Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Cool'D писал(а):
делаешь инициализацию полную и всё - инфе хана
Ну, стало быть, я абсолютно верно всегда сначала полную инициализацию делал (и собираюсь так и впредь поступать ).
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Cool'D писал(а):
но раз в месяц желательно.
Насколько я ничего не понимаю - Patrol Read должен идти всегда (он выполняется в фоне, естественно) - с тем, чтобы вовремя обнаружить повреждение данных, к которым ты, может, и не обращался (да и не собираешься обращаться вовсе) - а они, возможно, уже и повредились...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
По сути он проверяет поверхность диска (сектора) (вроде как, но пишут что толку нет почти, ибо от ошибок он вообще не спасает), а вот консистенси чек - целостность данных сверяет, но если массив большой он может и неделю его насиловать.
TSC! Russia member
Вы спорите вокруг ошибочной предпосылки, что рейд должен защищать валидность информации. Но он вообще-то для другого - чтобы вообще хоть что-то работало. А при таки случившемся развале поднимается бэкап. Это юзеры все свое нажитое в цифрах хранят на массиве, но эта технология и не про них. Интерес к рейдам был, когда HDD окончательно уперлись в скорость, а инфа и дистры начали расти (конец 00-ых - начало 10-ых). И SSD медленно к середине 10-ых их похоронили (я не про датацентры и серверы). Картельный сговор, замаскированный наводнением, только упростил сход жестких со сцены в перспективе (цена за Гб так и не восстановилась).
Бред пишите. Рейд сделан в первую очередь для повышения отказоустойчивости, остальные плюсы типа увеличения общего объёма и скоростей записи и чтения это уже вытекающие особенности технологии.
raid 1, raid10, raid6 являются массивами отказоустойчивости и массивами с избыточностью. Надо понимать, что сейчас всё почти хранение инфы - это софт рейды и кластеризация.
Аудитория здесь какая? Правильно, мамкины оверклокеры и взрослые, которые хотят скорость завтрашнего железа сегодня. Зачем им теперь усложнять систему рейдом, когда можно поставить SSD? Вы это прочитали?
Leonator писал(а):
Аудитория здесь какая? Правильно, мамкины оверклокеры и взрослые, которые хотят скорость завтрашнего железа сегодня. Зачем им теперь усложнять систему рейдом, когда можно поставить SSD?Вы это прочитали?
В рейд можно и ssd накинуть и будет ещё быстрее и ещё надёжнее...
Делал. 4 OCZ Vertex Turbo. Скажу так, что поставить ОДИН Samsung Pro и не париться, куда проще, и всем рекомендую. Рейд из ссд - ну очень специфичная вещь по потребностям. Разве что из лоуэнд типа китайцев и клейщиков шильдика пытаться конфетку сделать, при том, что 4Кб так и останутся грустными, хотя кэш конечно сглаживает.
Добрый день! В связи с тем, что рокчиповский rk3399 имеет pci-e gen2 x4 шину и на них наделали довольно интересных и дешевых плат, появилась дурная идея попробовать, насколько оно подходит для NAS. Китайские платы расширения с 6-8 портами на pci-e gen3 x1 стоят не сильно дороже, чем какой-нибудь LSI рейд контроллер, а к последнему доверия больше. План такой: взять какой-нибудь дешевый LSI контроллер(9211/9260) и подцепить к нему 8 sata3 дисков. Если никакие аппаратные рейды не нужны, то какой контроллер лучше выбрать? Очевидно, что из-за ограничений в размере ram речи о zfs не идет, поэтому попробую вариант с mdadm. И главный вопрос: где-то в ветке я вычитал, что контроллер с x8 разъемом не запустится в х4, насколько это правда? Спасибо.
Всё будет норм, проверенно даже х1 будет пахать, ток скорость будет ниже плинтуса)
Отлично, значит, ложная тревога. Насчет выбора конкретного контроллера я правильно понимаю, что для моего юзкейса мне в принципе без разницы, будет это 9211 или 9260 или что-то еще более новое, и надо искать просто самый дешевый вариант? Спасибо.
9211 и аналоги - это HBA, 9261 и аналоги - рейд аппаратный.
Другой вопрос - они могут просто не завестись (есть сообщения на форумах/в отзывах о контролере). Но мой опыт с более чем 10-ом разных матерей (не серверных) - всё без проблем работает.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 8
