Приветствую вас, форумчане! Задался я вопросом грамотного разделения ноутбучного HDD на разделы и представляю на ваш суд свой вариант создания структуры разделов с 2-мя ОС и переключением между ними (например мультизагрузчиком rEFInd). Предлагаю вам обсудить и внести свои КОНСТРУКТИВНЫЕ (!) замечания по возможному улучшению настроек и параметров разделов HDD. Сам использую SSD под систему, но в случае наличия только ОДНОГО HDD - нужно работать с тем, что есть...
Разметка диска GPT (а может стабильнее MBR..?): 260 МБ (FAT32, кластер 4 Кб) - EFI boot (260 МБ, (а не 100 по умолч.) рекомендуется согласно Advanced Format, 4K. Помимо загрузчика Windows и grub2, сюда ещё будет помещён мультизагрузчик rEFInd) 16 МБ (кластер 4 Кб) - MSR 50 ГБ (NTFS, кластер 4 Кб) - Windows 10 x64 Enterprise (для системы с основными программами (+ MS Office, Photoshop, CorelDraw) это достаточный объём). Ведь чем ближе раздел к центру диска, тем быстрее доступ к секторам. Будет оптимизироваться стандартным дефрагментатором РАЗ В НЕДЕЛЮ по расписанию. 4 ГБ (NTFS, кластер 64 Кб) - Windows Ramdisk (желательно образу RAMDisk'а (Primo) выделить раздел только для него одного (и дефрагментироваться особо не будет (а поэтому развёртываться/сохраняться образ быстрее будет), и от сбоя системы отделён) 4 ГБ (Ext4, кластер 4 Кб) - Linux Swap (при 4-6 ГБ оперативной памяти, думаю, раздела 4 ГБ будет даже много... Насчёт размера кластера для раздела подкачки, может, иное значение порекомендуете) 15 ГБ (Ext4, кластер 4 Кб) - Linux Root (планирую попробовать ARCH Linux и Antergos. Насчёт размера кластера для системного раздела так же, может, иное значение порекомендуете) 15 ГБ (Ext4, кластер 4 Кб) - Linux Home (фильмы в FullHD больше 10 Гб не скачиваю, поэтому думаю хватит раздела такого объёма (переносить на NTFS-разделы буду). Насчёт размера кластера для раздела с контентом так же, может, иное значение порекомендуете) 60 ГБ (NTFS, кластер 4 Кб) - Документы (будет содержать перенесённый Рабочий стол и Документы, создаваемые проекты/документы и наиболее часто используемые файлы (чтобы доступ к ним был быстрее, чем к разделу Медиа, например. Будет оптимизироваться стандартным дефрагментатором раз в неделю по расписанию) 70 ГБ (NTFS, кластер 64 Кб) - Загрузки (с браузеров, торрентов, файлообменников с последующим удалением либо переносом в нужные разделы. Для быстрого доступа к преимущественно крупным файлам в этом и следующих разделах, думаю, стОит отформатировать разделы с 64 Кб размером кластера (хотя, как знать...) и раздел будет оптимизироваться РАЗ В МЕСЯЦ портативным дефрагментатором, скажем, Defraggler'ом). 270 ГБ (NTFS, кластер 64 Кб) - Медиа (для Фото, Видео, Музыки. Этот раздел, думаю, стОит, отделить от Архива, по причине всё того же как можно более быстрого доступа к файлам. Раздел будет оптимизироваться РАЗ В 1,5-2 МЕСЯЦА портативным дефрагментатором). >400 ГБ (NTFS, кластер 64 Кб) - Архив (Бэкапы разделов c операционками, редко используемые портативные программы и прочие файлы. Раздел будет оптимизироваться РАЗ В 2-3 МЕСЯЦА портативным дефрагментатором)
Согласно метОде из статьи В. Стеркина "Создание структуры разделов в разметке GPT на ПК с UEFI" (поЯНДЕКСите ), можно создать ещё дополнительный раздел Recovery в конце диска, размером около 500 МБ для размещения туда (при yстановке Windows) файла winre.wim (который, если не создать для него отдельного раздела, будет "болтаться" в разделе с Windows), однако мне удалось его "закатить" туда почему-то только при установке версии Windows 10 x64 Enterprise 15063.483.
Жду от вас КОНСТРУКТИВНЫХ замечаний по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Stilius А потом будете вечно двигать разделы и терять данные, так как все время где-то будет не хватать места. Достаточно двух разделов, системный и для всего остального. Нет ни какой разницы, как хранить, в разделах или в директориях. Вся это деление на разделы, наследие прошлого, когда система не могла нормально работать с большими разделами. Из важного остается только время обслуживания, проверить или сделать резервную копию маленького раздела быстрее чем огромного. И совсем беда хранить резервные копии на том же самом диске. Можете сразу считать что их уже нет после первого же сбоя диска, системы, атаки вируса или собственной ошибки. Ну и для линукса свой персональный диск, даже просто флешка, тоже совсем лишним не будет. Либо как виртуальная машина. По большому счету, кроме как для каких-то специализированых задач, линукс на фик не нужен. Размер кластера следует использовать - по умолчанию 4k для NTFS. Играться с размером кластеров требуется только для FAT. Ни каких преимуществ другой размер кластера не дает, а вот проблемы иногда создает. Если будет используется Win 10 то дефрагментировать другими программами не требуется. Система за этим следит, выполняет дефрагментацию в фоновом режиме по необходимости.
Последний раз редактировалось Tomset 27.10.2017 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
