Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Сегодня все подключил, trim проверил тримчеком - говорит, работает. Скорость загрузки винды сократилась, даже на глаз видно. Ну, в тестах, понятное дело. Но самое главное - trim в raid 0 на древнем P67 таки работает, если у кого вдруг окажется два ssd и захочется на больничном пострадать фигней.
sanchez521 писал(а):
Так тут профит в приколе только и был. Поставлю в ноут в итоге. Может тогда хоть его иногда включать буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2019 Откуда: Белгород
Доброго всем дня.
Имею спецификацию: ASUS Rampage 5 Edition 10; 6900K; G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ; ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming; Samsung 970 Pro 1 Tb; WD1000DHTZ x 4; Corsair HX1000i. Хочу смастерить конфигурацию: Ось на ssd (диск C) - из 4-х рапторов хочу сделать RAID5 (диск D).
Хочу посоветоваться - насколько это реально и практично (диски всё-равно уже у меня)?
Сильно не бейте - райды я делал на серверах - сейчас хочу вторым диском для надёжности хранения данных )))).
_________________ ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Cool'D писал(а):
мамка умеет Raid 0, 1, 5, 10, так что проблем быть не должно. В биос переключить в режим raid и собрать raid 5
это понятно, но RAID5 вторым диском - первым SSD. Получится ли?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Слышал мнение: встроенный контроллер Intel - гуано. Зависать или бсода не будет?
TSC! Russia member
Cool'D
Уметь-то умеет, а вот ребилд рейда 5 и чек консистенси на интеловской интеграшке - занятие печальное, гонка улитка против черепахи. Первым делом должен быть вопрос "для чего рейд".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
не ну эт понятно, но не покупать же для такого хлама как рапторы контролер по цене в 4 ссд?
Предполагаю что их просто выкинуть жалко, вот и хотят их прикорячить для помойки
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тут смотря что ты хочешь вообще от массива. То что медленный будет это да и ребилд будет на пару дней
TSC! Russia member
Должно.
Точнее будет сказать, что он полусофтовый и использует CPU для расчета контрольных сумм. Причем ясное дело, что сама система под это не заточена. Так чтобы, у системы не было поводов развалить рейд, UPS обязателен.
Я бы порекомендовал, если есть желание пристроить Рэпторы, делать 10 рейд и не замахиваться на что-то более сложное.
4 новых винта 10К. В райде ориентировочно 7,2К, 3Тб, плюс какая-никакая защита данных. Я не прав?
и что получится на выходе?
SSV_31 писал(а):
4 новых винта 10К
они шумят как самолёт, а 4 штуки наверное вообще заставляют при работе системник трещать как холодильник зил.
аппаратный - ок, на intel встроенном только raid 1 можно без зазрения совести собирать )). Надёжнее будет стораж спейс через винду сделать и проще (ток не уверен что 4 диска позволит в raid 5 собрать , там надо 5 минимально вроде бы)
Короче - винты на авито. и не загоняться?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Кстати, у меня один раптор стоит в старой системе уже 7 лет - никакого шума ))).
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Минимально - 3. Кстати, почему бы и не сделать )))). Дисковое пространство с проверкой чётности через W10? Файловая система REFS? Так я думаю good?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Жду камней в мою сторону ))).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Не, RAID10 тоже вполне можно...
WD1000DHTZ - это VelociRaptor, они не слишком шумные (если не сравнивать с SSD ); по крайней мере - не шумнее обычных 3.5" 7200 RPM.
SSV_31 писал(а):
Жду камней
Главный "камень" такой: если ты делал RAID-массивы на серверах - должен быть в курсе, что отказоустойчивый массив не предназначен для "надёжного хранения" (для этого существуют бэкапы), а предназначен он для минимизации простоя при выходе из строя накопителей... Тебе так важна минимизация простоя на домашнем компе?
у raid 6/raid z2/z3 шанс отказа меньше чем у 1 диска лежащего на полке + вы имеете всегда доступ к актуальной инфе. + не надо забывать, что увеличивается скорость чтения/записи (для рейд 10 например).
TSC! Russia member
У интеловских реализаций есть еще парочка гадких свойств, насколько помнится. Точнее были, когда я рейдами интересовался, сейчас это в прошлом, но вряд ли что-то радикально изменилось: Рейд 1 не умеет удваивать скорость чтения. Серьезные контроллеры - запросто. При синхронизации рейда 1 невозможно выбрать, какой диск актуальный, а какой выпал и имеет устаревшие данные.
умеет, просто они порезали это дровами. Если накатить дрова от такого же чипсета, но серверного то будет скорость, но после перезагрузки массив в ребилд уходит. На x79 работает чтение х2, на обычных типа z87/97 и подобных нет (точнее как нет, работает, но только с SSD, по крайней мере по тестам типа кристалдиска)
если через биос меню то можно, через софт не скажу точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
я когда-то давно находил, а щаз не попадается. какойто интеловый сервер старый написано что южный мост с600 оно сможет загрузиться с рейда с 4тб сас дисков? либо дорого диски, либо очень дорого новый сервер.
В C600 не предусмотрен интерфейс SAS - так что не то, что "загрузиться", но и вообще их "увидеть" не сможет... А что случилось с SAS-контроллером, что надежда лишь на C600?
