Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2002 Откуда: 90 RUS
Есть винт Quantum Fireball 6 с копейками гигов. Винт исправен на 100%. Переустановил винт на другой комп и, при каждой загрузке, сразу после POST`a, загрузка приостанавливается и появляются ругательства S.M.A.R.T.`a. Для продолжения загрузки надо нажать F1 или DEL. для входа в BIOS. Винт раньше стоял на другом компе и прекрасно работал. После установки на новый комп, был переразбит FDISK`ом и проверен NDD и scandisk`ом полностью. Все тесты кричали ОК. В BIOS`е второго компа S.M.A.R.T. отключен и сообщения об ошибках харда тоже отключены. Помогите убрать это гребаное сообщение при загрузке. Заранее благодарен за советы.
Первый комп: ABIT SE6/Cel566/128Mb и т.д. Второй комп: ASUS P3B-F/PIII450/64Mb и т.д.
в биосе есть функция автодетект, пользовался? проверь, правильно ли ты его навесил, если он у тебя один, то должен висеть на primery и проверь джампера на харде.
Автодетектом естественно пользовался. Висит он у меня на примари (на секундари dvd и cd). При автодетекте и вообще при загрузке обращение к харду слышно..., датчик на нем мигает, треск слышно, но потом всё замерает и всё тишина.
mks81 кто тебе так жестоко обманул? бывают.. всё бывает:)
если винт квантумовский имеет "AS" то он на 7200 оборотов.
у меня Quantum Fireball AS 20.5Gb 7200rpm 2Mb Cache.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: Самара
У меня был QUANTUM 20GB Fireball lct 20. У него был прикол первых 5gb было прожжено. Оставшиеся 15gb более менее работали стабильно. Но черт дёрнул меня попытаться добавить ещё немного. Винт выстигнулся. После выключения а потом включения компа. Винь в винде неработал. в досе при определении свободного места вис. после падения со стола(я был очент зол,тк на нём были только что переписанные фильмы), он стал работать в винде, но быстро читалось только последнии 2gb. Что бы переписать на другой винт у меня ушло 24 часа причём програмки для переписи пришлось писать самому,тк винда и дос думали что сектора нечитаемы. Скорость чтения местами была от 50kbite/s(~20% диска). Почти равная флоппу на 1.44mb
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Москва
Не определяется винчестер quantum fireball Недавно мне на халяву попался этот винчестер, я так обрадовался:), ставлю его в компьютер, а он гад не оприделяется.свиду повреждений нет, на нём горит лампочка, так что врядли у него какая нибудь электротравма, некоторые утилиты(seatools например) его вроде бы видят, но пишут, что повреждён шлейф(или неправильно подключён), некоторые пишут что возможно вирус ему не даёт определяться, и нужно его отформатировать....кто нибудь знает, можно ли ему помочь?? и как?
_________________ Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Прежде всего проверь перемычки мастер/слэйв. подключаться к шлейфу должны так |mother|=======|slave|===|master|. Обрати внимание на то, как должен быть подключен шлейф. А может винт просто убит... Если у винта убита камера-он тоже не будет определяться, для этого он совершенно не должен иметь какие-либо физические повреждения. Удачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: Санкт-Петербург
У меня давно такой винт был и у него загнулся контроллер, он тоже то определялся то не определялся и в конце концов зангулся так что он скорей всего дохлый.
Только что заметил, у него сгорел один из транзистеров(незнаю даже точно как называется...) теперь попробую найти такой же и перепаять ету штуку....авось получится.
ZZ А у тебя его сейчас нет?
