Здравствуйте, нужно поставить на HDD пароль, но чтобы информация с харда удалялась, при неверном вводе пароля или его снятии другими способами.
Например как на Яблокофоне, когда удаляешь пароль, то с ним стираются и данные.
Как такое можно реализовать ? Спасибо!
"Maximum: максимальный уровень. Если на винчестере установлен User пароль уровня Maximum, то Master паролем его удалить не получится (винт выдаст ошибку), а для снятия пароля придется применить Security Erase. Это специальная команда, которая попросит передать в винт Master пароль, после чего HDD сотрет всю информацию, и только после этого - разблокируется.
При потере и User и Master пароля, запароленный винчестер становится физически негодным для хранения информации. Не зная Master пароля, разблокировать его нельзя. Поэтому - будьте осторожны с системой безопасности HDD"
Подробней тут, если что http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru#secu
Данные пароли снимаются менее чем за минуту, спасибо)
Incarnation На ум приходят диски с аппаратным шифрованием.
К примеру: ввод пароля на корпус и поддержка прошивкой удаления информации.
Также есть возможность задать специальный код, который после введения будет стирать данные и блокировать доступ. Еще есть возможность перезагрузки диска, когда все пароли и данные стираются.
Внешний жесткий диск diskAshur с аппаратным шифрованием
Как вариант, спасибо!
