Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Был приобретен Жесткий диск HDD 3.5" SATA 10TB Hitachi HGST Ultrastar He10 HUH721010ALE604 0F27454
http://www.meijin.ru/shoptvdscr/zhestki ... 54-g544789
При установке в RAMPAGE IV BLACK EDITION
и подключению к блоку питания Corsair AX1200i 1200W
http://www.corsair.com/ru-ru/ax1200i-di ... odular-psu
данный жесткий диск не запустился, подключалось любым SATA кабелем питания который шел с блоком
Далее на просторах интернет был обнаружен следующий документ
https://www.hgst.com/sites/default/files/resources/HGST-Power-Disable-Pin-TB.pdf
Что данные жесткие диски поддерживают некий новый стандарт: Power Disable feature идущий с Sata 3.2+ и Sata 3.3
Собственно вопросы:
1. Что это за новый стандарт?
2. Зачем этот стандарт понадобился и что дает?
3. Как понять что этот стандарт поддерживается блоком питания (у производителей блоков на оф. сайтах например об этом не слова) (не резать же кабели и смотреть отключен ли Pin3 или нет)
4. Возможно ли этот стандарт включить в блоках питания Corsair
PS: Из своего опыта и по рекомендации HGST данный жесткий диск в легкую завелся через обычный переходник MOLEX->SATA POWER
Фото: 75
vitexeon единственное что может мне прийти на ум - раз сам жесткий идет
"для серверов", то скорей всего рассчитано, что и питаться будет от серверных
вариантов БП - а они отличаются от десктопных вариантов.
больше никаких мыслей.
ну и мне такое не попадалось, интересная тема.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
да вот всегда пользуюсь в домашнем машине серией Ultrastar от HGST или ES.3 от Seagate
и ни разу такого не возникло что винты этих серий не завелись
а тут бац и новый Power Disable feature (причем смешно как то что получается в переходниках MOLEX 5-8 летней давности этот Pin3 отключен)
как понял эту фичу придумали в феврале 2016г. но зачем и чего дает пока не нашел
А диск вообще рабочий?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Естественно!
Я же написал в конце: Из своего опыта и по рекомендации HGST данный жесткий диск в легкую завелся через обычный переходник MOLEX->SATA POWER
Все прекрасно работает, но через вот этот допотопный переходник http://www.dns-shop.ru/product/dd3f8089 ... ex---sata/
и сама HGST им рекомендует пользоваться
Вот ток зачем все это напридумывали непонятно. Что дает Pin3 в питании Sata когда он включен и когда он выключен
и неужели эти танцы с бубном на всех блоках питания раньше 2016 года будут, как ни как Corsair AX1200i достаточно новый и хороший б.п.
Фото: 75
vitexeon если я правильно понял из псевдо-перевода пдф-файла,
что ты привел в первом сообщении - они это сделали, чтобы
в серверах можно было провести какой-то сброс жесткого, не отключая
его физически от компа. то есть даже не нужен хот-свап.
видимо его можно в диспетчере типа стопнуть...
смысла и выгоды я особой не понял пока...
получается раньше блоки питания это могли делать ))) так как на заре SATA было куча Molex разьемов и всего 2 Power Sata
и если было больш 2 винтов их подключали уже через переходники, а потом бац и у всех Sata включили этот Pin3, а теперь выключают ))
короче чехарда, называется будьте осторожны при покупке He Гелиевых дисков, смотрите помимо марки жесткого еще его и подсерию
какой он формат поддерживается с Pin3 или без
попробую в Corsair написать, может они потом будут отдельно шлейфы питания для своих блоков продавать где Pin3 отключен
не хочется как то городить подключения дорогих Гелиевых жестких через переходники по 110р на блоке питания за 20000р. ))
Фото: 75
vitexeon да не, не совсем так.
тут надо учитывать, что сегмент твоего харда - серверный.
там всё не так как у людей :D
раньше был хотсвап для хардов - специальные корзины на SAS-контроллере (способный к горячей замене),
если выходит из строя хард - выдираешь корзину и меняешь сдохший хард.
вторая корзина с массивом рейда пашет в это время как и раньше.
Сейчас написано, не надо выключать компы, выдергивать диск,
чтобы сделать hard reset (аппаратный сброс) - я этот момент текста не осилил...
что именно они имеют ввиду под этим.
кстати, было бы неплохо спросить у русскоязычных HGST про это...
но я пас, не пойду спрашивать :D
P.S. кроме нас походу эта тема абсолютно никому не интересна :-)
ничего, пройдет полгодика, начнут переходить на гелий ))) заинтерисуются массово, чего это у них новые винты не стартуют ))
PS: а сейчас правда в русский HGST и Corsair вопросы кину, посмотрим что ответят. потому что хотел еще 8 tb купить, так там вообще мрак 10 моделей существует у HGST и это только SATA )))
Фото: 75
vitexeon будет ответ, скинь сюда пожалуйста.
а то я не понял фишки, а как-то хочется.
Фото: 10
действительно, звучит не ахти :-)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Парни, учите английский ей богу :)
Как уже сказали выше это фича делать хар ресет диска.
Теперь перевожу то что пропустили и то что сказали не так:
1. От блока питания ничего не зависит, вся фишка в проводе.
2. Хард ресет/выключение работает путем подключения земли на 3 вывод питания, но в старых системах туда обычно идет 3.3 вольта.
- В связи с пунктом два они предупреждают что с большой долей вероятности в обычных корзинах и с обычными питаниями диск не запуститься.
3. Что бы преодолеть это ограничение они советуют взять обычный MOLEX на SATA переходник и подключить через него так как в большинстве переходников контакт 3 не идет на 3.3 вольта или землю.
4. Софтом это нельзя выключить, это хардварная фича, так что только отключением провода.
5. По поводу серверов, это фича для дисковых корзин. То есть этим пином управляет RAID/HBA контроллер. Они отдельным текстом в документе пишут что разработчики корзин и дисковых шасси сами должны предусмотреть это.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Согласно диски доступны как с этой фичей так и без нее, и нужно учитывать это при заказе. Модель диска будет такая же, а вот part number разный.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
P.S. По поводу учите английский извините, погорячился, почитал внимательно тему и увидел что почти что на все вопросы уже ответили. Просто работаю в одной из компаний которая оборудования поставляет, и клиенты часто переспрашивают то что написано в документации. Вот я и сорвался :oops: после работы когда прочитал QA секцию в документы от HGST в которой все по полочкам уже разложили.
Фото: 75
:beer:
Отвинтить 8 винтов крепления платы, откинуть третью ногу разъема питания и поставить резюк с восьмой ноги. Делов на пару минут для диска за 30р.
紅
龍
Фото: 18
И лишиться гарантии на него. :ok: :-)
asus8420
Тоесть теперь не надо всяких согласователей и устранителей дребезга контактов типа https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1cGeeGVXX ... XFXXXH.jpg
Супер! Можно поставить простой выключатель и выключать им диск не опасаясь ничего на уровне электрики.
Быстрее бы стандарт пришел и в домашний сегмент.
mol61
Если руки растут из правильного места и есть хороший инструмент, тогда гарантийка без снятия платы не узнает что там .. А если с умом подойти, то только на заводе распознают доработку. :D
紅
龍
Там вообще есть такие слова про эту фичу что достаточно раскусить этот провод на самом шлейфе от БП, если хочется красоты без дешевых молексов.
Придется обратно запаивать если что, что легче.
7800X3D/7900XTX/85"
