Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 900 из 995<  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Аффторитет Ogonek
Спасибо, память я покупал вместе с SSD в октябре, так не было же BSOD'ов до февраля)))
память отличается таймингами, она чуть разогнанна, естессно после покупки памяти прогонял ее в memtest86+ около часа
сегодня вечером проверю еще раз
может перегрев памяти? хотя ПК спокойно работал неделю, а в один день бац...
я вот больше за SSD опасаюсь
как можно проверить SSD?
Here Was Panc....
Фото: 7
Посмотреть смарт диска через crystal disk info или убрать ссд и посидеть без него
ну а если серьезно, то, возможно, помог бы дамп синего экрана, ибо может шалит на самом деле какая-то софтина.
как сделать дамп blue screen написано в гугле
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вряд ли, перегревалась бы наверняка быстрее, чем за неделю.
Летом получил несколько BSOD; пролежал до зимы; сейчас работает системным дисков, уже третий месяц :?:
Есть небольшой разгон 2600K On @ 4200, память 32Гб 1866 МГц 9-10-10-24-1C 1.5В
Выключи разгон; состояние S.M.A.R.T.?
Мой OCZ-VERTEX4 S.M.A.R.T.
(3) OCZ-VERTEX4
Model : OCZ-VERTEX4
Firmware : 1.5
Serial Number : OCZ-I3ILPB1JPW37TJ01
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 846 час.
Power On Count : 171 раз
Host Writes : 454 GB
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __5 __0 __0 000000000005 Сырой коэффициент чтения ошибок
03 100 100 __0 000000000000 Время включения
04 100 100 __0 000000000000 Время остановки
05 100 100 __0 000000000000 Количество перераспределённых секторов
09 100 100 __0 00000000034E Мощность-По часам
0C 100 100 __0 0000000000AB Число циклов питания
E8 100 100 __0 000038D44B17 Общее число записей секторов
E9 100 __0 __0 000000000064 Оставшийся срок службы
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 136
раз началось с
единственное, в феврале, разбирал полностью комп
то пересобрать заново со сбросом разгона и с чистым оригинальным образом семёрки без лишнего софта и смотреть дальше. имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 05.03.2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
http://img802.imageshack..us/img802/2670/ssdt.jpg
дамп синего экрана
http://img541.imageshack..us/img541/924/bsodi.png
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Фотки предыдущих BSOD за несколько дней
Это было в субботу ночью
http://imageshack..us/photo/my-images/208/img2691m.jpg/
Сразу после перезагрузки
http://imageshack..us/photo/my-images/195/img2690cp.jpg/
Вчера вечером
http://imageshack..us/photo/my-images/194/img2695np.jpg/
сразу после перезагрузки
http://imageshack..us/photo/my-images/89/img2696io.jpg/
Here Was Panc....
Фото: 7
Антон Анатольевич Пуск - стандартные - запусти командную строку от имени администратора. Вбей в нею sfc /scannow и нажми интер. Пройдет проверка системных файлов на целостность и их исправление в случае нахождения повреждений
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Kenay журнал событий посмотри
Kenay писал(а):
+ заметил что через пару часов после включения комп. странный звук из жесткого диска. как будто он отрубается то есть останавливается.
Может хдд тупит сам по себе или, скорее всего, хдд отключается по плану электропитания
так то да, но память по дефолту (667) работать не будет, у нее тайминги разнятся, либо долго их подбирать, либо выставить 887
хоть переустановка винды (особенно на другой винт) очень хороший тест моей проблемы, все же это требует время и винта)
sfc /scannow
Код:
C:\Windows\system32>sfc /scannow
Начато сканирование системы.  Этот процесс может занять некоторое время.
Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 100% завершена.
Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 47 секунд:
Аффторитет по смартам моего винта как? живой? или не определить однозначно?
Here Was Panc....
Фото: 7
живой
погугли "синий экран ntoskrnl.exe" много вариантов решения ... надо читать, пробовать
живойпогугли
спасибо тебе!
приду домой, еще мем тест запущу
Here Was Panc....
на выделенном красным для модели 256ГБ должны быть такие обозначения:
PX-0256M5S 3C01120173
вполне возможно, что будет 3C01120174 вместо 3C01120173 в более новых партиях. бояться не стоит. и 3C01110184 вместо 3C01110183 для модели на 128 Гб.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
WaterFlex писал(а):
Народ, налетай!
new Samsung 840 and 840 Pro SSDs http://market.yandex.ru/search.xml?text ... &hid=91033
У "них" http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8 ... =thssre-20
Dis07
И? Разница в 1-2 тысячи рублей. Много что ли?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Фото: 17
Monk0306 писал(а):
в чем отличия кингстона с маркировкой svp 300 и svp200
разобрался.в 300 19нм чипы тошиба
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
и в полтора раза меньшим ресурсом этих 19нм
m.i.crosoft & .i.ntel
Хочу купить в ноут SSD Smartbuy Ignition 128gb. Бюджет ограничен, а ссд хочется. стоит ли добавлять 1500р до чего-нибудь более приличиного?
LikvidatorMax хочешь, рискни. Узнаем, что за "темная лошадка".
Но можно взять plextor m5s, crucial m4, vertex 4 (всё это-выбор ветки :good:).
LikvidatorMax Лучше добавить и купить нормальный SSD, скупой платит дважды.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
LikvidatorMax
Возьми лучше чего нибудь типа WD7500BPKT.
А что хорошего/плохого скажете про vertex 4 512gb?
Удачная модель?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP vertex 4 стоит почти столько же как plextor m5p. А память в вертексе расчитана на меньшее кол-во перезаписей.
За плекстор: лучше на чтении чем вертекс.
Вот для сравнения тест.
Я бы выбирал из plextor m5p, samsung 840 pro.
