Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21809 • Страница 499 из 1091<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Мать asrock g41m на Intel core 2 quad, остальное не принципиально, тут вопрос в хардах, и как их правильно подключить, используя джамперы правильно на иде, и настройки биоса
filin2006 писал(а):
asrock g41m
Стр. 41 мануала, переключи ATA/IDE Configuration в режим Enhanced и наступит тебе щастье...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ОК, попробую. Только кажется, что итак уже в этом режиме, дома посмотрю
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 45 секунд:
Не помогло, у меня же стояла точно такая конфигурация со старым sata диском, всё работало, а эти косяк какой-то
Здравствуйте!
Имеется внешний жесткий диск Transcend StoreJet M25, покупал летом прошлого года.
Ни с того ни с сего при подключении к компьютеру через USB3.0 (по умолчанию) стал издавать звук "пи-пи-пи-пи" где-то 5-10 секунд. Попробовал подключить к другому компу/usb и через другой шнур - не помогло.
Тогда решил открыть кейс и подключить винт напрямую к SATA - та же проблема. Поробовал поменять контроллер SATA>USB - не помогло.
Компьютер совсем не видит, диспетчер устройств и дисков тоже не видит, даже не реагирует при подключении кабеля (обычно издает звук подключения устройства)
Происхождение звука - непонятное - вроде не механическое.
Посоветуйте что делать.
HDD Samsung Spinpoit (Momentus) Model: ST1000LM024, HDD P/N: HN-M101MBB/CNY
AzizYankee Головы на блинах залипли. Труп :grob:
Сделал SMART старенького диска. Насколько все плохо?
тык
Работает вроде нормально, но иногда диск при загрузке компа пропадает, приходится дергать PATA кабель и он снова находится
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Совсем-совсем труп? В СЦ могут помочь? Хотябы данные можно восстановить?
Куратор темы
Проверьте качество контакта в разъеме питания диска... если используете переходники или разветвители, замените или подключите для проверки диск напрямую. С дисков все по сути нормально... возможно имеет смысл сменить шлейф данных + пройтись в программе виктория сканом поверхности...Вкладка Tests. Выбираем read и remap =>Жмем Start.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
AzizYankee Вообще если диск не виден в BIOS Setup - то дело плохо... Возможно действительно винчестер хорошо ударили. Восстановление данных стоит как чугунный мост. Здесь все зависит от цены самих данных...
В нете почитал/посмотрел что можно открыть и самому передвинуть шпиндель - сделал, блины начали крутиться, но теперь как-то хрустит)) что теперь?) шансы есть?
AzizYankee Разбирать вообще нельзя, работать долго не будет. Копируйте всю информацию если ещё читает и молитесь чтоб не здох раньше времени.
к сожалению, не работает - жд не определяется. Каковы шансы? Похоже мне надо в СЦ
AzizYankee
Зря полезли, без опыта царапин насажали, что весьма затруднит вычитывание.
Головки теперь нужно менять. Ну и любой мастер после чужого вмешательства поднимет цену работы минимум в полтора раза.
Так как теперь еще надо разбираться в последствиях ваших непрофессиональных действий.
И поменьше читайте интернет. В основоном там накопленный опыт по старым моделям малой емкости, когда такие фокусы не всегда, но прокатывали. На терабайтнике совсем другие требования. Лучше головки выводить используя специальные съемники. А они весьма недешовые из-за высокой точности и хитрой конструкции. Большинство наших токорей-фрезеровщиков разводят руками, если их попросить изготовить такой съемник. Нужен высокоточный 3D станок с ЧПУ. А он стоит, как самолет.
Фото: 11
Что скажете?
2232
Скажите как лучше установить HDD - вниз или вверх в отсеке для дисков?
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
svshamr Прогнать викторией скан+ремап.
Keaton Как вам удобней.
Фото: 4
Keaton
Если нагрев незначителен, то без разницы.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Sania. markz0R Спасибо :beer: , поставлю в самый вниз , нагрев ~30°C .
Куратор темы
Важнее - есть ли у вас в корпусе вентилятор для обдува корзины HDD :) Естественная конвекция конечно гуд, но обычно желательно что-то посерьезнее :)
Конечно есть, вентилятор перед корзиной для винтов. :-)
Я имел ввиду больше , шум вибрацию. :oops:
Фото: 11
Прогонял. Ничего не изменилось. Правда до этого фирменная утилита WD определяла смарт диска как - BAD, теперь же говорит что всё хорошо.
Читал что контакты платы с гермоблоком часто окисляются у вестернов. Разобрал, действительно контакты платы были закисленные.
Чего делать то дальше с диском?
Сейчас этот форум просматривают: egor111, VVP_21 и гости: 10
