Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Zebralet марвел отключи в биос. Если системный на нем, то и оценка винды упадет. Грузиться винда с отключенным марвелом будет быстрее- не нужно инициализировать. Не может загрузить с первого раза на сата2- переткни/поменяй шлейф, а может быть и особенностью мамки. Обнови биос и если толку нет- в ветку по мамке. Жмикрон на есата тоже отключи в биос, если не пользуешься. Все отключи, что не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Харьков
Народ скажите ошибка Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания.на ССД что можно сделать? Потому как иногда мертво вешается кампик да синий экран проскакивал с ошибкой 0x000000f4
neo3703 ASUS или Creative... Если используется бортовой Realtek - его можно не трогать, он останавливать комп не "умеет", если чего - моментом в синий экран вываливает.
Skeptik Memory Remap отключил, Звуковухa Asus Xonar DS. Сегодня вытащю. А если звуковуха, как быть? привык уже да и звучок получше чем у бортовой... С какой звуковухой будет работать нормально?
neo3703 Не спеши - пока что мы просто проверяем. Может, и одного Memory Remap будет достаточно. А может - поможет переход с iaStor на msahci или наоборот. Или вообще на ide... Там фишка была в чем - если драйвер или буфер обмена железки попадает в ремапленную память, эту железку начинало нещадно плющить, а так как железки практически все завязаны на контроллер прерываний - то ошибки начинают вываливаться с тех железок, которые к таймаутам наиболее критичны (то есть - ее-то драйвер может быть и в "правильной" памяти, но контроллер прерываний был занят кем-то другим). Ну а звуковушки от Creative с ASUS за компанию вообще славятся неумением делиться прерываниями... На PCI дело решалось просто - в другой слот поставил, и оказался на физически другой линии, и все... А на PCIe все виртуализировано, и кто с кем будет делиться - решает BIOS.
Но пока что мы только проверяем версию - все же два поколения чипсетов сменилось... Хотя - очень похоже.
Skeptik Memory Remap отключен звуковуха пока стоит, подожду до глюка потом вытащу. Да, еще раз проскакивал синий экран, дамп выкладывал здесь Синий экран смерти - BSOD #9588860 на 76 странице первый. Я сменл шлейф на всякий случай бсода пока небыло но иногда происходит все как я там описал процесс system 4 Грузит проц на 12,5 % (в диаграмах потоков попеременно один поток грузится под 100% потом в разной очередности) причем диаграма времени ядра. и в ошибка в журнале ошибок появляется ошибка. Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания
neo3703 Если проработает стабильно недельку - значит, это оно. Но, к сожалению, способ лечения тогда будет только один - менять мать на Gigabyte, или Intel, или что угодно кроме ASUS и ASRock. Или терять полгига памяти.
plextor m3 Почему то упали IOPS'ы, да и в общем скорость загрузки винды. #77 может ли это быть из-за забитости ssd, в первом случае 35% во втором 65% ? PS тестил на обоих SSD (второй под бэкап). Возможно что то в биосе не выставил/выставил неверно.
psilocebin вот было #77 стало #77 Комп кстати в последнее время ловит непонятные синьки, то в нагрузке то в простое (сейчас футбол смотрел по сопкасту и словил), бывает 1 раз в день, линкс прогонял все ок, и мемтестом память все ок, прайм валит (
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: Сейчас повозился с биосом, все обнулил и выставил заново вручную. Винда загрузилась как положено шустро, раньше светлячки сходились и окно "Добро пожаловать" висело еще 5-7 сек, сейчас светлячки только только сходятся, но окно "Добро пожаловать" видно на пол секунды. В обще грузится как надо, а IOPS'ы остались такие же #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Н. Новгород
поделюсь личным опытом купил ocz agility 240. интел 80гб отдал жене в ноут. распаковка файлов с внешнего винта(инсталлятор игры) 6гб->24гб ускорилась с 28 до 18 минут. насколько при этом реально скорость записи увеличилась не берусь судить, еще проц возможно распаковку сдерживает. в остальном на глаз ничего не изменилось, опасался за низкие иопсы асинхронную память и т.п. изменилось, как и планировалось только то, что сейчас все вмещается и не приходится ужиматься, удалять одно, чтоб поставить другое и т.п.
ЗЫ не видел эту эпопею с отказами и бсодами, может бы и не стал ocz брать, взял бы force3 чуть дороже.
