Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1253 • Страница 57 из 63<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Купил сегодня Silicon Power marvel m01 32Гб.
При форматировании в NTFS возникают проблемы, во первых не хочет быть загрузочной, загрузочная область получается битой, при любом софте в том числе diskpart. При записи файлов, вполне нормально читаются, но если вытащить и вставить флешку, пишет что почти вся флешка по объёму пустая, хотя файлы нормально читаться продолжают.
При exFAT и FAT32 абсолютно нормально работает и делается загрузочной. Только вот что бы сделать её загрузочной с нормальными образами винды нужен NTFS :-( . Что с ней ещё можно сделать ?
Здравствуйте товарищи. Подскажите флешку для создания загрузочной. Если можно из этого сайта. тут удобнее всего взять http://cit-tmb.ru/shop/periphery/usbdrive/16gb/
Asus P8Z77-V LK | i5 2500K | Corsair Vengeance 1866 4Gbx2 | Asus ATI HD7870-DC2 crossfire | SSD Vertex 3 60Gb | Creative Titanium HD
ребят, в последнее время флешки дохнут просто поголовно...как говорится: "толи лыжи не едут, толи я..." :)
за последний год померли 3шт sandisk, 1шт трансенд и один кингстон. Все были куплены в россии (не по 100р/кг у китайцев :))
я уже даже хз что брать... была идея взять что-нить из "промышленных" флешек, но не знаю стоит ли платить столько денег, если они все равно могут так же сломаться...
никто такими флешками не пользовался?
да и вообще что посоветуете взять?
[url="https://www.facebook.com/szrenice"]Renice[/url] пишут, что у них встроенна защита от напряжения и что вообще флешки у них неубиваемые... думаю вот взять пару небольших на пробу
А я отказался от флешек с металлическим корпусом , помещение сухое плюс синтетика видимо когда втыкаешь, статическое напряжение через мои пальцы и металлический корпус флешки , пробивает на контакты и она начинает глючить , перестаёт определяться или определяется после нескольких попыток . А флешки с пластмассовыми корпусами все работают проблем нет.
Core i5-3570K 4.50 GHz, GA-Z77X-D3H, 2x4Gb SP 1900MHz, OCZ 128Gb Agility 4 , Radeon Sapphire HD7850 2Gb, FSP ATX-600PNR, Zalman CNPS10X PERFORMA.
Фото: 169
Всем Привет! Подскажите, что с флэшкой Transcend JetFlash 350 4GB, при подключении Вин 7 х64 пишет что нужно форматнуть, но неможет, выдаёт сообщение что Диск защищён от записи, что делать?
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
Фото: 13
есть флэшка. раньше нормально открывалась на компе(не в моём). теперь перестала. в компьютере ни где не видно. но зато в биосе есть. пробовал свои флэшки вставлять, берёт,видит и открывает. но в моих компьютерах эта флэшка видится... вирусов нет. точно. проверено. восстановление системы проблемы не решило. только звук есть при вставке.
i3 12100
32gb ddr4
CMP 40HX pci-e x16 (RTX 2070)
С чем может быть связана проблема, что после того, как вставляю флешки в любой USB разъём появляются следующие события в журнале Windows?
"Событие 153"
"Событие 219"
Так, с этой проблемой в принципе и сам уладил. Теперь другая. Есть у меня флешка, которая нормально читается везде, кроме моего ПК. На моём ноуте читается, на планшете. А на компе после того, как её вставил очень долго ступор. В журнале Windows море ошибок.
Фото: 16
Тут про флэшки спросить мона?
Никогда особо с ними дел не имел, тут к обычной звонилке решил прикупить microSDHC. Насоветовали Кингстон или Трансенд 10-го класса. Не знаю, зачем он мне, выбрал простяцкую 4-го класса. Курьер приходил, когда я спал, поэтому принимал не я. Оказалось принес Verbatim. Имеет значение или пофиг, все с одного завода, просто с разными логотипами?
У трансенда с кингстоном заявлены работчие температуры -25 - 85(зимой на улице или на рыбалке актуально), а у вербатима по этому вопросу пусто
http://www.verbatim.ru/ru_19/product_mi ... 14566.html
да и вообще отзывов по ним мало. Че скажете, идти менять или пофиг, ибо
все с одного завода
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 169
sanmal писал(а):
все с одного завода
Фото: 16
Успокоил) Оставлю эту тогда.
Фото: 93
Silicon Power 32 GB Blaze B10 (SP032GBUF3B10V1B)
Заглючила флеша после пары включений со времени покупки. Видимо ее неправильно вытащили. Все операции стали дико медленными.
Пробовал отформатировать виндой - скорость форматирования была крайне низкая. За сутки отформатило всего 15% !
С помощью проги "Flash Drive Information Extractor v.8.x" узнал что на флешке стоит контроллер "Silicon Motion SM3267" VID=090C PID=1000
Далее нашел тулзу для этого контроллера -
"SMI MPTool V2.5.31 v3 N0102v1". Выставил в опциях форматирование в NTFS. Все операции прога сделала достаточно быстро.
Результатами был приятно впечатлен (даже на юсб 2.0)
Sequential Read : 35.69 MB/s
Sequential Write : 26.96 MB/s
Random Read 512KB : 33.45 MB/s
Random Write 512KB : 15.37 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 3.258 MB/s
Random Write 4KB (QD=1) : 0.627 MB/s
Random Read 4KB (QD=32) : 3.649 MB/s
Random Write 4KB (QD=32) : 0.676 MB/s
Test : 1000 MB [Е: 0.0% (0.0/28.9 GB)] (x3)
CrystalDiskMark 3.0.3 х64
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Приветствую Уважаемые форумчане!
Есть проблемка. В общем есть SSD Sandisk Extreme Pro 240 GB. Работает нормально. Но недавно всплыло 7 бэдов. Писал в суппор. Говорят мол были внезапные отключения и по этому они появились. Сказали если еще будут то поменяют на новый. В работе он всего месяца 4 записал всего 400 гиг. Я вот думаю стоит давить на них что бы поменяли или оставить это все. Потому что говорят мол это не страшно и все такое. Гарантия так 10 лет. Могли они появится когда я шил биос новый? Я пока что так и не понял причину возникновения бэдов. Что влияет на их появление.
Фото: 5
Ребят, в смартфоне на андройде 4.4 нажали стереть память сд карты, потом накатили прошивку, чем можно попытаться восстановить данные карты памяти sd (силикон пауэр 16 гиг) ? я думаю, с картой произошло быстрое форматирование, так как 2-3 секунды и карта была чиста....
Ахтунг!
Подскажите, может ли поврежденная флэшка (например smartbuy) приводить к появлению BSODa с ошибкой в работе драйвера ntfs.sys?
Столкнулся с подобным в первый раз. До появления BSODa флешка отказывалась форматироваться. Запись на нее файлов так же стала невозможной.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
на плате имеются 2 USB 3.0...появлиась флешка QUMO Slider 01 USB 3.0 32GB...вставляю в порт USB 3.0, но скорость как в USB 2.0...может тестеры какие то есть?
Z690 AORUS ELITE DDR4 (F21); 12600Kf+AK620; 3060Ti GAMING OC D6X 8G; Kingston 16Gb; БП DQ750-M-V2L; Kingston SC3000 1Тб; SNV2S 2Тб; Win 11 22H2
Фото: 93
Попробуй CrystalDiskMark тест на линейное чтение...
Быстро линейно читать умеют даже самые тормознутые флешки.
Если скорость будет выше 40мб/сек значит твоя флеха работает как ЮСБ 3.0
A_z_z_y
где выбрать эту функцию - линейное чтение?
Фото: 93
brokman писал(а):
A_z_z_y
Жмакаешь на "Seq" (сокращенно от sequential).
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 13
