Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 500 из 995<  1 ... 497  498  499  500  501  502  503 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Agility Series 60Gb
Прошивки 1.5 и 1.7:
Прошивка 3.55,смарт убит
оно же,но без кеширования записи:
При перепрошивках с 1.42 и далее обнулялось только число вкл. и общее время.
Тоже возможно будет кому-то полезно, кто еще по каким-то причинам не определился SSD или HDD
Мой SSD 128ГБ Corsair Performance Pro:
И мой же WD Caviar Black 2Tb (WD2001FASS), фактически один из самых быстрых на 7200 об/мин, на котором раньше стояла система, ну а теперь просто как хранилище и некоторые игры:
Разница очевидна.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9595999
.fx писал(а):
Почему то упали IOPS'ы, да и в общем скорость загрузки винды.
.fx писал(а):
Сейчас повозился с биосом, все обнулил и выставил заново вручную. Винда загрузилась как положено шустро, раньше светлячки сходились и окно "Добро пожаловать" висело еще 5-7 сек, сейчас светлячки только только сходятся, но окно "Добро пожаловать" видно на пол секунды. В обще грузится как надо, а IOPS'ы остались такие же
Сейчас опять идет долгая загрузка винды и загрузка прог в трей...прошил последний моденный биос для мамки, все тож самое. Не могу понять в каком направлении копать. Глючит через раз. Есть идеи?
Настройки в биосе
http://imageshack..us/photo/my-images/26/img3727zo.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/703/img3728xo.jpg/
Последний раз редактировалось .fx 26.04.2012 22:17, всего редактировалось 1 раз.
.fx
Обнови прошивку на накопителе, попробуй другую версию дров на чипсет, марвел в биосе выключи и джимикрон до кучи, если комп в разгоне и тесты какие либо не проходит - добивайся стабильности.
Новые прошивки SSD Firmware Updates and Tools for OCZ Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3, RevoDrive 3 X2 and Synapse ver. 2.22 http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/SandForce_Based/
Ну запощу релизнотес свежей прошивки 2.22 для OCZ Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3
Issues resolved since version 2.15:
- Improved handling on prolonged resume from partial to slumber state
- Fixed an issue when abnormal amounts of secure erases could cause incorrect block P/E counts to be reported in SMART data.
- Performance improvement on some benchmarks
Known open issues:
- Formatting a RAID-1 Volume takes longer than expected with PMC Sierra BR-8 HBA
igornigger писал(а):
Люди, а что думаете на счёт вот такого SSD диска??? http://www.ferra.ru/ru/storage/news/201 ... -SATA-III/
主題: OCZ Vertex 4 128GB 簡測 http://www.coolaler.com/showthread.php/287744-OCZ-Vertex-4-128GB-%E7%B0%A1%E6%B8%AC
"тапкорватель" ; Score 928
В продаже есть - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3355053411
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Привет профессорам! Прошу помощи и совета у сообщества:
Сегодня приобрел SSD Crucial C4 64Gb. Винда встала легко и быстро. Работой доволен, но решил малость допилить ОС под SSD. Решил отключить восстановление системы и столкнулся с проблемой. Прошел по пути "Мой компьютер"=>"Свойства"=>"Защита системы"=>и вот тут диск С не настраивается, впрочем как и диск Д. При наведении курсора диски и кнопки неактивны. Как активировать кнопки и отключить восстановление на диске С?
свойства
Установил CrystalDiskInfo4.6.1 . Почему то не отображается количество Read / Write. И число включений очень низкое. На скрине 5, но я в процессе установки виеды, обновления ОС и установки софта перезагрузил с сотню раз. Все ли нормально с винтом?
скрин CrystalDiskInfo4.6.1
Последний раз редактировалось nabor slov 27.04.2012 19:46, всего редактировалось 1 раз.
33LeD31, по ссылкам ничего интересного не наблюдаю. Вся конфигурация на скрине. Судя по ней, все должно быть тип-топ.
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Отключить функцию защиты системы
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
"DisableSR"=dword:00000001
Read/Write смотрите позже, видимо.
Число перезагрузок ≠ числу включений.
ttable99 , Спасибо помогло включение в реестре и дальнейшее отключение в винде.
Перепрошил вертекс 3 90гб через OCZToolbox_v3.02.06.(перепрошивка буквально 5 сек) на второй винде с HDD. Смарт остался, сделал тест скорости без изменений(а обещааааллиииии), всё как было короче до перепрошивки. Версия пишет 2.22.
Хммм...
Фото: 21
Сравнение Vertex 3 vs Vertex 4 по загрузке в играх:
http://www.youtube.com/watch?v=OkD3yQODMSw
http://www.youtube.com/watch?v=YsGx6ttaou4
А вы говорите павлины :crazy:
...and then John was a zombie.
Никто не натыкался на сайт, где были бы перечислены контроллеры, тип памяти и модели SSD на их основе (знаю, что по БП есть постоянно обновляемая таблица) ?
А то сейчас в продаже появилась масса каких-то недорогих A-DATA, Silicon Power, PNY, Verbatim - гуглить по каждой модели лень.
Продал всё железо в 2022
Фото: 21
IXBT :crazy:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?272818-SSD-Reviews-Thread Updated: April 21, 2012
Нифига себе разница :shock: :?: . Написано, что условия одинаковы были. Что ж, тем интереснее, побыстрее бы основные вендоры разродились новьём.
Фото: 46
Plextor выпустил новые прошивки! Для 64M3 1.03, для 128М3 - 1.04. По скорости вроде также или чуть быстрее... Пила на графике HD Tune никуда не делась, даже, по-моему увеличилась :), но это похоже фича плексторов...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Сегодня прошился Firmware 1.03 (PLEXTOR PX-64M3). Скоростные показатели не изменились. В S.M.A.R.T. увеличилось количество отображаемых атрибутов. Значение атрибута B1 Unknown меняется при записи на диск. Скрины до и после прошивки:
#77 #77 #77
.fx
USB drive + http://rufus.akeo.ie/
опрос Фирма вашего SSD
кому интересно :-)
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Lex001 писал(а):
Кстати.
А что там по Vertex 4 ?
Есть страдальцы отоварившиеся? Как там, тоже глючный? :-)
Вроде как новый Индилинкс на основе Марвелла склеен...
Обзоры:
http://www.storagereview.com/ocz_vertex_4_ssd_review
http://www.anandtech.com/show/5719/ocz- ... 56gb-512gb
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ction.html
http://techreport.com/articles.x/22736
http://www.legitreviews.com/article/1888/1/
http://www.guru3d.com/article/ocz-vertex-4-ssd-review/
http://hothardware.com/Reviews/OCZ-Vert ... ew/?page=7
http://www.tweaktown.com/reviews/4653/o ... index.html
http://www.kitguru.net/components/ssd-d ... sd-review/
http://www.tomshardware.com/reviews/ver ... ,3172.html
Сейчас этот форум просматривают: no_id и гости: 4
