Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день.
Быстро ли испортится такой диск, если его активно нагружать торрентами?
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
И вообще, они ему противопоказаны как и SSD?
Разобрался, с более ресурсоемкими чипами только дорогие диски с интерфейсом SAS. Обычный SSHD при торрентах прослужит не долго.
Так у него только кеш память на микросхеме сам то он на пластинках как и обычные диски, че ему терять то?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 7
Современные SSD служат долго - судя по тестам постоянной перезаписи http://techreport.com/review/27909/the- ... all-dead/4
В зависимости от используемой памяти в вашем SSHD ресурс приблизительно 300ТБ и выше.
В любом случае логичнее взять отдельно SSD под проги, игры и отдельно обычный хард под торренты.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Фото: 5
Дело твое, но он не для этого придуман. Когда ты качаешь торренты, то у тебя сетевая карта в любом случае будет бутылочным горлышком, больше гигибита в секунду не будет по любому, а еще вопрос дает ли тебе провайдер гигабит. Так что от SSHD скорость не улучшится, он придуман для того чтобы быть как ssd но большей емкости и не убивать данные от достижения максимального числа перезаписей. Поставь на него систему, запускай с него проги и игры - будет толк. А для торрентов можешь взять вообще самый простой и дешевый диск.
Для торрентов и систем видеонаблюдения есть же специальные диски серии: Surveillance HDD, Pipeline HD, SV35!
Лучше конечно брать SV35, там 7200 оборотов.
Dick32
Не думаю, что у него хорошая кэш-память, как у ресурсоемких SSD из теста выше. Если ей конец, то теряется смысл пластин. Сомнительно.
GrandGT Насколько я помню, при последовательной записи SSD-кэш вообще не задействуется.
Фото: 5
Лютый оверкилл. Опять же хозяин-барин, но перед тем как покупать эти диски ответь себе на вопросы
-Есть ли такая скорость интернета, чтобы торренты сравнились по скорости скачивания с потоком цифровой камеры?
-Будешь качать 24/7 ?
Если хотя бы на 1 вопрос ответишь нет - и смысла соответственно тоже. Я торренты качаю и раздаю уже больше 9 лет, с рабочего компа но там честный гигабит и комп там работает почти 24/7 так вот даже в таких условиях во первых ни единого диска из тех которые под это были заряжены не умирало, во вторых ни разу не возникло реальной надобности именно под такое оснащение типа 10000 оборотов итд. Чего возникает при этом так это торможение компа когда особо высокая скорость скачиваняи и раздачи. Но это лечится не покупкой другого диска а уже установкой отдельного от мамки контроллера в PCI-e слот. И уже к нему будешь цеплять винты которые под торренты а системный висит на встроенном.
Ничего ему не будет, средний ресурс от 30 до 40 тыс. часов.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
GrandGT
Мой SSHD с февраля 2014,как раз под торренты заюзан.Часто грузил его нещадно,по двадцать одновременных загрузок,с тысячами мелких файлов.Диск живой,s.m.a.r.t. хороший.Продолжаю мучать железку...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Это одни из самых ненадёжных сигейтов.
Kuwabara
Понял, буду иметь в виду. :-)
Kuwabara писал(а):
Мой SSHD
А не в курсе выходили к нему какие нибудь новые прошивки?
Test:
Вроде как сегейт ещё не закрылся, зайдите и по серийнику проверьте.
