замена этой модели желательно тоже на SLC памяти, подскажите пожалуйста. Никто не слышал, будет ли какая то серия на замену X25-E? Может на Sata 6Gb/s?
РУССКИЕ ИДУТ!
Intel SSD 330 Обзор http://www.storagereview.com/intel_ssd_330_review
SSD 330 использует тот же контроллер 520 делает, основные дифференциации является изменение расположения NAND SSD от 520 до 330 и SSD разные прошивки. Intel SSD 330 позволяет использовать меньшее количество каналов памяти, что приводит к замедлению скорости записи в определенных сценариях..
Intel по-прежнему использует свое 25nm синхронной MLC NAND SSD на 330 .. , которую мы видели в SSD 520
-=metallist=-, память SLC это конечно хорошо, но вот накрыться же может и контроллер в SSD и тогда толку вроде как не будет от этой памяти с большим ресурсом. На мой взгляд рационально взять обычный SSD, например, тот же Plextor PX-64M3 ну или более ёмкий, и разместиить на нём ОС, а папку Users (если Семёрка используется) перенести на винчестер, ну или одни только документы перенести на винт (что я и сделал, не стал заморачиваться с переносом Users и ковырянием реестра). Всё-таки с винчестера в случае непреднамеренного удаления данных или в случае поломки легче (и даже дешевле) восстановить данные, чем с SSD, на котором ведётся "сборка мусора". Стоит также периодически делать образ раздела с системой, например, при помощи Acronis True Image (который кстати в комплекте с Плекстором вышеназванным идёт), и в случае даже полной поломки SSD можно будет потом легко слить образ на новый накопитель.
Intel 710 на замену
Господа, посоветуйте пожалуйста, чем проще перенести раздел с ОСью с HDD на SSD? Paragon Migrate OS to SSD в процессе миграции вылетает с ошибкой hdm.dll. Установка с нуля крайне нежелательна в связи с существенными временными затратами.
0. Вставил SSD в свободный слот. Загрузился, как обычно.
1. Подготовил операционку к переходу на SSD - SSD Mini Tweaker
2. Убрал все с диска D: (HDD) на внешний носитель.
3. Загрузился с загрузочной флешки в Paragon Hard Disk Manager 11 Pro.
- Удалил раздел D: (HDD)
- Уменьшил раздел C: (HDD) до примерного размера в 40 гектар.
- Выбрал "Миграция на другой винт". Галочку "пропорционально" не ставил. Т. о. на SSD клонировались раздел C: HDD, скрытый 100-метровый раздел винды, и скрытый раздел восстановления MSI.
- После того, как операция клонирования завершилась, увеличил раздел C: на SSD до максимально возможного.
4. Выбрал в BIOS загружаться с SSD.
5. Раздел C: на HDD сделал невидимым (в Paragon Hard Disk Manager 11 Pro).
6. Вернул на раздел D: (HDD) всю инфу, которую убирал на внешний носитель.
Таким образом, если с SSD что случится, в биосе выбираю загрузку с HDD (предварительно вернув видимость разделу C: (HDD) и система загрузится с HDD.
ttable99, благодарю, пошел пробовать. =)
SSD Crucial M4 64GB Рандомно зависает, может через час работы, может через 5 минут, может и через 6 часов работы, а может и не зависнуть ни разу за день работы.
Подключен по SATA3
Мать Gigabyte Z68AP-D3
Проц i5 2500K
Radeon 5850
8 GB RAM
HDD WD 15EADS
БП Chieftec 650 Watt
Ничего не разогнано.
ОС Windows 7 64 SP1 без файла подкачки
На этой же конфигурации, эта же ОС стояла на WD 15EADS и ничего подобного не было.
Дрова на всё и обновления на ОС стоят самые последние.
Твики под SSD выполнены, перенесены кэши браузеров на HDD
Покупался полтора месяца назад с прошивкой 0309, сейчас прошит на 000F, зависания остались.
Разбит на 2 раздела:
С:\ Заполнен на 86% (17/20GB)
D:\ Заполнен на 39% (15/40GB)
Шлейф в порядке, при установке SSD распаковал новый из коробки с материнкой.
При зависании если проигрывался звук(музыка, фильм) как бы заедает и проигрывается последняя секунда многократно.
Что может быть за беда такая?! (
Последний раз редактировалось Emply 22.04.2012 16:42, всего редактировалось 1 раз.
RatwielleR
для acronis true image hd (идет в комплекте с Plextor):
1. Натсраваешь ОС как надо (твики всякие)
2. Грузишься с CD Acronis'a
3. Делаешь бэкап системного раздела (я делал с опцией посекторно и опцией mbr. Делать надо не на ssd)
4. Затем берешь восстановить раздел, где указываешь SSD как накопитель для восстановления
5. Ребут, биос, указываешь с какого диска грузиться и готово
6. Так же, в акронисе можно сделать клонирование, то есть не через бэкап/восстановление переносить ось на ssd, но если системный диск больше самого ssd по физическому объему, то через клонирование не получится.
Фото: 190
Аффторитет Тоже пробовал с помощью Acronis только True Image 2011 в посекторном режиме с MBR - все отлично работает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Emply писал(а):
Рандомно зависает
1 биос на мамке последний ?
2 попробуй подключить ssd на sata 2.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Предыдущие советы не помогли, опять завис при просмотре фильма.
Как-то совсем упустил этот момент, залез на сайт гиги, у меня была версия биос F6, сейчас прошился на последний F8, осталось дождаться(или не дождаться :)) очередного зависания. О результатах отпишусь.
Кто в курсе подскажите, пожалуйста.
Хочу купить недорогой и необъёмный SSD гигов на 30\40 для использования виртуальной тачки на нём(вмваре).
Так вот, у меня операционка установлена на раптор(хр) и всем устраивает, но вот хочу подрубить ссд как дополнительный диск использовать\копировать\перемещать виртуальные машины.
Сколько будет пахать этот диск по времени(жизни) и как он вообще ведёт себя при использовании виртуальных машин на нём?Ну малоли ктото пользовался.
Нужны будут какие-нибудь другие манипуляции, кроме как форматирования и как размечать сектора в хр?по 512 или по 4кб?
Отсутствие информации - тоже информация
Emply писал(а):
осталось дождаться(или не дождаться ) очередного зависания. О результатах отпишусь.
Профиль заполни. Если фризы остануться, переводи ссд в режим IDE и проверяй. Что у тебя за мамка, не знаю, но режим AHCI может быть кривой.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
