Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
У меня такой вот нетривиальный вопрос: купила себе 2.5 SATAIII-терабайтник и хочу его периодически использовать как внешний винт (т.е. потаскать придется). Но открывать каждый раз корпус и вообще лезть к нему под стол не совсем сподручно, но у меня на стол вытянут удлиннитель USB. Посему:
Посоветуйте, пожалуйста, что прикупить недорогое, чтобы по USB подключать "на лету" (без перезагрузки) Sata-винты. Желалтельно, чтобы можно было использовать все прелести USB3.0 (на моем компе лично такое есть), но чтобы можно было использовать и с обычными USB 2.0 выходами.
P.S. Если что - покупать буду либо где-то у себя (shop.by, catalog.onliner.by), либо могу без проблем из-за бугра заказать (ebay.com, диалэкстрим и т.д.)
power1974 ну так это понятно, что что-то типа этого:) Я как раз такую штучку на работе у коллеги и видела:) Я ж конкретики хочу:) Какую конкретно лучше взять... Прайсы свои привела..
Плюс вот тоже вопросы: у коллеги было 2 USB шнура! то есть от контроллера идет один как и в девасе по ссылке, а в том месте, где провод вставляется в USB-порт компа, там отходит еще один более тонкий провод и заканчивается точно таким же USB. То есть в идеале надо одновременно в два USB-порта в комп вставлять. 1) Зачем собственно два шнура и почему в некоторых девайсах 1, а в некоторых 2? 2) В какой последовательности вставлять эти два шнура? И что первое - веник подключить к приблуде, а потом приблуду в комп, или наоборот? 3) На какие характеристики нужно смотреть, чтобы выполнялись мои требования по скорости? Это, как я выше писала, чтобы у меня на домашнем компе поддерживались все прелести USB3.0, но чтобы при этом работало и на древних корчах, где USB1.0... Ну и может есть смысл удостоварится что поддерживаются винты SATA 3.0? Или реальной скорости записи-чтения это не прибавит и нет смысла? 4) Какая разница вообще между переходником, как выше по ссылке например и боксом для HDD, типа вот таким? По цене-то как раз есть разница... Бокс 4$, а переходник $24
По пункту 1. могу сказать одно, что это лишь для дополнительного питания девайса от usb 5вольт. Если вы обратили внимание у некоторых других устройствах есть блоки питания http://www.oldi.ru/catalog/element/0177793/ это скорее всего для 3,5" хардов .
Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводный кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА).
Так что для USB3.0 может хватить и самого порта для питания одного харда. SATA 3.0 в любом случае имхо своих прелестей по своей спефикации на USB точно не покажет (да и даже в порту sata3 не показывает) По п.4 во первых не понятная цена
Я обратила внимание! Только не понимаю, в чем точная разница: 1) Устройство с одним USB-шнуром 2) Устройство с одним USB-шнуром + блок питания к розетке 3) Устройство с двумя USB-шнурами
Обьясните, пожалуйста, разницу, по питанию, назначению и работоспособности таких схем. А то я только догадываться могу о разнице. (Хотя чисто технически могу сказать, что вариант с розеткой уже не подходит, надо чтобы всё питалово было только от компа. То есть мои варианты - это 1 либо 3) То есть мне надо без питалова (без провода к розетке), лучше пусть будет с 2-мя, с 3-мя, хоть с 4-мя USB-шнурами, если надо.
Я забыла дописать, мне как раз 3,5 харды придется тоже пользовать через переходник, причем даже чаще, чем 2,5!
Пожелейте меня, я обычная девушка, а не парень-программист:)
Я так понимаю, вы хотели сказать, что Самого USB3.0 хватит для работы контроллера? (потому что в нем 900 чего-то там, а не 500?) Но это значит что USB2.0 уже не хватит? Но мне ведь надо чтобы я могла подключить 3,5 винт и на комп, где порты только USB2.0! Ну и желательно чтобы и через USB1.0 тоже работал! Да, да, не смейтесь, у нас на работе половина компов - такие вот морально устаревшие динозавры!
Ну я как бэ и так это предполагала, просто мне бы желательно не имхо, а точную инфу узнать... И это.. Если я предполагала про SATA3 винт по интерфейсу USB2.0 - то тут я и сама очень сомневаюсь, что будет разница с SATA2, но вот если пускать этот SATA3 через USB3.0.... тут я даже не знаю, может и будет толк???
Вот это вообще бред какой-то... Если уж мы говорим про "прелести SATA3", то даже я как девченка без IT-образования могу точно сказать, что у меня на компе с Sata3 веника на такой же Sata3 копируется, скажем, ремукс фильма ГОООРаздо быстрее, чем с Sata2 на Sata2! Незнаю, чего он "не показывает", может каких-то эфемерных циферок на бумажке он и не показывает, но то что реальная разница есть - это факт! Сама засекала! Поэтому МОЖНО все-таки говорить о наличии неких "прелестей" у формата SATA3. А далее - если эти прелести есть возможность использовать в моем будущем переходнике, который я куплю - то почему бы не купить такой?:) Вот к чему я клоню всю данную ветку.
Не поняла.. Что вам не понятно? четыре доллара цена "этого"
power1974 писал(а):
а подобных устройств немерено !
Именно поэтому я и обратилась на форум к профессионалам - чтобы не затерятся в море низкокачественной электроники и купить переходник, который будет долго служить и использовать по максимуму все современные ништяки типа USB3.0, SATA3 и т.п. Но при этом - чтобы был обрато совместим и со старыми форматами (пусть и со скоростью ниже).
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
mol61 писал(а):
Мне каааца, E-SATA вас спасёт.
У меня есть E-SATA. Но НЕ У ВСЕХ он есть в компе. Выход сзади, я имею ввиду. Да и за пиаталовом придется все равно тянуться в корпус к блоку питания, так что не айс. Кстати, хотела спросить: как правильно подключать и отключать 3,5 веник на лету через e-sata переходник и питалово от БП? Что первым и куда вставлять, чтобы винт не каюкнулся? А то я у себя один раз на лету подключала - всё подключилось, он определился как Съемное устройство (то есть его можно было ИЗВЛЕЧЬ! как флешку:)), но когда я подключала, непомню, в какой последовательности, то веник так неодобрительно хрустнул довольно громко!
Только хочется, чтобы эта приблуда могла еще при возможности для дополнительной скорости использовать прелести USB3.0 и Sata3.0 Можно даже согласится на третий USB-провод, если двух недостаточно для моих запросов...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Если один провод, то не факт, что вытянет по питанию любой винчестер, если два, то вытянет. С внешним блоком питания, на мой взгляд, неудобно, но если есть только один свободный порт usb, то это нормальный вариант.
Я бы лично для вашей ситуации взял это http://www.oldi.ru/catalog/element/0200546/ Почему usb2/0 ? Часто usb 3/0 не работает на 1.0 (которые увас есть) Такжэ быстрая смена хардов 2.5" и3.5" eSATA , блок питания не удобен - за то любой нэтбук , телевизор , плеер и т.д.... точно с этим заработает.
Ну не забываем что есть и SATA1.0 и скорость копирования зависит и от "принимающей" стороны (харда ide , sata1 например) состояния ОС и загруженности в целом . Я лично увидел разницу 3.0vs2.0 после покупки SSD.
по поводу USB хвостов: пофиг как втыкать их. Лучше кода их два, доппитание никогда не мешает. Причем когда два хвоста, достаточно втыкнуть основной - работать и так будет)))
Сегодня брала у коллеги с двумя проводами вариант - так 2.5 вытягивает, а 3.5 уже нет:( Вычитала на зарубежном форуме что один USB-выход даёт 5W по питанию, соостветственно два дают вместе 10. Этого достаточно для 2.5, но для 3.5 надо 12. Были пару специальных 3.5 винтов на 10, но это ж не вариант. Надо ж чтоб любой 3.5 у меня читался. Так что получается что мне надо с ТРЕМЯ проводами. Вопрос в том - где найти? eBay перерыла - ничего такого не нашла.. неужель даже китайцы не паяют такого? Технически-то, я так понимаю, возможно?
Нет, мне надо чтобы всё было именно черзе порты usb, без всяких блоков питания. Дефицита портов USB на целевых компах нет, на каждом по минимум 4.
Мыша а как вариант этот в комп и купить обычный внешний винт?)
Внешних винтов на 3 или 4 Tb не видела. Да и есть у меня один мелкий внешний. Мне ж надо, чтобы именно 3.5 винты можно было в любой момент к любому компу или ноутбуку подключить.
Так они тоже с блоком питания громоздким и тяжелым, который надо с собой таскать. Я ж говорю, пусть лучше будет хоть 3 usb-кабеля, но без блока питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Мыша Про 10В вы фигню написали. У 2,5" нет линии питания 12V, по этому они могут работать только от USB. Для 3,5" нужна коробка с внешним питанием для получения 12V. А так хоть все USB компа вместе соедините - напряжения выше не получите. 2 провода для 2,5" применяются для того, чтобы получить больший ток, так как у обычного порта ограничение 0.5A, чего даже для одного 2,5" харда бывает мало.
Смысл сей дискуссии сводится к одному - люди говорят мыше нельзя впихнуть не впихнуемое , а она про 3 usb-кабеля! Женская логика - однако!
Смысл сей дискуссии (и почему сразу дискуссии? я сюда просто за советом пришла.. а вы сразу конфронтационный характер надаёте) сводится к тому, что мне нужен портативный переходник для втыкания 3.5 винтов без засовывания их вовнутрь грязных и пыльных системников. Главное слово - переносной. Т.е. который можно носить. Носить в маленькой женской сумочке, женщине с женской логикой раз уж на то пошло:) Ну а если переходник идет с увесистым блоком питания - то это уже как-то не подходит под категорию переносного.
Можете язвить сколько угодно, но тогда получается, что с одного компа хоть 6 usb - проводов погоды не сделают; а в тоже время, если ваши слова это истина, то я тогда беру, ставлю рядом два компа и подтыкаю один USB в один комп и другой - в другой. Блоки питания-то разные:) Идиотизм, но по вашей схеме должно работать)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Вообщем дурынду тягать придётся с БП,шнурочки SATA(sata->usb 3 ещё найти надо) будут шататся со стороны HDD,свернуть легко. В гармонии с деньгами решается просто вот так или так.
Мыша Я попытался объянить что нельзя запитать 3,5" хард от USB. Привел вам даже объяснение почему. Вы не верите и продолжаете гнуть свою линию, что это возможно. Чего вы еще хотите? Чтобы с вами согласились? P.S. Вам по делу говорят, а вы обижаетесь и пишите, что язвят и помогать не желают...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
Я один раз пришел к клиенты с флешкой; у него ноутбук. Начинаю вставлять на ощупь флеху и как-то тяяжеловато идет. Думаю, ладно, ноут новый, может не разносилось еще отверстие. В общем, нормально все загрузилось, все сделал и потом когда вытаскивал увидел, что воткнул флешку в саташный по ходу разьем Отсюда делаю вывод, что USB и SATA одна фигня в разной обертке
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Если есть eSATAp (коминированный eSATA+USB), то никакого дополнительного питания или второго шнурка не надо. Вот таким проводом подключается #77 Питание берется от usb, данные передаются по esata
