Программой резервного архивирования (например Acronis TI) периодически сохраняю ценный архив. Хотелось бы дублировать его на болванки DVD-RW.
Win 10 позволяет записывать файлы в режиме флешки. Если прямо указать путь создаваемого архива на оптический привод, то Acronis не записывает.
Может есть системная папка куда архивировать, откуда файл затем будет попадать на дисковод, или же дополнительное что надо?
N-J-M То есть, Вы хотите просто автоматизировать процесс записи?
Сохраняется по расписанию?
Можно было бы, написать командную строку к встроенной программе записи(если, она поддерживает), либо к сторонней.
Закинуть в планировщик задач, если сохраняются снимки по расписанию. Иначе, закинуть на рабочий стол ярлык.
Да.
Да и по расписанию и по-необходимости в-ручную. Надо дублировать на болванку, как на флешку.
В общем, предварительно RW-болванка форматируется под UDF. Если в Винде реализована функция записи в режиме флешки (т.е. возможность записывать и удалять конкретные файлы - без стирания всего диска), то может где-то есть папка для файлов.
Командную строку, вот только не к встроенной программе записи, а обычного копирования файлов на лазерный диск, - это да, в - но вот только её всё равно придётся вручную запускать, тем же ярлыком. Так можно и файл переслать записать вручную, - на пару кликов больше.
Хотя, сейчас посмотрел, в Акронисе есть возможность указания пользовательских команд, выполняемых при резервном копировании (как до, так и после). Т.е. надо найти команду записи на болванку и указать эту команду в Акронисе.
Только здесь проблема в том, что команда будет записывать все файлы-архивы из папки, а нужно, чтобы только новые, т.к. винда будет выдавать запрос на перезапись файлов с одинаковым именем, и придётся его подтверждать вручную
Последний раз редактировалось N-J-M 26.04.2016 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
N-J-M писал(а):
файловая система UDF
В даном случае не UDF, а LFS(Live File System). А поточнее, здесь. LFS входит в UDF, но не то же самое, так как не требует финализации.
Для неё не необходимы temprorary-файлы, в отличии от Mastered.
Временная папка для записи дисков:
Код:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft/windows/burn
Положил в эту папку файл, на диск он не появился.
Если правой кнопкой кликнуть на дисковод и выбрать Format, то предлагается на выбор четыре системы UDF (от 1.5 - до 2.5). Вроде как это оно и есть одно то же.
Вероятно, что системными функциями здесь не обойтись. Остаётся пытаться сторонними программами. Сейчас буду пробовать программу синхронизации через связку Acronis TI + RealTimeSync, вроде это то, что надо.
