Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Не устанавливается Win10 с флешки. Пишет "раздел в стиле GPT". В биосе все настройки менял - не помогает. До этого на винчестере стояла win10 и нормально загружалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2015 Откуда: Donetsk
Number Снова извечные вопросы: - чем флешку делали, какая файловая система на флешке(NTFS, FAT32)? - скрин настроек, которые Вы в БИОСе меняли, сможете привести?
1. Флешку делал Rufus Версия 2.10 (Build 973). Ставил все три пункта загрузки. NTFS система. 2. Там особо нет настроек, ставил AHCI режим и второй пункт связан что-то с efi rom.
Флешка всегда загружается нормально, установка начивается, но при выборе раздела жесткого диска появляется эта ошибка. Хотя раньше на этом диске стояла (и стоит) win10, только он не загрузочный.
Number Тогда все просто, у Вас флешка грузиться в режиме Legacy и в этом режиме система поставится на жесткий диск только в режиме MBR (а диск, как я понял у Вас в GPT). Либо переделываете флешку, чтобы она могла загружаться в режиме UEFI (флешка при этом должна быть в FAT32), при помощи, например, Windows 10 Installation Media Tool. Или тем же Rufusом выбираете MBR scheme for BIOS or UEFI computers и файловую систему FAT32.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2012 Откуда: Bishkek,Фрунзе
если у вас диски больше 2 TB и больше чем 4 основных раздела - это будет необходимость.На мой взгляд, у GPT есть одно неоспоримое преимущество: если MBR повредиться - то возникнет ошибка и сбой при загрузке ОС (т.к. данные MBR хранит лишь в одном месте). GPT же хранит несколько копий данных, благодаря чему, если повредиться одна из них - он восстановит данные из другого места.Так же стоит отметить, что GPT работает параллельно с UEFI (который пришел на смену BIOS), и благодаря этому имеет более высокую скорость загрузки, поддерживает безопасную загрузку, зашифрованные диски и пр.Ну и GPT привязывает жесткий к железу и при переносе на другой пк возникнут сложности с подключением
