Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Сегодня пытался установить на компьютер Mac OS X Tiger, было несколько неудачных попыток...
Послсе неких манипуляций, каких ейбогу я не понял)
Получилось так, что после перезагрузки компа, комп начинает проходить ПОСТ и все и толи зависает, а вроде бы и нет!:) Т.К. на Ctrl + Alt +Del реагирует исправно!
Причиной такого поведения компьютера стал винт, на который я пытался установить новую операционку.
Если винт подключен, то все, ни одна ось не грузится... Отключаю винт, винда с другого грузится...
У меня получилось завести компьютер вместе с вышеупомянутым диском!
Я его отключил, врубил комп и во время загрузки винды подключил!
И я ничего не могу сделать с этим разделом, я не могу его удалить и создать новый! Даже Acronis Disk Director Suite ничего с ним сделать не может!
MHDD или Victoria в режиме записи-стирания помогут :) Если, конечно, данные на этом винте уже не нужны.
В противном случае, действительно проблема...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Нет, винчестер был пуст, т.к. готовился к издевательствам)
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
Root MHDD, её надо на дискету пихать? У меня нету флопика(
Ага есть такая проблема, никогда не размечайте диск с помощью Disk Utility с MacOS X, нужно создавать не форматированый раздел и потом его форматировать в HFS+ с Disk Utility. Я долго намучался, прежде чем организовал дуал бут, симптомы были те же, обычно помогало полное форматирование с Disk Director Suite. Винчестер просто подключался к другому компу, который его прекрасно видел и не подвисал при загрузке.
Ку ку
Daemon Понимаешь, компьютер видит винт...
Хотя в моем компьютере его нету...
Disk Director Suite не хочет работать с винчестером!
Boris
мона на СД зарезать ;) короче - RTFM&STFW
Все, разобрался я...
Я отключил этот винчестер и вставил в сидиром загрузочный диск Mac OS X,полсе включения компа нажал ESC - вход в бут меню компа и подключил этот винчестер, после чего выбрал пункт грузиться с сидирома!
Зашел в Disk Utility, какие-то загрузочные тыблицы ЖД были размечены как GUID, я пменял этот параметр на MS-DOS xt-то там Bootable и отформатировал винт, теперь все пашет!
Знаем как бороться с этой проблемой) В бой, всетаки поставлю я МакОсь )))
Вобщем, курил хелпы, так и ненакурил ничего кроме вопросов, что такое GPT Disk, Dynamic Disk, Basic Disk, чем они отличаются, в каком режиме работает мой RAID-0 из 2хSamsung HD160JJ и какой нужен.
GPT Disk: 1 и 2.
Dynamic vs. Basic Storage
IMHO "basic disk" наиболее удобное состояние для домашнего пользования :).
У вас как раз все нормально :).
Ага, тоесть в случае Basic Disk раздел не может находиться выходить за пределы одного диска, а в случае с Dynamic Disk если надо, могу свободное место с другого диска присоединить с разделу на первом диске, вродь ясно. Но с GPT чтот я неочень понял, наделе разница только с Dynamic Disk только в том что можно создавать сколь влезет разделов, в винде только 128 разделов, а только начиная с Windows Server 2003 Itanium можно загружаться с GPT диска, а также GPT имеет какой-то иной загрузочный сектор?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
GPT Диск это собственно обычный базовый диск, но с расширенной таблицей разделов, чтоб обойти ограничение в 2 TB на размер раздела. Поддерживается по умолчанию в 64-разрядных ОС и со всякими ухищрениями в 32-х OC.
Теперь ясно, спасибо за разъяснения!
Попался диск с GPT. Данные с него вытянуть можно, а преобразовать к привычному виду -- никак
Сначала попробовал рецепты ихбт. И с консольными командами, и с установочным диском Висты
Никак не получается, если на диске есть данные
Сработал совет Root во втором посте. Забавно, что и второй пост ихбт ссылается на него же
Запустил Викторию, тест поверхности в режиме записи, затер начало диска (сколько не лень)
Очищенный диск разбиваем чем душа пожелает. Кто как любит -- программками для работы с ХДД или черед управление дисками
