Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 83 из 91<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Мне нужно подключить нетбук к компютеру и использовать привод компютера как внешный привод для нетбука.
Как это сделать?
Всем привет! Хочу записать CD-R или -RW для штатной автомагнитолы. Но при записи в Nero скорость для CD-RW ставится только 10х, а для CD-R не ниже 16х, а я хочу записать на маленькой скорости (2х, 4х). Болванки Verbatim 8х-12х и 52х, соответственно. Привод ASUS DRW-24B3LT. Подскажите, в чем может быть проблема.
Фото: 18
Harut шнурок USB too SATA-IDE. Или одолжить внешний привод.
Современные приводы ниже 4х не пишут. А у меня Nero спокойно ставит любую доступную скорость.
Комп работал. Я отключил привод, т. е. физически вытащил кабель и шлейф, а потом снова вставил (привод DVD-RW/IDE). Всё, привод перестал что-либо видеть. Можно выкидывать, или всё-же можно ещё возродить? С матплатой всё нормально. Вставлял туда-же CD-RW/IDE нормально работает.
kondor06
Можно оба варианта сделать)) но первый после второго.
Сам привод нормально определился?
Привод не видит вообще диск - ищет долго и пишет что его там нет, или открывает окно но не может прочитать файлы?
Пробовал и на СД и на ДВД?
Как вариант попытаться все же ( хоть многие и противники, но лично мне не раз помогало) использовать чистящий диск.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин
Хм, спасибо. Сподвинул ты меня ещё раз разобрать привод. Прочистил лазер, передёрнул внутренние шлейфы и привод заработал лучше, чем раньше. :)
Народ, есть два рабочих ноутбучных привода, один Hitachi другой Matchitsa, как определить, какой в более лучшем состоянии, а какой предположительно быстрее копыта откинет?
Привод Optiarc DVD RW AD-72035 сегодня приподнёс неприятный сюрприз. В самый неподходящий момент отказался записывать Файлы на диск. Когда чистый диск в приводе: (неважно какой CD или DVD) Свободно: 0 Полный объём: 0.
И такая ситуаия наблюдается во всех системах, которые у меня установлены. И даже тех, где нет DaemonTools. Что это за чертовщина и как её испраить? Надо срочно записать файлы на диск, а тут как назло такая фигня.
А мне сказалт, что лазер чинить бесполезно, после ремонта долго не протянет, поэтому пришлось купить новый.
Извините за вопрос (если таковой уже был здесь, то я не нашёл) и подскажите, если кто сталкивался и знает решение проблемы. Имеется привод DVD/RW LiteOn iHAS124-19Y, производство сентября 2009, Китай. Эксплуатировался... Ну где-то в районе года по времени, без особого напряга. И вот в один прекрасный день он перестал элементарно открываться. Жмёшь кнопку, лампочка мигает, слышно как в нём что-то дрыкается - типа, пытается вытолкнуть трэй - и никак... С определением в винде/БИОС-е/прогах записи - никаких проблем, видится. Винда 7 64-бит (в БИОС-е тоже не открывается, так что винда ни при чём). Никто не подскажет, реально оживить девайс и если можно, то как? Жалко ведь, новый почти...
финиш ему походу, на лотке с лицевой стороны есть маленькое отверстие иголкой-тупым концом протыкаешь и привод выбросит лоток (откроется), может что заело в нем.
Народ может кто знает как записать блюрей образ на двд болванку, размер позволяет, что не пережимать и меню сохранить ?
Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash
уточнил-бы размер исходный и желаемый. Возможно я неправильно понял вопрос, но DVDFab не пробовал? просто поудалять ненужное иногда присутствующее на диске.
tofsla
Если после вышенаписанного совета с принудительным выбросом лотка ситуация повторится - как вариант разобрать и прсмотреть внутренности на предмет заклинивания, проверить пассик (хотя если умерла система выброса то это не поможет).
Здравствуйте.
Чем слить прошивку,привод HL-DT-ST LG GP08NU6B USB
LG Renesas Firmware
MTKFLASH
Не идут.
Имеем саташный ДВД привод NEC, который нормально определяется в БИОСе, но не хочет работать в винде. Включаю комп - привод есть, через пару минут или через пол-часа или через 4 часа (безсистемно, но всегда строго) значок пропадает. Если в это время была запущена программа с диска - система встает колом. Помогает пляска с бубном - выдергивание проводов, обновление в диспетчере устройств, перезагрузка. Ненадолго, после чего та же картина. Замена привода на другой (optirac) не помогла - все один в один. Перетыкивал гнезда, менял провода - толку ноль. Алкоголь сносил. В чем проблема не знаю - мозг уже сломал, нагуглить ничего подобного не смог.
Грешу уже на мать, ибо иногда трабла появяется и с системой вообще. Редко все встает колом - зависате намертво: сразу, без тормозов и залипания звука, просто тихо и мгновенно умирает. Возможно такая же трабла с винтом, но уверенности нет. Да и происходит это очень редко, а дивидюк не опознается 99% времени.
На всякий случай конфигурация:
Системная плата ASRock M3N78D (знаю что не айс)))
Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3056 MHz (14 x 218)
ОЗУ 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Видео - ATi Radeon HD 5830
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium (лицензия, все обновления автоматом)
Буду благодарен за конструктивные советы - ЧО ДЕЛАТЬ ??? :bandhead:
Прошил привод Lite-On ihas124 Y этой http://www.firmwarehq.com/Lite-On/iHAS1 ... files.html прошивкой ,не понятно почему , привод стал с прошивкой OLOZ :roll: ,бэкап чёт не сделал... лампа на приводе постоянно мигает и нина какие нажатия он не реагирует... Как прошить обратно ? Скачал прошивку что была ранее , так теперь прошивка определяется как несовместимая ... Что можно сделать ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7240S/
тут берешь бинарники прошивок на 124Y на выбор.
потом - http://codeguys.rpc1.org/utilities/Flas ... -6.0.1.rar (прямая на скачивание)
пробуй прошить с ней.
А вообще странно, я свой 324Y мучил как хотел, и в Нэк шил и в другие лайтоны , те что DH24Y, и в сони - все с полтычка проходило. Как вариант что у тебя попался какой-то из обновленных, с немного другой электроникой, но вроде как их не модернизировали ..
Если вообще ничего не поможет, прежде чем выкидывать - поизучай - Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) ( начиная с 4-го сообщения)
таким образом можно вообще сбросить данные о прошивках и попытаться влить с 7240 например.
Искатель истин писал(а):
Bergauf
Благодарю , проблему уже решил , но вот теперь думаю -а не прошиться ли в 7240S ? Получится или нет ? И будет ли польза для скорости чтения например ?
LianLI 360
Bergauf
Скорость чтения и записи у обоих приводов одинаковы. Если польза и будет - то только в плане записи на каких-то определенных (редких) дисках. Но можно просто сравнить прошивки с помощью MCSE и будет видна разница в скоростях записи или поддержке определённых MID-ов, и если часто пишешь и на разные диски - то решать тебе, можно и попробовать. А при записи например только на вербатимы - разницу едва ли увидишь.
Искатель истин
Благодарю за пояснения , пишу вообще редко, знач и заморачиваться не стоит....
LianLI 360
tofsla
Проблема с открыванием лотка в DVD-RW (IDE) возникла давно. Пустой лоток стал только дёргатся при нажатии на кн. открыть. Открывается только с помощью скрепки (с диском внутри работает нормально, что тоже странно). При пробах без загрузки ОС (в БИОС-е) лоток нормально открывался. Это меня сбивало с толку. Нужен он редко, поэтому в проблему не вникал. Однако недавно он отказался и диски читать. Снял, разобрал, почистил лазер мягкой кистью, смазал салазки, "передёрнул" два внутренних шлейфа. Попробовал без верхней крышки. Пустой лоток нормально открывается и закрывается. Собрал - не работает. Снова разобрал. Снял и замерил на DVD-RW резиновый пасик он с Фвнутрен. 23 мм и Фнаруж. 27 мм это при том что он уже вытянулся. Тогда Фвнут. 21-22 мм. Он прямоугольный т. е. не круглый. Толщина ~ 2 мм. Таких готовых у меня нет. Вырезать новый не из чего.
Обошёлся пока без нового пасика. Вырезал из жёлто-белой тонкой, но широкой и мягкой, авиарезинки (авиамоделирование) что-то типа прокладки. Пробил внутреннее отверстие Ф ~3 мм. чтобы она плотно села на внутренний диаметр ролика и не проскальзывала. С помощью отвёртки подцепил снизу и снял ролик с вала двигателя (он там просто натягом держится) запомнив ~ высоту посадки на вал. Надел на него вовнутрь эту резинку и обрезал её ножницами по внешнему контуру этого ролика. Резинка села на один бок ролика т. е. уменьшила размер канавки ролика. Одел ролик обратно, надел пасик и собрал привод. Подключил, запустил комп. Всё работает, значит проскальзывал. Но тогда почему в окне БИОС-а лоток всегда открывался, непонятно.
Что ещё делал, так это взял большой (сильный) постоянный магнит и поставил его прямо на верхнюю крышку, на этикетку. Не знаю, может это тоже помогло и размагнитило то, что находится внутри? Делалось это 15.10.11 г и по сегодняшний день привод работает как часики.
P.S. На ОС тоже *грешить* не мог т. к. лоток не работал как в ХР SP3, так и на 7-ке.
