Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Медленно считывает сектора, тормозит очень частая 100% загрузка и время отклика 1000-60000мс, приходиться по три минуты ждать при старте системы, копирование не особо быстрое, даже когда просто заходишь в какой либо из разделов (особенно с фильмами) приходиться ждать, во время обновления битдефендера загрузка 100% и время отклика 2000-30000мс, system и узел чего то там часто грузят диск на 100% (и с большим временем отклика).
При запуске виктории с загрузочной флешки пишет "отсутствует DRSC + DRDY или винчестер не снимает BUSY"
Во время записи данных авторана диск очень странно гудел, при этом пинг был нормальный, скорость низкая, но загрузка почему то была 99%.
Тесты из винды
http://i.imgur.com/GOISOXo.jpg
http://i.imgur.com/ZoIYwCN.jpg
http://i.imgur.com/NLOoOvU.jpg
http://i.imgur.com/O49E4lk.jpg
http://i.imgur.com/AVH9aBR.jpg
http://i.imgur.com/X1Jkg4Q.jpg
Тест с загрузочной флешки
HGST HTS545050A7E680 TMA55C4T1JHU2L
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 62 0 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 40 0 •••••
3 Spin-up time 212 212 33 60129542145 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 1007 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 40 0 •••••
9 Power-on time 97 97 0 1658 ••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Power cycle count 100 100 0 264 •••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 11 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 3770 •••••
194 HDA Temperature 162 162 0 37°C/98°F ••••
194 Minimum temperature 90 162 0 8°C/46°F -
194 Maximum temperature 90 162 0 46°C/114°F -
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
223 Load retry count 100 100 0 0 •••••
Информация из HD Tune Pro: HGST HTS545050A7E680 Information
Firmware version : GG2OAF10
Serial number : TMA55C4T1JHU2L
Capacity : 500.1 gB (465.8 GB)
Buffer size : 8192 KB
Sector size : 512 bytes
Standard : SATA 2.6 (3.0 Gb/s)
Supported mode : UDMA Mode 6
Current mode : UDMA Mode 6
Avergae speed : 70 MB/s
Rotation speed : 5400 RPM
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Firmware Upgradable : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : yes
Interface Power Management : yes
Power-up in Standby : yes
Security Mode : yes
SCT Tables : yes
Native Command Queuing (NCQ) : yes
Trim : no
Volume : Acer (C)
Capacity : 459783 MB
Free : 272516 MB
Usage : 41%
File system : NTFS
Serial : 782E-F9DD
Alignment : 1 MB
Volume : Recovery
Capacity : 399 MB
Free : 134 MB
Usage : 66%
File system : NTFS
Serial : 6627-1166
Alignment : 2 MB
Volume :
Capacity : 454 MB
Free : 114 MB
Usage : 75%
File system : NTFS
Serial : A695-056C
Alignment : 2 MB
Volume : Push Button Reset
Capacity : 15871 MB
Free : 1908 MB
Usage : 88%
File system : NTFS
Serial : 8031-DD8D
Alignment : 2 MB
Конфигурация
ноут acer v5 572 pg
Мат. плата (MB): не знаю
Процессор (CPU): Intel Core i3 3217u
Память (RAM): 4гб ddr3, фирму и модель не знаю
Видеокарта (Video card): geforce gtx720m
Жёсткий диск (HDD): HGST HTS545050A7E680
Оптический привод (ODD): нет
БП (Power Supply): фирма, модель, мощность не знаю
Монитор (Monitor): фирма, модель не знаю
Операционная система (OS): Windows 8.1 64 bit
Всё нормально он считывает сектора, в скрине виктории невидно проблем, это ваш софт или диск не выровнен (сектора и кластеры). А скорее нагрузка слишком сильная.
Вика не понимает режим AHCI, ей нужен IDE. Всё с диском нормально, по смарту идеально. Хотите быстрее, купите SSD. На HDD больше не будет.
youp
5400 в большинстве случаев ставят в буки, по поводу SSD согласен с предыдущим ответившим.
紅
龍
Можно ли выровнять сектора и кластеры без удаления файлов?
Нагрузка наоборот очень слабая. Я же описал.
И еще. Здесьhttp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4681&start=20#lt человек пишет что проблема в параллельном обращении. Еще где читал что у кого то то же самое было на восьмерке, но на семерке все летало
Добавлено спустя 1 минуту:
Prod писал(а):
youp
Даже на 5400 не должно быть таких адских тормозов. Загрузка не должна быть 100%, а время отклика не должно превышать 100мс
Можно, конечно если нужно, чем форматировали?
Вы можете не знать какая должна и думать что маленькая, но для диска приличная. Неизвестно какие ещё проги установлены, может торрент запущен или ещё чего.
Sania. писал(а):
чем форматировали?
Я ничего не форматировал.
Но скорость то очень низкая. Не думаю что просто фоновое обновление антивируса дает колоссальную нагрузку, до обновления во время простоя загрузка нулевая
Фото: 5
Разделы выравниваются Paragon Alignment Tool-ом.
Для проверки ХДД лучше всего на машине перевести режим контроллера в IDE и для тестов воспользоваться DOS версией Виктории.
И ещё, ни когда не проверяйте ХДД из под рабочей винды!!!)))
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Именно колоссальная.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Винда старая с покупки?
Скорость работы в винде ,это софтовая проблема, на скрине теста виктории вполне отличная скорость.
Зачем думать, придумать можно и невероятное, смотрите что грузит мониторингом самой винды.
Не обязательно в досе, можно и винде, но если только диск ничем не нагружен. Например загружен с лайф флэшки, того что на скрине хватает, там как раз с флэшки тестировалось.
Текущий результат теста с загрузочной флешки не пойдет? Те проблемы у меня были из отключенного uefi, это на ноутах acer баг такой.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Почему старая? Тормозит она с покупки, да. Обновление с 8 до 8.1 не помогло.
Грузят именно нужные легкие процессы, которые должны быть задействованы и которые у меня летали на хп на древнем компе.
Хорошо, что за процесс или софт так грузит диск?
Я же говорю, все и когда надо. Любой может спокойно нагрузить его, даже просто просмотр папки с файлами
Штооо? Это что за процесс, или софт?
Любой это кто, из сети, интернета?
Абсолютно любой
youp писал(а):
Абсолютно любой
Ясно, заблокируйте доступ всем любым и прибудет с вами скорость, обиван киноби.
youp
Если поставить 7200 на 1тб будет прирост в скорости. http://img.citilink.ru/uploads/289073/289073_u01_b.jpg
Винт что ставят в буках это диагноз, а тесты винта на время из по винды это дет сад. :D
紅
龍
Prod да ладно, скорости не на много больше, всё равно автору не хватит и будет мало, там какие то все им пользуются. Видимо только SSD спасёт.
Фото: 5
Огромная, зачастую, разница в скорости, особенно если лив цепанул не совсем актуальные дрова на контроллер, то виктория покажет значительно худшие результаты чем из под ДОСа, так как в ДОСе софтовые болячки отсутствуют.
И ещё, у моего сына стоит бучный хард на 7200 в десктопе, не поверишь, разницы в сравнении с обычным 3,5" нет ни какой.
Последний раз редактировалось KENDOR 01.06.2015 21:42, всего редактировалось 1 раз.
KENDOR
Возможно может и так выйти, но на скрине видно что скорость и так для этого диска отличная, вот если бы были проблемы то да.
Фото: 5
На современном 2,5" харде та скорость что на скрине, это овно полное, явно цепанулись некорректные дрова и виктория просто тупит.
Должно быть при 5400рпм порядка 80, а не полтос.
Так вы не рассмотрели, там даже больше.
Обычно нормальные лифчики дрова стандартные от майкрософта берёт, если на них проблемы, то это сам ноут чудит, стандартные дрова более беспроблемные.
