Огромный RESPECT 2 crazycat, все перепрошилось без проблем, как из 4570 в 4571, так и обратно (для эксперемента ). Спасибо за пролеланную работу.
Вопрос не много не в тему! Попался бракованный (брак заливки) labelflash диск, на том месте, где он дальше рисовать не смог, остался след (почти по всей окружности не ровными штрихами, с включением каких-то ворсинок), сначала думал царапина, но он легко стерся. Я так понимаю - это трется линза при фокусировке. Вопрос возможно ли это из-за перепрошивки (из-за технического отличия 4570 от 4571), и чем это грозит?
Всем привет! Обьясните тупому плз.
Есть в наличии NEC 3570 выпуска февраль 2006.
Перешил на 4571 использовав NecID- x57 и Firmware от 4571.
Привод работает вполне адекватно но Label Flash не хотит рисовать(nero 7.2.0.3 если не путаю, говорит ошибка прожига), DVD-RAM не проверял.
У них(3570-4571) железо различается?
Перепрошитый в 3571 будет работать?
Хотел попробовать но на просторах инета не смог найти прошивку, если кто дампил выложите плз.
Спасибо!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
живые диски LabelFlash в руках не держал но с 99% вероятностью можно говорить что 4570 и 4571 отличаются только прошивкой. Никаких аппаратных отличий нет. Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
Disel_power писал(а):
Есть в наличии NEC 3570 выпуска февраль 2006. Перешил на 4571 использовав NecID- x57 и Firmware от 4571. Привод работает вполне адекватно но Label Flash не хотит рисовать(nero 7.2.0.3 если не путаю, говорит ошибка прожига), DVD-RAM не проверял. У них(3570-4571) железо различается? Перепрошитый в 3571 будет работать? Хотел попробовать но на просторах инета не смог найти прошивку, если кто дампил выложите плз.
3571 скорее всего пока не выпускали, поэтому с них пока нет считанных ни прошивок, ни буткодов.
Как я понимаю ты пытаешся выжигать картинку на настоящем диске c LabelFlash-покрытием? Какой фирмы болванка (насколько мне известно их делает только Fuji, DVD+R)? Работает ли рисование на поверхности данных (DiskT@2)?
Насчет отличий по железу между 3570 и 4571 - по идее никаких отличий
Действительно 3571 пока нет в природе.... Пробовал DiskT@2 в Nero и CyberLink LabelPrint.
Старт процесса прожига- привод не реагирует ни как- через некоторое время ошибка прожига.
При этом чтение- запись без проблем.
На работе перешил 4550 в 4551- все работает.
Действительно 3571 пока нет в природе.... Пробовал DiskT@2 в Nero и CyberLink LabelPrint. Старт процесса прожига- привод не реагирует ни как- через некоторое время ошибка прожига. При этом чтение- запись без проблем. На работе перешил 4550 в 4551- все работает.
А NecID-x57x нужен, чтобы подкорректировать все ID привода потому,
что btflashp-x57x изменяет не все идентификаторы в настройках привода и из-за этого возможны глюки записи.
crazycat перешил сначала свой привод использовав btflashp-x57x
и не каких глюков записи не было.
Тоесть сначала перешиваете привод с помощью btflashp-x57x, а потом
на всякий случай корректируете все ID с помощью NecID-x57x.
При попытке дампнуть прошивку пишет следующее: "Error reading firmware from drive", "Error while dumping firmware". На разных версиях бинфлеша. Дрова IDE переставлял на nVidia и заводские (Windows), результат - тот же. Что делать?
Народ, ПАМАГИТСЕ!!! у мя мартовский 4570. пытался прошить... скачал btflashp-x57x запустил батник... УРА! мигает лампочка, привод ни на что не реагирует... перезагрузился... necflash130fx отказался что-либо делать (типа эррор энтэринг сэйф мод). А btflashp-x57x во время процедуры прошивки (я повторно пытался это делать) при выборе номера привода, детектит его (привод) как 4570. Поехали дальше: указал ему номерок, а он мне и выдаёт "Current drive: identifier: ND-4571A, drive ID: K471
After the bootcode flash: identifier: ND-4571A, drive ID: K471" ну а дальше
"Preparing to start the bootcode flash procedure...
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID...
Setting the new drive identifier...
Switching drive to safe mode... Error!
Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter,
change the drive ID back to its original value first!
Trying to revert the drive identifier change... Done.
Trying to revert the drive ID change... Done.
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot."
Это так и должно быть у мартовского? Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд кстати, сидюк после рэбута работает как ни в чём не бывало...
Всем респект и огромное спасибо!
Я наконец победил свой 3570- теперь 4571.
После нескольких попыток с necID и btflash(точную последовательность действий не повторю)
перепрошил как 4571( прошить удалось толко с помощью necflash131, прошивка 1,02).
Работает адекватно вроде, DiskT@2 рисует. Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду
Lestrigon писал(а):
Народ, ПАМАГИТСЕ!!! у мя мартовский 4570. пытался прошить... скачал btflashp-x57x запустил батник... УРА! мигает лампочка, привод ни на что не реагирует... перезагрузился... necflash130fx отказался что-либо делать (типа эррор энтэринг сэйф мод). А btflashp-x57x во время процедуры прошивки (я повторно пытался это делать) при выборе номера привода, детектит его (привод) как 4570. Поехали дальше: указал ему номерок, а он мне и выдаёт "Current drive: identifier: ND-4571A, drive ID: K471 After the bootcode flash: identifier: ND-4571A, drive ID: K471" ну а дальше "Preparing to start the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Error!
Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter, change the drive ID back to its original value first!
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot." Это так и должно быть у мартовского? Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд кстати, сидюк после рэбута работает как ни в чём не бывало...
В процессе войны с 3570 была такая ситуация.
Возможно, получилось что часть идентификаторов от одного, а часть от другого.
Если я правильно помню пришлось его мучать NecID, потом нормально запустился btflash а потом necflsh 1.31.
Конкретно по шагам не вспомню- долго мучался.
Кста действительно привод при этом нормально работает. Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды Lestrigon
Или попробуй necflash 1.31, если не получиться то откатить все назад и повторить.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: UA, Mariupol
Lestrigon, читай в этой ветке посты crazycat (можно на 3-4ой странице). Ничего ты мартовскому не сделаешь, лучше забудь или поменяй с доплатой на 4571.
Всем респект и огромное спасибо! Я наконец победил свой 3570- теперь 4571. После нескольких попыток с necID и btflash(точную последовательность действий не повторю) перепрошил как 4571( прошить удалось толко с помощью necflash131, прошивка 1,02). Работает адекватно вроде, DiskT@2 рисует.
поздравляю наверное полная корректировка ID помогла. Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
все тут ясно - ID сменился на 4571, буткод и прошивка так и остались 4570. Правда, обычно BTFLASH в случае неудачной заливки буткода (на мартовских на этапе отсылки контрольной суммы) возвращает ID на начальные (сообщения о revert) и переключает привод в нормальный режим. А у тебя наверное подвисло или ты его прервал и ID остался 4571. Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд для установки нужных ID (в данном случае 4570) используй мои скрипты.
подробнее - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#2750194
crazycat , я решил прошить свой NEC 4570A, а посмотреть дату выпуска не могу, т.к. нельзя мне его откручивать, гарантия... и выходит сообщение что ошибка контрольной суммы, значит больше никак не получится?
