Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Гомель
Подскажите, пожалуйста, как создать образ диска с анализом DPM на данном приводе? Раньше у меня был DVD+CD-RW LG 320E, так я в Alcohol 120 ставил скорость чтения DPM 4X и привод читал на этой скорости, а на Pioneer какую бы я скорость не устанавливаю, он всё равно читает на максимальной и в результате при смонтировании созданного образа появляется надпись : "Неверный файл - образ". Bepcия Alcohol 1.9 5 ( Build 3105 )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Жуковский
str52 писал(а):
Прекрасно, спасибо Max Ader за ответ. Но кто нить шил ли данный девайс? А то как то стремно.
Шъётся и еще как, я свой уже раз 6 перепрошил, может и больше: из 111D в 111L, из 111L в А11L, потом когда выходили новые прошивки ставил их. после покупки была 1.06. Потом вернулся опять с 1.19 от братьёв на 1.23 официальную, стал лучше читать и писать сиди диски, появилась возможность писать DVD RAM, можно и рисовалку прошить. Подробности на хобботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:23091-9#307. Прошивки: http://tdb.rpc1.org/
Прошивал в привод поочереди прошивки 111D_819, 111_106, 111_123, A11_106, A11_119, 111L_819 с последующей проверкой чтения DPM на 4Х в Alcohol 120% ( Build 4212 ) - результат одинаковый. Привод всё равно читает на максимальной скорости и Alcohol выдаёт, что информация о DPM не была получена успешно. Конечно, возможность записи DVD-RAM, мультизональность и прочие фишки появляются, но мне нужно диски под StarForce завиртуалить, а то отдавать скоро нужно.
Наверно придётся DVD-ROM отдельно для этих целей прикупить.
FAQ по Pioneer DVR-111, DVR-112, DVR-212. -------------------------------------------------------------------------------------------- Разновидности Pioneer DVR-111: -------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-111D(SV/BK) – младшая модель. SV и BK обозначают цвет привода. Буфер: 2 Мб
Макс. скорость записи: DVD+R: 16x DVD+RW: 8x DVD-R: 16x DVD-RW: 6x CD-R: 40x CD-RW: 32x DVD+R (R9): 8x DVD-R (R9): 8x Макс. скорость чтения: DVD-ROM: 16x DVD-ROM DL: 12x DVD-Video (with CSS, SL/DL): 5x DVD-RAM: 5x DVD-R 12x DVD-R DL: 8x DVD-RW: 8x DVD+R: 12x DVD+R DL: 8x DVD+RW: 8x CD-ROM: 40x CD-R: 40x CD-RW: 32x Время доступа: DVD-ROM: 140 мс / CD-ROM: 120 мс Потребляемая мощность: 15.6W (в среднем при записи DVD-R на 16x) --------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-111 - ко всем возможностям Pioneer DVR-111D добавляет функцию: 1.Писать DVD-RAM. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-A11XL – (в России не продается) ко всем возможностям Pioneer DVR-111D добавляет функции: 1.Менять скорость чтения с помощью Quiet Drive Utility или можно воспользоваться Nero Drive Speed 3-й версии 2.Писать DVD-RAM. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-111L (он же Buffalo) - ко всем возможностям Pioneer DVR-111D добавляет функции: 1.Автоматический битсеттинг для DVD+R DVD+RW и DVD+R DL (пределка в DVD-ROM для совместимости со старыми приводами и увеличения скорости чтения DVD+R - 12x, DVD-ROM - 16x). 2.Писать DVD-RAM . 3.Функция Labelflash и DiskT@2. --------------------------------------------------------------------------------------------- Все версии кроме A11XL не умеют регулировать скорость, но в пионерах используется Performance Adjusting Firmware которое самостоятельно понижает скорость, когда она не требуется. --------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальные прошивки, для апгрейда в рамках одной версии привода, можно взять здесь. Модденые прошивки, для апгрейда до другой версии привода или установки мультизонности, брать здесь. --------------------------------------------------------------------------------------------- Порядок перепрошивки
Для перепрошивки привода в другую модель нужно сначала залить кросс-прошивку (помечена *) желаемой модели, а потом последнюю от неё же.
Например если необходимо переделать 111/111D в 111L, то шьём сначала INT 8.19*, а потом INT 8.29 (всё от 111L). --------------------------------------------------------------------------------------------- Узнать версию прошивки можно через NeroInfoTool или "Диспетичер Устройств". --------------------------------------------------------------------------------------------- Возвращение на официальную прошивку
Чтобы вернуться на официальную прошивку 111(D) из братьевской 111L нужно: 1) прошиваем 111(D)-1.06* от братьев. 2) прошиваем официальную 111(D)-1.29(A0812001.129) флэшером от братьевской 111(D)-1.29(UPR111D.exe). Для этого просто кладём их в одну папку и жмём флэшер. --------------------------------------------------------------------------------------------- Типичные проблемы:
P: Запускаю R11FOIN.EXE а он пишет "Available Target is not Found" S: Сначала нужно ставить кросс-прошивку, а потом уже последнюю.
P: При прошивке выдаёт "Unable to see kernel mode" S:Нужно вынуть диск из привода.
P: Любые носители RW определяются как ROM и ни фоматировать, ни писать их нельзя. S: Причина - старая версия Alcohol 120%. Или удалить или обновить.
P: Некоторые CD-RW записанные на 8,26 от 111L не читается на других приводах. S: прошить более новую прошивку. ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- Для владельцев ASUS P5K при возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для Pioneer 111D установка драйвера на контроллер Jmicron и регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА! После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- На прошивке 8.29 для 111L не работает Performance Adjusting Firmware. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-112: --------------------------------------------------------------------------------------------- Интерфейс: IDE Буфер: 2Мб Макс. скорость записи: DVD±R :18x DVD±R DL 10x DVD-RW 6x DVD+RW 8x DVD-RAM12x Макс. скорость чтения: DVD-ROM 16x DVD-ROM DL 12x DVD-RAM 12x DVD-R 12x DVD-R DL 8x DVD-RW 8x DVD+R 12x DVD+R DL 8x DVD+RW 8x CD-ROM 40x CD-R 40x CD-RW 32x Время доступа: DVD-ROM: 130 мс / DVD-RAM: 210 мс / CD-ROM: 120 мс Питание: +5V 1.4A / +12V 0.85A --------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer DVR-112D: --------------------------------------------------------------------------------------------- То же самое что и DVR-112 только не умеет писать DVD-RAM. --------------------------------------------------------------------------------------------- Прошивки для DVR-112*
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Фото: 1
RU_SilaVladhttp://wwwbsc.pioneer.co.jp/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html
[научился делать Disk t@2, но вновь стал писать диски с ошибками] ошибки только на тдк или на любых болванках?
Отпишись как пошла прошивка 1.23 от 111L,напиши полностью номерацию своей модели. У меня 111DVBK.
Купил Pioneer 111D буквально пару недель назад, перепрошивку не делал. В один прекрасный момент он открылся и перестал закрываться при нажатии кнопки. Если его руками затолкать, а после этого нажать кнопку - открывается. Но закрываться не хочет. Диски при этом не видит. Один раз пошевелил провод питания - и все восстановилось, но на 2-й раз это уже не помогло, не помогла и смена провода. Никто с таким не сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Прошил себе 8.26 от 111L - "мои" болванки теперь пишутся без проблем Ура
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Darth Vader Я уже раз 20 туда-обратно перепрошил - никаких проблем. Все прошивки брал на http://tdb.rpc1.org Там только одна особенность: кросс-прошивками являются лишь первые версии. То есть, если хочешь 111L, то сначала надо прошить 8.19 и только потом 8.26. Обратно в 111D аналогично: сначала 1.06, а потом 1.23 или любую другую.
R_u_l_l_e_r Ты бы не флеймил тут... Даже из добрых побуждений.
тоже себе купил 111D. сейчас залью 8,26 от 111L... потом отпишусь Добавлено спустя 3 часа, 30 минут, 27 секунд зашилось. вроде норм работает. осталось тока тату проверить...
akira_back писал(а):
а проги для татуировок нету..
Я вот рисую при помощи Nero 6.6.1.4, ибо старый глюк лучше новых двух Но вообще, почитай лучше тут
Люди, какую именно прошивку для 111D мне надо качать, чтобы перепрошить его в 111L? 8.19 для 111D или для 111L? И какую - INT или EXT? И какую ставить после этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Vitebs
8,19 INT и 8.26 INT
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
