Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2013 Откуда: Грузия
Здравствуйте, надумал провести обновление прошивок у 2-х Optiarc: AD-7191S (v.1.00) и AD-7240S (v.1.01), а также NEC ND-4571A (v.1.01) на более новые "родные", скачал прошивки, но вот как их "залить" не знаю. Подскажите, пожалуйста, каков порядок прошивки? Надеюсь на ваши подсказки.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
спасибо.
Комплект BTFlash для AD-x28xS с новым вариантом железа обновлен - добавлен буткод 7283S. Прошивка 1.01 для обеих вариантов железа есть у Liggy (обе прошивки в одном файле, NecFlash автоматически определяет что заливать).
serg3001 писал(а):
Здравствуйте, надумал провести обновление прошивок у 2-х ...
вопрос снимается, т.к. сначала были найдены файлы прошивок в формате .bin, поэтому возник вопрос, позже нашлись прошивки в формате .exe, через которые успешно прошились приводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
crazycat Я так понял порядок действий следующий для AD-7283S: 1. Определить железячную версию (можно по дампу от BinFlash - в конце файла будет сигнатура: для старой версии что-то типа G28x, Q28x; для новой G30x, Q30x). У меня новая, т.к. G30811! 2. Из архива Optr-x28x-fix применить, в моём случае, fix7283SN.bat. 3. Из архива btflash-x28xSN.zip применить, в моём случае, bfl7283SN.bat. 4. Перезагрузиться. 5. Прошить с помощью necflashfx.zip прошивкой от Liggy, в моём случае, я прошиваю (Optiarc AD7283S firmware 1.01b = 101bbt_rpc1.bin). И всё то же самое, т.е. пишет, что несоответствует привод. Когда исполнялся 3 пункт, в конце была надпись: CRC Error, Operation Failed. Что я делаю не так?
P.S. И ещё, fix7283SN.bat пишет видно что-то по русски, а получаются иероглифы (не та кодировка, видимо). Все действия производил под Windows 7 Ultimate SP1 x64.
Да видать не fix7283SN не отработал и флаг защиты от кросс-флеша не снялся. А иероглифы видать потому что локаль русская в системе. Подозреваю что в setup.bat не указал буковку своего привода в системе (там у меня кажется осталось W:)
crazycat Хорошо, в setup.bat заменил W на букву своего привода I. Заметил изменения: 1. fix7283SN.bat отработал. 2. bfl7283SN.bat отработал. 3. Теперь привод с мигающим светодиодом и ничего делать не может, что дальше? Мне необходимо в него залить прошивку (Optiarc AD7283S firmware 1.01b = 101bbt_rpc1.bin)! Мне всё равно NECWinFlash.exe из (necflashfx.zip) пишет, что Firmware для другого привода, но показывает, что Device: Optiarc DVD RW AD-7283S 0.11 Как это сделать?
P.S. И если не трудно, опиши как назад всё вернуть, к заводскому, например, состоянию.
Update: Выбрав другую прошивку Optiarc AD7283S firmware 1.01 (101bt_rpc1.bin), всё замечательно прошилось. Привод ожил и работает. Версия прошивки, естественно, изменилась.
Вопрос остался, почему эта не шьётся (Optiarc AD7283S firmware 1.01b = 101bbt_rpc1.bin)?
Да потому что то прошивка (1.01b) на старую версию железа (G288). Непонятно с чего её содрали, возможно OEM-вариант привода какой-то. А вот 1.01 у Liggy на оба варианта привода (две прошивки в одном файле).
P.S. так собственно он как был 7283S так и остался с той-же прошивкой 1.01
добрый день! привод 7203S, практически не использовался, требуется периодически записывать диски DVD+R /DVD+RW с book type:DVD-ROM. оригинальные прошивки позволяют Bitsetting только для DVD+R DL, используя пропатченные прошивки от Liggy's and Dee's modified NEC and Optiarc firmwares 106bt_orig.bin - 1.06 firmware including booktype patch 109bt_orig.bin - 1.06 firmware including booktype patch 1z1, 1z2, 1z3: программы NECWinFlash, Nero, ImgBurn позволят выставить book type:DVD-ROM, но после записи диск все равно book type:DVD+R в чем причина не подскажите?
crazycat, такой вопрос: можно ли попробовать подобные методы кроссфлэша с новыми лайтонами iHAS120 X / 122/124/324 W? Последняя версия Binflash может читать и писать дамп флэша с этих приводов (это по сути так и не вышедшие новые оптиарки, чуть доработанные лайтоновцами), но буткод пока сдампить нечем (?).
Binflash has been updated to version 1.63 to include support for the LiteOn iHAS124 W drive. Before Optiarc decided to go out of business, this drive probably should have been named Optiarc AD-7320S. Flashing this drive has not been tested yet, so there is a slight chance that this will not work properly. This drive does not use the NEC/Optiarc bitsetting commands, so bitsetting is not supported by Binflash and no bitsetting patches are available. Chances are however (yet unverified) that the drive will support LiteOn bitsetting commands, so e.g. Nero DiscSpeed might work instead. Also the RPC1 patch could potentially be broken, in this case please use auto-reset firmware instead.
Может читать и с других приводов линейки, например я проверил это на iHAS122 W, оказавшемся под рукой на работе примерно месяц назад. Вот дампы бинфлэша и eeprom utility (сильно удивился когда утилита что-то смогла считать с привода) http://www72.zippyshare.com/v/82709138/file.html
Как будет чем, найду опять такой привод и считаю с него буткод.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2010 Откуда: Moscow
чтото убил похоже 5260, зашить ничем не могу ревизия 5260s-0B вроде бут залил, получаю при заливке 7263 http://joxi.ru/LG2lUtg5CbByMGiSSe0 пытаюсь залить 5260, получаю http://joxi.ru/X22lUtg5CbBdMrGCWc4 скрипт смены ID под версию х260х не нашел при прошивке консольным некфлешем получаю:
Alexan проверил прошивки на своих 7200 с буткодом 0.14 и 7201 с буткодом 0.12 - буктайп работает, странно что у Вас не выставляется с патченными прошивками. А прямо в BinFlash пробовали выставить буктайп для нужных типов болванок после прошивки?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: Не дождавшись патченной версии последнего бинфлэша, выдрал буткоды для iHAS122 W, iHAS124 W и iHAS324 W самостоятельно из официальных лайтоновских прошивальщиков: http://www50.zippyshare.com/v/54447236/file.html
Вроде бы выдрал правильно, но надо бы чтобы crazycat их проверил опытным глазом. Я уже пробовал выдирать сами прошивки из этих же прошивальщиков, полученные файлы в точности совпадали со считанными с приводов дампами.
Пока что отсутствует буткод для iHAS120 X, т.к. для него нет официальных прошивальщиков и соответственно выдрать неоткуда, нужно считывать с привода.
Прошивки для всех четырех приводов 120X/122W/124W/324W недавно выложил Лигги на своем сайте, в том числе у него есть и патченные под буктайп и rpc1.
Ждем ответа от crazycat по поводу патченных binflash и btflash...
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 30 секунд: И еще одна новость: благодаря уважаемому rhcp с iXBT, который сделал дамп буткода 0.07 со своего Optiarc AD-7283S, теперь доступна перешивка приводов 5280 и 7280 первой ревизии в 7283.
