Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 742 • Страница 7 из 38<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 38  >
Доброго времени суток! Есть проблема с приставкой к телевизору WD. На моем компе при подключении данного утсройства
он виснет намертво, помогает только резет. Проблема не в устройстве, так как на нетбуке и ноутбуке все работает нормально,
кстати на ПК тоже один день все было норм, виснуть начало после того как я накидал туда фильмов (на второй день).
Не могу определить проблему, уже весь инет перелопатил и ничего толком не нашел, с прерываниями вроде все в порядке,
мать перешитая на самую новую прошивку, стоят самые новые дрова. На всех трех компах Виндовс ХР СП3.
Помогите плз.
Schwarz Kaiser писал(а):
Кстати HDTune еще про один диск что-то предупреждает. Сильно страшно?
Есть подозрение что проблема в шлейфе Serial ATA (попробуй сменить шлейф) и возможно не хватает мощности блока питания.
Советую помощь поискать в этой ветке HD медиа плееры WDTV Live и WDTV gen 2
ShadowSchatten писал(а):
SerjDEVIL писал(а):
А на всякий случай: идеи есть как исправить?
Вот статья: "Заметки о восстановлении данных на жестких дисках", почитай для ознакомления. Мне в свое время помогла программа Active@ File Recovery (ещё можно попробовать Acronis Recovery Expert)
В программе Disk Probe выдало Сбой из-за ошибки ввода вывода, сейчас пробую через актив рекавери, но она при Super Scan сказала: "Bad (unreadable) sectors detected from 0 to 377 on Virtual 11." и "Device scan completed [found 0 partitions and 0 files]", но потом я попробовал запустить повторно и увидел, что там сектора ограничились между 0 и 255, сейчас по спецификациям вписал. Кажется это долго будет! Что потом делать? Что нужно будет восстановить?
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Советую всё-таки попробовать программу Active@ Partition Recovery (программа более дружелюбна к не опытному пользователю, ссылка кликабельна). Active@ Partition Recovery - программа, работающая под Windows и DOS, которая поможет восстановить удалённые разделы и логические диски на всем жестком диске компьютера. Может восстанавливать MBR (Master BootRecord), таблицы файлов, загрузочные сектора, а также данные после их разрушения в результате деятельности вирусов. Программа не зависит от других операционных систем, так как работает с самозагружающегося диска или дискеты под управлением Visopsys.
Есть внешний жесткий. ADATA NH92 на 320 гб.
Постоянно с него слетала инфа, при поключении windows выдавала невозможно определить ФС, отформатировать диск?
Протестил Victoria под windows.
Что примечательно, отказалась показывать SMART. Вместо firmware и serial также иероглифы.
20:46:36 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
Конца теста не дождался.
Вот что выдала программа.
HDDscan 3.3 также отказался показывать SMART, firmware, serial.
Потом правда подумал и определил мой ADATA как TOSHIBA и выдал такое
Вопрос. Что с жестким?
Еще есть гарантия, примут ли по ней?
PS хотелось бы сдать по гарантии и взять флешку на 32=)
ИМХО, диск на замену. По гарантии обязаны принять.
По закону - возможно, в реале - пойдет ли навстречу магазин, вряд ли из-за такого кто-то захочет долго и упорно ругаться...
Config: Ryzen 9 5900X * Gigabyte X570S UD * 32GB RAM * RTX 3080 10Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Недавно купил внешний жесткий диск, все было идеально, но через пару дней начал идти от него противный высокочастотный писк - грешил на винт. Разобрал, а там такая конструкция - к обычному 2.5" винту прикреплен usb 3.0-контроллер.
Чем черт не шутит? Отсоеденил контроллер и просто так без винта подсоеденил его к компу. Пищит, зараза!
Если трогать пальцами любой элемент практически в любом месте - писк становится тише или смолкает совсем.
Что за бадяга?
возникла проблема с WD My Passport Essential WD2500BEVT 11ZCT0 на 250 Гб.Переодически при подключении издаёт сильные щелчки и стук и не определяется системой, иногда Windows предлагает отформатировать его. При копировании большого количества информации с него самопроизвольно отваливается из системы. а через несколько минут появляется снова. В чём проблема и чем протестировать. ( SMART смотрел HD Tune-ничего необычного.)
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Ребята, как определить что жесткий диск работает именно в режиме USB 3.0?
Nick-Rash, проверить скорось записи на него. Выше 40-45МБ\с - USB 3.0
По-видимому винт пытается позиционировать головку... Винт не ронялся?
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Нет, не падал никогда.
Lord Shadow Гарантии, как я понял, нет? Ну, собственно, что можно самому сделать: проверить чем-нибудь типа mhdd и victoria, сделать remap, форматирование (возможно, низкоуровневое) и т.п. Но почему-то мне кажется что это не поможет.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Проверить Викторией не хватает терпения (проверка около 10 часов длится), отформатировать можно, но пока подобных глюков не было больше, второй день работает нормально.
На ночь поставьте и все. Если уж искать проблему, то нужно полную проверку всего делать. От себя скажу, что наблюдал такое на внешних WD, причем, это появлялось, когда винт начинал забиваться. Решалось только утилизацией винчестера :)
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 18
Эти винты привередливы к качеству питания. От того пропадания из системы, рекалибровки на ходу. Вот если-бы запитать не от усб, а от нормального БП.
Фото: 3
Товарищи, нужна помощь! Такой винт http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 46512.html через месяц использования перестал нормально работать: При подключении виден в управлении дисками, но определяется как 2Тб. Форматироваться не дает, зайти на него тоже невозможно, Акронис и тд. с ним работать отказываются, говорят что не могут писать\читать с диска...
Помогите советом...
Держи кровь чистой.
Какие тесты в Виктории надо сделать и каких результатов ждать?
Lord Shadow Тест на битые сектора и сектора с большими задержками. Просто во вкладке Tests нажмите Start (пускай все по дефолту стоит). В итоге в статистике будет выведено все (сектора с большой задержкой, длительность этой задержки...). Потом можно скрин сюда.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Имеется внешний контейнер ViPowER Saturn, в него вставлен Hitachi на 2Tb. При работе по USB2.0 все нормально. А вот с USB3.0 на материнке ga-870a-ud3 все очень плохо. При подключении вроде как определяется, но вот только HD Tune и CrystalDiskMark с ним не запускаются, а только зависают, да так, что и через диспечер не могу их убить пока контейнер подключен. Дальше попробовал перезагрузить компьютер с включенным по USB3.0 контейнером, так комп повис. Пока я не выключил контейнер, он просто висел. Так же комп отказался загружаться с включенным контейнером. Дальше, после неких махинаций с контейнером и USB3.0, я воткнул мышь в порт материнки, она не заработала. Затем переставил драйвера на USB3.0, мышка заработала, диск так же глючил. Операционка Win7. Что делать?
Добавлено спустя 49 минут 28 секунд:
Немного проянилась картина. Диск был сата3, поставил джампер (наверно, для переключения в режим сата2), вроде заработал, но HD Tune все равно не хочет с ним загружаться.
