Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2011 Откуда: Финляндия
Добрый день,подскажите пожалуйста,как правильно собрать в биосе RAID0,у меня материнка ASRock Fatal1ty 990FX Professional и у нее можно собирать RAID двумя способами я так понял,собираю одним способом и у меня RAID0 получается каким то кривым,то винда на него не встает,то винда встанет и БСДОБ ловит,а вторым способом у меня что то не получается сделать на этой материнке,хотя этим способом я собирал RAID0 на GIGABYTE UD-7 диски у меня OSZ 60 гигов два шт подключены к SATA3_3 и SATA3_4
Leonator писал(а):
А драйвера на чипсет для рейд-режима ставите?
я так понимаю драйвера которые ставиться во время установкой винды с флешки,иначе он диск не увидит,вы про эти дрова говорили или же другие? если эти,то конечно ставлю иначе винду не поставишь
Нужна помощь! Купил два сигейта по 2 тб. Создал Raid 0 на 200 гигов под систему, все остальное кинул под Raid 1. C raid 0 все ок, а вот с raid 1 какие-то чудеса, скорость линейного чтения упала в 2 раза, не больше 40 мб\сек, с записью все в норме. Куда копать, где проблема зарыта?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2011 Фото: 1
Камрады! Вопрос такой.
Есть два WD Black AALS по 750Гб в RAID0 на ICH9R. Работают полтора года. Вылезла, судя по форуму, известная проблема - один из дисков показывает Error Occured(0). Если судить по HD Sentinel и показаниям SMART с дисками все в порядке, из чего я сделал вывод что это просто глюк контроллера. Сам массив работает нормально, скорости не изменились, глюков нет. Я уже купил SSD, сделав из рейда файлопомойку, но ошибка продолжает мозолить глаза. Хочу попробовать размонтировать и снова смонтировать RAID, глядишь ошибка уйдет. Вопрос первый - потеряю ли я данные? Вопрос второй как это сделать? Нажать Reset all disks to non-raid, или выбрать на ошибочном диске Delete?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: Проблема решилась программным путем - установил Intel® Rapid Storage Technology и сбросил ошибку прямо в нем.
madmax81 Такие уточняющие вопросы: 1. Как тестировал? 2. Откуда запускалась ОС? 3. Seagate Barracuda Green 2 Тб в режиме по умолчанию как работают: останавливаются и затем, когда к ним обращаются - запускаются?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Вообщем разрушил я недавно свой профильный масив очень просто.
Вообщем работало- все прекрасно, но один из винтов был с провалами по скорости при чтении и нужно было его заменить на исправный. Я зашёл в биос перевел контроллер в режим IDE, после чего загрузил винду и начал каждый из 6 винтов прогонять HDTUNE в режиме чтения. Вычислив нужный мне винт, я опять перезагрузился и выставил контроллер в режим RAID. После этого выдало что 2 их 6 винтов в режиме NO-RAID и масив полностью уничтожен.
airserega Браво! Вот так незнание матчасти потом выходит боком. Рейд работает только при условии синхронности данных на нем, что означает НИКАКИХ ЗАПИСЕЙ на диск, если он вынут из массива. Что и произошло, загрузились - Винда записала свою служебку или что-то еще. Надо было в BIOS запретить писать на диск или перемычку выставить. Raid reconstrictor пытались применить?
А смарт можно было попытаться из-под ОС посмотреть прогой HDD Sentinel Pro, у нее свои драйвера для ICH, который смарт даже в рейде пропускают наружу.
Как следовало сделать по-умному: 1. Софтрейд 5 (Только в серверной Windows, увы) 2. Аппаратный контроллер, который сам выбросит из массива неисправный диск и пометит его.
Leonator В том то и проблема что смарт вообще идеальный. У винта были проблемы с чтением и атрибут 01 Raw read error rate гулял в зависимости от нагрузки.
про перемычку- впервые слышу. Это замкнуть 2 контакта контроллера жёсткого диска и на него записать ничего нельзя?
Ось запускалась с raid 0, тестировал в CrystalDiskMark 3, и простым копированием видео файла размером 4 гб. Ось на Green-нах стоит по идее должны постоянно работать. Вчера развалил массив, переключился в ahci и подключил 3 винт с осью win7. Создал программный массив. Скорость на Raid 1 пришла в норму. Что то не так с intel rst
madmax81 А вам в голову не приходило, что обрабатывая системные запросы на рейд 0, у головок дисков остается немного времени работать с пространством рейда 1? Запустите записывать на любой диск фоновое копирование а потом поработайте с ним. Тормозит? Они еще и синхронизуют друг с другом содержимое...
почему же такого не происходит на программном рейде win7?
Попробовал систему поставить на отдельный hdd, на гринах raid 0 и 1 intel rst, ситуация так и не поменялась, raid 0 работает нормально, a raid 1 скорость линейного чтения при записи файла - макс 40 мб\сек, запись 140 мб\сек Интересно другое запустил тест диска aida 64, скорость чтения и записи 80-100 мб\сек. Что же ограничивает скорость при чтении файлов с raid 1?
