Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 498 из 1091<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
Bomchik Это очень сомнительная с точки зрения надежности процедура (ресайз партишн). Что рекомендуется сделать перед ней - образ системы на внешний диск и копии важных файлов. Потом проверить диски на наличие ошибок файловой системы (скандик или как он сейчас называется? чекдиск.) А птом уже выполнить процедуру...как выше сказали уже можно сделать это Акронисом или Партишн меджиком.
Sania. KT
я понял. Ну тогда оставлю как есть. Не думаю, что у дяди винда рухнет...просто хотелось для надежности сделать.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
RazerMW писал(а):
Добрый вечер) Вот уже сколь времени не дает покоя хард Seagate Barracuda 7200.11 1500341,давно слежу за смарт,особенно переназначенные сектора,пока только 7,но в последнее время при холодном пуске хард начал стучать,минуты через 2 постепенно звук уменьшается и пропадает стук,дефрагментацию делал,но ничего не изменилось. Конец близок? :D
Как я писал ранее,цокот харда не дает покоя,вот записал звук https://cloud.mail.ru/public/e633b2b601 ... %20HDD.mp3
Intel Core i5 750 @3,2Ghz,Corsair DDR3 1600 Mhz 8Gb,ASUS GeForce GTX 760 DirectCU TOP
Tomset
Не зря, почти все производители начинают убирать почти все параметры из смарта, оставляя их все меньше и меньше, с каждым годом. Так как пользователи на пустом месте начинают
а чего хорошего то, контролировать и прогнозировать что-то будет сложнее.
так как тогда сделать само тест принудительно?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
почему я хитачи 1Тб не могу отформатировать по 512 байт ?
минимально возможные показывает 4Кб. из-за этого ставится и копируется на винт медленно.
Вообще-то кластеры по 4k для винды предельно-стандартные; сомнительно, что от 4k у тебя работает сильно медленнее, чем с абсолютно нестандартными кластерами 512 байт...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ну дело то не в том какие стандартные.
другой сигейтовый можно по 512 отформатить. хоть весь хоть, частями.
и скорость копирования на такой винт заметно больше.
для проверки возьми сделай дефраг раздела 512 и 4кб.
она будет делаться в 8! раз дольше.
конечно где таких 2 раздела найти одинаковых ?
просто я как то по стандарту форматировал при установке винды,
а потом начал сперва форматировать из винды.
дак вот ставится то винда одинаково, а потом время дефрагментации перед образом сииильно больше.
вот так то. просто другу переставлял, а его Тб ни в какую по 512 не хочет форматить.
дак в чём засада ?
ну точнее в RAW его делает.
Правда веришь, что я никогда не делал дефрагментацию HDD?.. ;)
Враки, не более того. 8-)
Другое дело, что я никогда не делаю дефрагментацию встроенными средствами винды - они ещё начиная с Win95 SE по-просту никакие.
дак в чём засада ?
Вариант: есть такой термин AF (Advanced Format)...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Народ что можно сказать об этом диске
глядя на это
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0122/37/ ... 9b1637.gif
какова вероятность
что он труп?
chkdsk делал битых секторов нет
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma Ошибки на интерфейсе замените кабель.
а так ничего страшного?
жить должен?
Козлы МелкоМягкие
День добрый!
Есть WDC WD10EZRX-00L4HB0 green
имеется проблема:игры установленные на этом диске подлагивают(микрофризы), стоит запустить торрент как лаги пропадают!как я понял связанно с парковкой головок!
Кто нибудь сталкивался и как решил?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Куратор темы
demarkdj Как отключить парковку на WD
KT Вот сейчас увеличил время парковки с 12.8 сек до 300 сек(5минут)посматрю как будет!
Полное отключение чем чревато?Вроде как жизнь диска сокращается или нет?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Куратор темы
Парковка бережет диск только при ударах...если винчестер не подвергается вибрациям и ударам, то отключение ничем не чревато.
KT спасибо!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
ultrauma
пора избавляться от него
53 переназначенных секторов, если не будет расти дальше то поработает. Сканируйте викторией.
Добрый день, купил новый винчестер wd red. Попытался подключить в систему с установленной Windows 7 на IDE диске Hitachi. Так же установлен еще один диск sata Hitachi. Ну и проблемы: при подключении сразу 3х дисков, отказывается вообще грузится; пришлось пробовать разные комбинации, получилась только установить систему на новый диск, и использовать ide. Так вот вопрос, как я могу запускать систему на ide, с подключенным новым sata wd red, ну и смогу вообще использовать одновременно 3 диска: 2sata 1ide, запуск винду с иде винчестера?
А где описание проблемной конфигурации компьютера? Типа: m/b, процик, память, ОСь/ОСи, использованые для подключения накопителей разъёмы, и т.п. и т.д...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
