Возникла необходимость проверить SMART у IDE HDD 2.5". Проблема в том, что единственный способ его подключить к ноутбуку (ПК у меня нет) это USB-IDE переходник. При подключении система видит HDD и программы тоже, но ни AIDA64, ни CrystalDiskInfo не видят его и соответсвенно не считывают с него SMART. Подскажите, как можно решить эту проблему?
Спасибо.
Имхо только подключением через IDE, USB смарт не покажет.
psilocebin
Да сейчас трудно найти человека с ноутбуком с поддержкой IDE 2.5". А если в Linux попробовать?
Тут дело в интерфейсе... http://www.mocom.ru/Read/1_read/1_read.html
Гарантий не даю, что так увидит, но недорого то стоит:
http://ru.aliexpress.com/item/2-5-to-3- ... 61927.html
http://www.ebay.com/itm/Hot-2-5-Laptop- ... 3f0ada890f
Фото: 18
А я даю. Это же обычный переходник с разъёмами. Просто у IDE 3,5" и 2,5" шаг ножек разный. Вот и вся разница. А вот найти такой экспонат будет теперь не просто.
:shock: И их количество тоже.
А где у IDE 3,5" на интерфейсном разъеме питание по-Вашему? Проще некуда - разъемы разные...
"Прохождение" SMART будет зависеть от м/с преобразователя (мост IDE->USB) и программы-"смартосмотрелки". Самое надежное - подключить напрямую через IDE-переходник (раньше довольно много продавалось) к материнке с соответствующим разъемом.
Фото: 18
Об нём речь и ведётся. А то что на 2,5" винте на 4 ножки больше все знают. К ним как раз питание 5в подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я то думал Вам это объяснять не надо. ;)
Типа такого: http://www.ebay.com/itm/2-5-HD-to-Lapto ... 51cdfa0919
А вот будет ли то, что в коробочке и по USB подключается читать - это как "дядя Ляо" прошивку сделает.
Фото: 18
Скорее всего нет. Хотя возможны варианты. У меня USB Seagate Aida64 и Victoria не читает SMART, а CrystalDiskInfo читает. Хотя чинить USB винт по любому не получится.
И варианты эти таковы: "пропускает ли мост нужные команды?" и "какие команды для получения логов смарта использует программа". При совпадении нужной комбинации получаем SMART.
