В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2014 Откуда: Уфа Фото: 2
Есть microsd Silicon Power 10 класс. Перестала форматироваться, удалять содержимое, записывать файлы. Т.е. все файлы на ней видны, и даже читаются без ошибок, но не удаляются. Показывается процесс удаления, потом их не видно, но после переподключения всё на месте. Так же и с копированием туда так же. Копируешь - всё есть, переподключишь, ничего нет кроме старых файлов. Пробовал разные проги, некоторые её не видят, другие показывают процесс выполнения, а в конце ошибку. Фактически она рабочая же, определяется, читается, но не редактируется. Данные на ней не нужны. Из программ только Flashnul не понял как работать. Командная строка и внизу написано для выхода нажмите ENTER Форматирование через командную строку выдало "неправильный носитель или испорчена дорожка 0"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Есть microSD 32Gb, 10 класса. Работает через SD-слот в ноутбуке. NTFS, 4кб разметка. Проблема в том, что после подключения флешки она работает быстро, чтение 30МБ/с по тестам, что доказывается и копированием файлов. Но через небольшой промежуток (минуты — час) времени скорость падает в несколько раз и остаётся такой. Всё повторяется, если достать флешку из слота и засунуть обратно. Я уже на всякий случай поотключал энергосбережение на устройстве, поставил макс. производительность с обязательным извлечение. Но ситуация всё та же. Почему так?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
Приветствую всех.При установке Win ошибься номером диска и форматнул командной строкой флеху Silicon-Power Marvel M01 32GB в GPT Сейчас файлы с флэшки не читаются на TV. Что сделать???HELP!!!
Ппробовать форматировать в другие ФС типа NTFS, FAT32 и пр.
Sumen писал(а):
И сразу файлы зачитаются? Yurkin, Что от флешки хотите - данные восстановить, или чтобы TV ее снова увидел? В какую ФС ее форматнули?
Я так понял, файлы у человека перебрасываются с компа на флешку ок, но на ТВ не читаюццо.
Правильно поняли,комп флешку видит,форматировал NTFS, FAT32 не помогло Проверял на двух ТV,не видит файлы!!! На TV не видит файлы,как бы показывает пустую флэху.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Пятигорск
Доброго времени суток! Флешка Sony Vaio 16 gb, ни один компьютер его не видит. При подключении есть характерный звук присоединения устройства. В управлении дисками флешка не отображается определил VID и PID флешки, на flashboot по ним нет подходящей проги, скачал CBM2098 UMPToolV6008(2014-08-15), пытаюсь ею что-то сделать, но пока безрезультатно. Подскажите, что можно сделать? Можно ли вообще реанимировать флешку?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 73
He11BoYhttp://flashboot.ru/files/chipsbank/ я в тупиковой ситуации беру и пробую все проги подряд - по умолчанию сначала флеха должна увидеться. а потом можно и ini-файл поправить под себя.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
А что за флешка такая "Проект 111 Cryptex Roundlock 16GB" "Цифровые данные защищены механически: открыть такую флешку сможет только тот, кто знает секретную комбинацию расположения шестеренок. Этот шифр сложно описать словами, его можно только запомнить зрительно."
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Приветствую! Встал вопрос об использовании карты памяти на постоянной основе в ноутбуке.И возможно установки на неё второй системы.Как узнать поддерживает контроллер ноутбука UHS 2 или нет?
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Bosoiy мое ИМХО - ничего не выйдет. а еще вот такой вопрос: как по скорости работают контроллеры в ноутах? у меня была попытка установки вин на флешку, на юсб-хдд. флешка (USB3) проиграла с полным крахом... внешний хард пытался что-то изобразить, но... боюсь кардридер если и будет доступен к работе - не даст скорости для комфортной работы ОС
ПО контроллеру искать в конкретных описаниях... возможно придется копать по всевозможным сайтам что за контроллер, как он работает, и что он собсна поддерживает.
Тема не очень актуальна - вряд ли тебе точно тут скажут.
есть флешка 128гб работала нормально в системе exFat полгода. в один прекрасный день постоянно стала просить проверку на ошибки - исправил. затем неожиданно попросила форматнуть. форматнул стандартным средством в виндоус на exFat.
После этого стала работать только на одном компьютере. При втыкание в другой снова зависание и снова запрос на проверку и форматированиe. Через стандартное средство виндоус кроме exFat решил форматнуть на NTFS - зависание напрочь.
Скачал USB disk format storage tool и форматнул на Fat32. И флешка превратилась из 128гб в 32гб неожиданно. Далее снова та же проблема определяется на одном компьютере через раз. Вернуть в 128гб неудалось. Форматнуть через USB disk format storage tool в exFat и NTFS также не удается. Странно то что USB disk format storage tool определяет ее как 128000МB.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
таки для fat 32 -32гб это предел для раздела поэтому и превратилась paragon hard disk manager -или любая похожая прога сносишь все разделы, тома, чтотб осталось чисто неразмеченное пространство и форматируешь в ntfs
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Флешка/micro sd 64gb. NTFS
Идет копирование файлов на нее. И через некоторое время копирование прерывается - то есть была скорость под 10мб/c - становится резко 0 и все. Как лечить? Проверял всем подряд, все нормально. Причем такое повторялось что с переходника usb/microsd, что напрямую, будучи монтированной в телефоне.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
