Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 123 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
уважаемые коллеги!
есть система на WD VelociRaptor 150 Gb SATA II
есть файло-хранилище Seagate 1,5 Tb SATA II
в принципе, скорость диска под файло желала бы быть лучшей...
стОит ли менять "рыбу" на SATA III хард?
или дождаться отработки технологий и контроллеров SATA III?
Как ни крути - сломаем...
Фото: 6
Винтам нет никакого прока от сата3, этот интерфейс нужен разве что SSD на контроллерах Marvell и Sand Force SF-2xxx.
SmaSheR правильно ли я понял, что замена харда SATA II на хард SATA III ничего не даст в плане прироста производительности носителя?
Ничего не даст. SATA II выше крыши для современных винтов.
а что они забивают по скорости SATA II ?
Для винтов и IDE выше крыши....
soerrr в обзорах весьма хвалят 2ТБ носители, акцентируя, что:
"с появлением 2 ТБ носителей с интерфейсом SATA III они будут недосягаемы по быстрродействию для любых не SSD дисков"
Для SSD вполне хватает и сата 2, но тут уже и маркетинг и произоводители мат плат наступают...Как же не продать новую железку? и не "подзаработать денешег"? А так от смены жесткого диска на магнитных дисках, а не на флеш памяти даже сата 2 слишком много. И от замены никакого прироста не будет. Попробуйте провести дефрагментацию файлопомойки, капельку быстрее станет
**здесь могла бы быть ваша реклама** ^___^
я только читал про диски которые еще находятся в разработке, там вроде несколько ПБ будет на одном блине!!! ты про эти ?
w1zzard дефрагментация - это надолго...
soerrr я тоже читал, то-ли на хоботе, то ли на 3dnews...
акцент на связке 2ТБ (и выше) + SATA III
Прирост скорости от апгрейда HDD будет только из-за того, что новый HDD быстрее (если он из улучшенной линейки или просто имеет большую плотности записи на пластину). Будут больше линейные скорости, меньше время доступа и т.п.
Но в любом случае, скоростей предельных даже для SATA II жесткие диски достигнут еще очень нескоро, ведь даже половину из 300мб/сек лишь единицы из жестких могут показать, и то только в начале пластины. Про SATA Revision 3.0 и говорить нечего.
i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
эмм теперь понятно почему будет такая огромная скорость когда диски на несколько петабайт выйдут...
ALZAthe1st и прирост будет %10-15 не более, если верить обзорам...
ясно, что разводиться на новый хард на SATA III взамен нормального на SATA II не стОит
всем спасибо!
но проблема в другом нормальные матери идут с сата 3.
cetwo в нормальных матерях нативный сата3, а не отжирающий линии у видюхи.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 6
Как будто чсата2 винт к сата3 контроллеру не подключить ;)
И то это имеет смысл, если контроллер интегрированный (в чипсет, а это 8xx для амд и *67 для интел), дискретный лучше вообще оставить в покое.
Всем привет! Нужна помощь!
Хочу быстрый диск под систему, SSD пока не устраивают ценой\объемом, в итоге присматриваюсь Рапторам,конкретно к новой линейке, модель WD6000HLHX (так как он быстрее пред идущего поколения и довольно значительно, если верить тестам) НО ОН САТА 3 Отсюда вопрос, диск совместим с моей материнкой (ASUS maximus formula SATA2) и должен работать на скорости сата 2 ? Проблем с установкой системы не возникнет?
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Alex F1
В самом худшем случае перемычкой залочишь в режиме сата-2... Епт, все по спирали, поднимите темы во время перехода от сата-150 к сата-300.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator
Спасибо! :-)
SATA-1 для жестких дисков хватает с головой, какой там SATA-3, это для SSD, если хотите больше скорости, то включите AHCI - прибавит чуть скорости если жесткий поддерживает NCQ и доп. функции появятся, типа горячего подключения, а вообще лучше юзать RAID массив, тогда скорость в раз увиличится
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
