Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 498 из 644<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Leonator писал(а):
Spleen
Для 4 Кб ссд надо, это родовая особенность всех винчестеров, даже 15k SAS.
RAID на обычных.
Про SSD-шку пишет парагон - что всё ок.. :?:
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Фото: 18
vasyan писал(а):
лин еслиб я знал о чем вы говорите))),просто мне паренек собирал а сечас уехал отдыхать на пару месяцев,дело в том что я переустанавливал уже винду и таких проблем не было,а тут на те
Под 60 гиговыми подразумеваются рапторы?
Пересобрать массив надо из под биоса контроллера, что конкретно жать во время загрузки написано в доках к материнке...
vasyan писал(а):
дело доходит до первой перезагрузки,вернее после первой перезагрузки винда запуститься не может
подробнее, не может это ошибка при загрузке винды, или комп просто не видит откуда ему грузится... надо посмотреть порядок загрузочных устройств...
также можно скачать с торрентов любой загрузочный диск с акронисом, загрузится с него, если массив виден в акронисе удалить на все разделы, разбить заново и ставить винду на уже разбитый массив...
ну а вообще в принципе можно пока поставить и на одиночный...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Тут мне сказали что делать нулевой рэйд из SSD это забава исключительно для бенчеров, в реальных приложениях разницы нет, это правда?
А в величине износа она есть? И если есть то насколько большая?
Буду брать второй Х25 чтобы поставить на него линукс и еще одну семерку, вот думаю лучше их в рэйд или дискретно...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Последний раз редактировалось NetFrien 15.12.2011 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Все привет!Имею два жестких 1-вый ST31000520AS 1Tb 2-рой WD10EADS 1Tb
WD10EADS-#77
ST31000520AS-#77
Вот такие они разные,как думаете в рэйд 0 их можно? Рекомендовачный Strip совсем разный :-(
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
И еще вопрос,какой драйвер для рэйда мне надо записать на флэшку.На диске от матери имеется папка RAID, в ней еще 4-ре папки Driver,Install,Makedisk,Windows7. В папке Driver>Windows7>64bit>#77
Какой из этих,или ваще не то?
2 born9 - Makedisk - судя из названия это на флеху надо залить..
Spleen спасибо за ответ :-) ,в папке Makedisk две папки 32bit и 64bit,.мне надо 64bit!Можно только ее,или надо полнастью папку Makedisk,и нужно чтонибудь переименовывать?
Давно делал.. Вроде содержимое папки 64бит просто забросить.
born9 В Windows7 64bit содержит драйверы Intel® Matrix Storage Technology.Для получения вменяемого ответа следует заполнить профиль, не достает информации, поэтому и нет мыслей от форумчан :-)
Хм.. Не все содержат. несколько раз сталкивался с тем что 7-ка не видела. То ли это ещё до СП1 было, то ли сборки такие качал. В любом случае - правильней изначально родной подсунуть.
Спасибо,так и зделаю!
Тут помоему нет :?:
А подскажите пожалуйста какую инфу добавить :-) ,я только за!
не видела драйвера Intel® Matrix Storage Technology?
И еще будте добры,подскажыте пожалуйста порядок действий установки рыйд 0 :oops: .Еслив позволите начнем с того что уменя подсаединены 2 жестких по 1тб;пригатовлена флеха с дровишками.Я вставляю диск с Windows7 64bit,дальше ни знаю че делать :D .Но в биосе где рэйд включать я знаю :-)
Винда когда будет только начинать ставиться - там клавишу нажать F6 для установки особого драйвера. Указать путь к папке на флехе и выбрать драйвер из предложенных. Флеха должна быть, скорее всего в ФАТ32 отформатирована.
Понял спасибо!Буду делать
Не надо ничего подсовывать, если это w7 и RAID на родном контроллере Intel. В w7 и так есть (слегка порезанные) драйверы RST. Не так давно ставил.
У меня Asus P5E Deluxe на X48 чипсете и W7x64.Значит мне не надо ни каких дров для рыйда0?А не подскажеш для пратакола AICH что надо чтобы его включить?Я его в биосе включаю,а винда не грузится,F2 приходится жать!
нет,
в бивисе ставишь и устанавливаешь винду с ноля, если система уже стоит, то
-В ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci меняем значение "start" на 0,
-перезагружаемся.
-в БИОСе меняем на AHCI. сохраняем.
-загружаем винду.
--готово.
zens спасибо огромное за подробный ответ :-)
Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд:
Спасибо тибе еще раз добрый человек :-) ,все зделал работаеет
А еще хател узнать,когда в рэйде жес.диски, AHCI работает?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
В шапку надо эту страницу, как AHCI включать
Стоит ли, для уменьшения нагрузки на диски и для увеличения их сроков жизни, включить "Кэш обратной записи" для рейда-зеркала (RAID 1) с помощью Intel Rapid Storage Technology? Win7 x64, диски 1 Тб SATA-2 Western Digital WD1002FBYS WD RE3.
Вот что в справке по этому поводу написано:
Как изменение этой настройки отразится на использовании µTorrent?
Фото: 18
если есть ибп то да
вообще положительно, но еще лучше на нем скажется если раздаваемые файлы дефрагментировать, и еще увеличить размер рам кэша...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
кстати, а смысл в нем, почему не рэйд 0?
Как мне увеличить размер рам кэша?
Ну для большей сохранности информации. Раньше был сигейт на 1 Тб, он сдох и было очень жалко инфу.
Фото: 18
акронис, резервный жесткий, ежедневное, точнее ещенощное копирование в инкрементные архивы... а рэйд 1 это весьма призрачная "надежность"
Всем привет.Подскажите пожалста.Частенько фризит(подвисает на секунду) браузер при загрузке страниц,при открытии папок с жд иногда проводник подвисает.и в это время шуршат жесткие. в старой системе где был один жесткий такого не было...(правда была хр и ide диск ) . Материнка gigabyte ga-p67a-D3-B3 ,raid0 (srtipe) wd10EALS+wd10EAX (sata 2 и sata 3) .Массив разбит на два раздела под систему и файлопомойка. win7 x64
В чем проблема то?
зы.остальная конфа пк в профиле
