Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2004 Откуда: Москва
Заметил, что сабжевые девайсы тормозят, когда копируешь на них/с них много мелких файлов. Куда оперативнее хранить кучу мелких файлов в архив, в плане скорости копирования.
Подумал - а может можно как-нть отформатировать девайс в NTFS и включить сжатие - чтобы уменьшить лагм от большого кол-ва файлов?
У меня в стандартной вкладке "форматирование" предлагаются только fat и fat32. Можно ли как-нть реализовать NTFS, или может есть другие способы ускорения работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Casey_ флоппики можно отфоматтить в NTFS. Эта опция недоступна в Windows по умолчанию, но стоит сходить на www.sysinternals.com и скачать одну тулзу и все. Вуаля! NTFS на дискетках+отложенное чтение+компрессия файлов и все "фишки" этой ФС (даже квотирование появляется ) . Думаю для USB-флешки можно замутить аналогичное.. Ведь ФС не привязана к железу. В смысле к носителю....
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Последний раз редактировалось Root 28.08.2004 1:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Casey_
Блин, не помню как именно, но я точно со своей флешкой так делал, пока её не спалил... Просто так её в NTFS не отформатишь, но это точно возможно, если не ошибаюсь, я делал через "управление дисками" в XP.
У меня тоже тормозила, но большинство новых, под USB 2.0, лишены данного недостатка.
Я в Win2000 форматил флэшку в NTFS - никаких проблем. Форматил через "управление дисками". Для хорошо сжимаемых файлов скорость передачи заметно увеличивалась. Правда, сейчас ее нет, т.к. была казенная и я ее при увольнении с работы сдал, а купить никак руки не доходят (да и не нужна особо).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: Москва
Root Как конкретно эта софтина зовётся? Там на www.sysinternals.com всяких разных прог для NTFS штук пять. Если не сложно кинь прямую ссылку.
p.s.Ну чё паделат не учьил я аглицкаво языка.
_________________ У меня золотые руки и не важно откуда они растут!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
Ничего не понял , под какой системой дело-то происходит?
Под Win2k/XP нет ни малейших проблем отформатировать USB флэшку хоть в FAT/FAT32, хоть в NTFS - прямо из проводника это делается, по правому клику->формат.
А вот под другими OS, действительно, придётся поизвращаться
Blogas да молча она работает Я тоже сначала не мог понять как, потом понял...
NTFSIMG - образ флоппа с NTFS. Можно записать на флопп.
NTFSFLP - прога, включающая поддержку NTFS для флоппиков
NTSYNC - прога для синхронизации данных, т.к. NTFS'у необходима отложенная запись, а если вытащить дискету раньше момента записи??? Облом-с. Вот и нужна синхронизация
FLPFLTR.SYS - драйвер
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд: Потом (после запуска ntfsflp) можно формату указать тип файловой системы (format a: /fs:ntfs) напрямую... И получить флоппик в NTFS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: Эстония
У меня в XP по правой клавише предлагает только формат в FAT, FAT32.
Зато через run такая строка делает все на ура : convert F: /FS:NTFS
где F: буква диска которым у меня встает flashdrive
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: Литва- Вилнюс
Root Я когда нажимаю на NTFSFLP у меня появляется дос но даже не проходит и секунды как он сразу проподает, я подумал так и должно быть, типо включило ф-ю переделки в нтфс всунул дискету нажал правой кнопкой формат нет там только формат в фат.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
Конечно возможно. Попроси Марка Русиновича(у меня не так хорошо с анг. чтоб ему писать) - это тот, что сделал все проги - о которых говориться выше.
Только я боюсь как бы на некоторых флышках(или устройствах, видных как флэшки) не была своя ФС, виртуализирумая под FAT при подключении. Если такую форматнуть - наверно веселуха будет
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
ВWindows XP есть замечательная программа convert.exe запускается в коммандной строке,
конвертит Fat32,16 в NTFS.
В чем проблема ? понять не могу, о чем разговор продолжает идти ?
nickyoz
M$ забыла заблокировать эту программу. Ничего. Скоро обновление выйдет и всё будет ОК
не думаю что эта прога будет заблокирована, зачем ?
До сих пор Winda содержит такие проги как debug.exe, type, more и т.д.
Хотя, например, в прямых руках тот же debug страшное оружие convert нужен винде при инсталяции на диски с FAT-ом.
debug чем же страшен, раскажи пожалучто.
type|more - это команады, Windows Script админам писать надо, да некоторые не любыт лазить с помощью мышы
convert будет конвертировать только жесткие, а на флэшках пока будет фат
