Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Tomset, значит этот GJ может быть отнюдь не таким GJ, который, например, у sсhg?? о_0 Просто в связи с повышением цен решил, что у меня остался последний шанс обновить винт под систему, нашёл его по старо цене (за 1250), а тут такое
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Vof4eg писал(а):
а тут такое
И что? Адаптивные давно уже диски, каждый уникален. Есть как бы продажная класификация по моделям, и внутренняя заводская. У Самсунга, ее можно определить по первым 4-5 знакам P/N, к какой модификации он относится. Но даже внутри одного P/N встречаются диски с несовместимой микропрограммой, разными микропроцессорами, коммутаторами, головками, каналами чтения, разной серворазметкой. Собрали из того, что есть на складах, потом смотрят, что получилось, определили в какую торговую модель его отнести, исходя из параметров, плотности и получившегося обьема. У всех производителей так. А хороший или плохой будет диск, только по модели определить заранее нельзя. Купите потестируете, понравится - оставите, не понравится - будете бодаться с гарантийкой. Или сразу договоривайтесь на безоговорочный манибек, в течении двух недель. Если есть такая услуга.
Прошу помочь, начались странности с моим HD204UI. При загрузке BIOS выдал "Sata port 1 error. Press F1 to continue". SMART в HD Tune показывает ошибку по Spin Up Time. Я пересадил диск на другой SATA порт, BIOS - все спокойно, SMART - таже ошибка по Spin Up Time. Бэкапить данные и нести диск в гарантийку?
Spin Up Time
Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т.п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска).
G-sense error rate
Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера.
И температура что то дикая, учитываю любовь Самсунгов её занижать...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
У кого ещё траблы с hd103sj такого рода: Во время установки 7 на http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 70t-ud3_13 глючился. В итоге замороченный беру другую материнку хард wd 1тб и только потом обнаружив что виноват хард. Видится в биос, но в постах необычайно долго. Пошла загрузка - контроллер pci-ide, AHCI, карусель семёрки ступорнёт надолго и в винде мы его уже не увидим - ни в диспетчере, ни в управлении. Валяется рядом кусок железа запитанный и всё. Как победить нечистую силу? Из под Dos`а может?
периодически начинает "зависать" комп... так же при етом увеличиваются показатели смарта.... винту всего месяц... проблеммы начались примерно после недели использования... в чем может быть проблемма?( шлейф менял. заранее благодарю.
Последний раз редактировалось expert007 14.11.2011 18:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
DEEDEEK У меня были проблемы с этим винтом, но только на матерях MSI c Sata-3. Решил установкой патча с оф. сайта- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42704-22 Только у меня диск стучал бошками и не видился вообще.
