Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Доброе время суток.
Имеется диск ноутбучный WD2500BEVT, который паркует головки буквально каждые 4 секунды.
Мне это надоело, и я решил воспользоваться утилитой WDIDLE3, скачанной отсюда.
Подключил к стационарному компу, сделал флешку с ДОС'ом, да вот беда.
Диск реагирует на команды:
wdidle3.exe /d
или
wdidle3.exe /s300
пишет, что всё ОК.
Но продолжает парковать головку с последующей остановкой шпинделя, так же через 4 секунды :(
Может быть я делаю что-то не так?
Он у вас переходит в ждущий режим, получается это не автопарковка и wdidle3 не поможет. Вы к диску интерфейсный SATA кабель не подключаете?
Подключаю, самый обычный:
К чему вы его подключаете?
К диску и к материнке там обычный sata интерфейс, как на 3.5 дисках.
К какой матери, у вас профиль пуст, заполните, иначе вопросов будет на всю страницу.
Профиль заполнил, дублирую его тут:
Системная плата: Gigabyte GA-EP45-DS3
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
Память: DDR2 8190 Мб
Видео: ATI Radeon HD 4870 1024 Мб
Активность на диске как я понял минимальна, он не системный, как вы его используете?
TwentySix
После wdidle3.exe /d и wdidle3.exe /s 300, что говорит wdidle3.exe /r ?
Бекапы всевозможные. Вчера решил подчистить его.
Хожу по папкам, смотрю что можно удалить, а он то и дело засыпает при бездействии более 4 сек.
Звуки парковки и остановки шпинделя раздражают, да и наверное для механики не очень полезно.
Orakul
Говорит что Idle time set to 5 min (дословно не помню), после полного выключения компа смотрел, значения параметра такие же 5 min.
Видимо прошивка "мудрая" досталась. (
Придётся привыкать или мутит с hdparm по FAQ из темы по сегейту FAQ по винчестерам Seagate
Не, механику вы не сможете убить так просто, он помрёт по другой причине гораздо раньше.
Он переходит в ждущий режим, это не автопарковка и wdidle3 не поможет, так настроено на этой модели харда, на других ноутбучных вроде тоже.
Sania. писал(а):
на других вроде тоже
В USB коробушках есть WD2500BEVS и WD3200BEVT. Головы паркуют, но шпиндель не останавливают.
Этот WD2500BEVT я достал из wd2500me-01
У меня сейчас WD3200BEVT так он выключается при простое постоянно. Может какая активность при подключении к USB коробочке от WD или ещё какой протокол. Когда был в ноуте не выключался.
Зачем достали?
Sania. писал(а):
Зачем достали?
Чтобы попробовать исправить ситуацию с парковками, через USB wdidle3 не работает.
TwentySix писал(а):
Чтобы пробовать исправить ситуацию с парковками, через USB wdidle3 не работает
Мне парковка на внешнем WD не мешает, правда относительно новая модель и парковки не слышно совсем. А через коробочку не останавливается? Может когда вставите проблем не будет?
Через коробочку та же ситуация, каждые 4 секунды засыпает.
TwentySix писал(а):
Через коробочку работает та же ситуация, каждые 4 секунды засыпает.
Тогда это фича этой модели, нужно сооружать постоянное обращение к нему, попробуйте AIDA64 потом настроить "файл>настройки>Значки датчиков" поставить галочку на "Показывать значки датчиков". Программа постоянно будет мониторить температуру диска и возможно не даст ему заснуть, или пробуйте через hdparm ссылку выше.
Кстати у меня в ноуте такая же ерунда. Парковку отключил, при проверке пишет что отключено, но продолжает раскручиваться. Буду мучать hdparm. :roll:
Винт wd10jpcx-24ue4t0.
