я решил доработать последнюю утилиту для смены буткода для x55x - http://bootflash.host.sk/BTFLASH.ZIP. Впринципе она позволяет использовать файл буткода из внешнего файла и теоретически может работать и для приводов Nec с другим железом. В часности с более новой серией x57x.
Также уже доработал BTFLASH для x57x (буткод из внешнего файла). Осталось только поиметь буткод от 4571 (можно также и для 3570 и 3571 - для прикола:-).
Последний раз редактировалось crazycat 31.01.2007 22:30, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
Операция по перешивке 4570->4571 прошла без сбоев
Обещаный модифицированный BTFLASH под x57x - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflashp-x57x.zip Там собственно утиль btflashp.exe (её версия 1.2P), буткоды для 4570 и 4571, а также батники для запуска btflashp.exe с соответствующим буткодом (btflashp.exe -f <файл буткода>)
Утиль сдалана на основе BTFLASH 1.21 (для x55x). В ней отключен интерактивный режим (опция -i, для прошивки буткодов от 3550, 4550, 4551, которые внедрены в экзешник). Также сделана поддержка файлов буткода от x57x (смещения идентификаторов в них иные, чем в x55x). И всякие косметические изменения в банерах и хелпах по командной строке.
Если коротко:
1. Сменяем буткод и идентификаторы с помощью BTFLASH 1.2P (при этом прошивка собственно будет затерта).
2. Перегружаемся. Привод будет обнаружен с версией прошивки 0.03. Лампочка на приводе постоянно при этом мигает, трей не открывается, да и само устройство не реагирует ни на какие команды, кроме команд перешивки. Тоесть в этот момент и работает новый буткод, а прошивки попросту нет во флеше. И теперь наша задача прошить привод соответствующей прошивкой (с помощью Nec BinFlash). За этим добром идем к Liggy и Dee:
Modified NEC Firmware page by Liggy and Dee - http://liggydee.cdfreaks.com Everything about NEC ND4570A and ND4571A firmwares - http://liggydee.cdfreaks.com/page/4570/ Everything about NEC ND3570A and ND3571A firmwares - http://liggydee.cdfreaks.com/page/3570/ Binflash - Universal firmware flasher for binary firmwares - http://binflash.cdfreaks.com/ 3. Перегружаемся и рисуем LabelFlash и DiskT@2.
У меня LabelFlash-болванок нет, поэтому для начала опробовал DiskT@2. Отрыл свою пиратскую копию FarCry на болванке DVD-R SkyMedia (4x, два года назад писалась). Свободно оставалось милиметров пять. На них я заделал надпись о Copyright Правда записывалось минут пять, но получилось очень качественно. Потом пробовал вставлять недописанные болванки DVD+-R 16x - на них предполагаемая скорость наненсения DiskT@2 была выше в 3-4 раза (по прогнозам Nero 6.6.1.4).
Насчет качества работы привода пока никаких нареканий. Хотя за месяц эксплуатации, как мне кажеться, он начал сильнее шуметь на высоких скоростях (правда все мои CD и DVD-ROM'ы всегда тоже подобным страдали:-). Также кажеться дольше начал определять диски после раскрутки. С перешивкой я это пока не связываю. Но возможно, что кросс-перешивка может сбивать заводской тюнинг привода. Я не сохранил со своего 4570 начальный дамп настроек (до экспериментов с кросс-перешивкой), поэтому сравнить изменения в настройках не могу И на этот счет всем рекомендую считать перед кросс-перешивкой не только оригинальную прошивку, но и буткод с настройками (полный флеш короче:-). И после кросс-перешивки вычитать настройки и сравнить с начальными (если все нормально - то должны измениться только идентификационные данные). О результатах можете сообщить мне (желательно с дампами настроек до перешивки, и после).
Последний раз редактировалось crazycat 31.01.2007 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня ничего не вышло. После запуска BTFLASH закрывается с ошибкой. Пробовал в осях XPsp1,XPsp2,2003 server - во всех ошибка. Возможно проблема в приводе (4570А), я отправил тебе дамп с него, может поможешь.
реально заводских прошивок для него было пару штук. еще пара с OEM-вариантов. Еще там доработаная Liggy&Dee прошивка (1.Z1, на основе заводской 1.01). Так что выбор не большой. Я себе поставил 1.Z1 с патчем отключения RPC.
старанно - у меня работает и в WinXP-Home SP1, и в Win98SE. Но уже поступило несколько жалоб на вылет с ошибкой под WinXP, 2K, 2K3.
вообще-то оригинальный BTFLASH2 был запакован-зашифрован какой-то защитой и распаковывать его пришлось трейсером ProcDump. И впринципе проблемы могут быть. Но выяснить причину мне пока не удалось. Добавлено спустя 40 секунд вторая попытка - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflashm-x57x.zip пробуем у меня работает
Тоже самое, вылетает с ошибкой.
У Меня стоит XP Pro SP2.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Ukraine, Kiev
Люди обясните пожалуста попроще для особо одарённых КАК прошить ND-4570A в ND-4571A ??? А то прога вылетает с ошибкой, там где прошивку 1.30 качать, так архив с ошибкой ... что делать? Пожалуйста по пунктам и с провереными ссылками если не сложно, а то я смотрю операцию выполнить возможно, но надо что бы всё работало правельно, а то можна же ж и сидюк запароть
вопрос решен. оригинальный BTFLASH2 был запакован Aspack 2.12 и я его распаковывал древним ProcDump 1.6.2.
В итоге у меня работало, а у все остальных вылетало.
Теперь распаковал специализированым распаковщиком AspackDie 1.41. Проверил работоспособность на разных компах с разными Windows (98SE, ME, 2K, XP, 2K3) - все ok.
Перед кросс-перешивкой не забываем считывать весь флеш с помощью http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflash130fx.zip Это на случай возникновения непредвиденных проблем с новыми версиями буткода на новых приводах (у меня 4570 выпуска февраля этого года). Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд если у кого попадется 3570 (видел в прайсах:-) или 3571 (по идее такой существует:-) - считывайте с него буткод с помощью http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflash130bt.zip и присылайте мне. По идее их также можно свободно перешить в 4570 или 4571. Это надо пробовать.
Всё вроде получилось, спасибо crazycat за оказаную помощь, тока вот никак кнопку в неру всунуть немогу(ЛейбалФлеш)! может это потому что у меня 2 привода? Хотя наврядли))) Хелп ми ... какой серийник надо к Nero 7 ????
все перепрошилось. моргает. ребут. прошивка в версию 1-Z1_rpc1 для nec 4571. ребут.
все ок.
далее вставляю простой dvd-rom определяется, вставляю dvd+r все. лампочка горит на приводе постоянно а потом привод проподает из системы. Добавлено спустя 8 минут, 16 секунд проблема решилась установкой радной прошивки 1.01 для 4571
теперь кто подскажет как в неро 7.014 использовать labelflash dll - ку установил но в нере нет и признаков на данную утилиту. Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд нашел в вкладке дополнительно появилась - записать этикетку.
Счас буду проьовать. ) Добавлено спустя 24 минуты, 34 секунды Блиииинн...... Красатень то какая!!!!!!!
Автор огромный тебе респект и поклон ))))) Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды вопрос к автору - какую прошивку используете а то стандартная на 4570 портила EOD DVD+r диски, как бы оригинальная от 4571 не делала то же самое.?
кстати - BTFLASH изменяет не все идентификаторы в настройках привода и из-за этого возможны глюки записи (такое было на x55x). Хотя я ничего подобного не заметил у себя. Но на всякий случай подкоректировал все ID.
Там надо только в setup.bat прописать PLSCSI ID для вашего привода (там примеры есть как для STPX Win2K/XP, так и для WINASPI32).
Возможные варианты PLSCSI ID для вашей системы можно запросить у plscsi -w
Дальше запускаете set4571.bat или set4570.bat Добавлено спустя 15 минут, 25 секунд
vodyanov писал(а):
Блиииинн...... Красатень то какая!!!!!!! Автор огромный тебе респект и поклон ))))) Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды вопрос к автору - какую прошивку используете а то стандартная на 4570 портила EOD DVD+r диски, как бы оригинальная от 4571 не делала то же самое.?
неделю сидел на заводской 1.01b
пару дней назад поставил 1-Z1 для проверки
так что в этом плане опыта пока не больше чем у тебя да и записываю я пока не часто и на качественные болванки (Verbatim, Philips).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
