В сети существуют тесты, о том что m2 SSD перегреваются, поэтому падает их скорость. Так ли это? Что же будет если же все же взять пластинку такую?
Я решил протестировать одну такую пластинку с разными типами охлаждения и сравнить их. Хочу заметить интересный момент, что бумажка добавляла всего 1 градус, нежели без неё. Сразу скажу, что я не профессиональный тестировщик, я всего лишь делюсь своим опытом, который может быть кому-то будет полезен.
Участники охлада на открытом стенде
"Развернуть"
Радиатор не влезал положением гребни вверх, поэтому был тупо поставлен на ССД. #77
Наклейка при монтаже радиатора снимается. #77
На фото вертушка и под ней просто ссд. В тесте уже надет радиатор ЕК. Вертушка 120мм от корпуса фрактала Define C в режиме normal. #77
Тест проводился следующим образом. При запуске системы 15 минут отводилось на простой, далее замер температуры.
После этого я запускал файл PSB 4ГБ в фотошопе, которые писал 80ГБ на этот же диск как скретч. Понятно, что диск не успевал нагреться до предела, я быстро закрыл фотошоп, потом моментально снова открывал файл и так делал 15 прогонов, до состояния пока предел верхней температуры SSD стабильно был на одном значении и не менялся. В таблице указано время, за которое фотошоп открывает макет.
Результаты показали, что в домашних рабочих условиях в фотошопе высокая температура никак не влияет на производительность m2 SSD.
ferrumio если простой м2 не pci-e, то особо греться и не должен. Для какого подбираете? В любом случае, я бы не за что не взял с карлсоном - извините, но это извращение - брать ссд, чтобы потом купить вентилятор для его охлаждения, который будет работать если не на одних децибелах с жестким диском, то уж точно не бесшумно...пластинку алюминиевую надо искать, если уж покупать.
callofwild Согласен, от HDD уходили чтоб не было шума вообще и чтоб не грелся носитель, так что в топку эти сверхбыстрые и горячие SSD, вообще лесом, или саташный ССД брать по старинке и норм - 99% пользователей дома его хватит и не париться ну или м.2 в слот на мамке пихать негорячий, в пси-е слот брать это извращение - раз они как утюги что на них водоблоки аж продают - маразм! Городить такую ахинею как в 1 посте - полный бред! Берите сата ссд и все современный - их навалом раз м.2/пси-е как утюги! Это не видюха и не проц, нам таких SSD ненадо, 80гр греется ужас, у меня сата SSD был еле теплый градусов 35-40 не больше!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Извращение это расположение ссд в самом горячем месте материнки, чтоб этих дизайнеров. А так есть в хозяйстве 960 про и ево терабайтные, живут без всякого дополнительного охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Yolenzo Лучший способ брать RD400 с родным адаптором в PCI-E, там нет радиатора но теплопроводящей подложки на плату достаточно. Ставится физически в PCI-E ниже GPU, там чуток посвежей. А в М.2 это жопа, особенно если рядом с процем. Пробовал нацепить EK-M.2 Heatsink, так по толщине его можно нацепить только с одной стороны RD400, такое впечатление что они для плат М.2 с односторонним монтажом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
У Простого понятное дело тепловыделение маленькое, а вот NVMe, если они высокоскоростные то очень греются, судя по отзывам могут в троттлинг уходить, падает производительность, а если еще и учесть что прям над разъемом м2 у меня видеокарта установлена, то все еще больше усугубляется, может на других матерях м2 где-то в более прохладном месте, но в моем случае радиатор на м2, а лучше с вентилятором это прям маст хэв
Наверное, не слышал, как звучат маленькие вентиляторы из-за своей скорости - это будет одним из самых громких элементов в системе(там написано 12в и 8к оборотов), хотя кого-то это может и не волновать. Всё зависит от задач использования nvme, иначе это фетиш самый настоящий.
А зачем такие брать за овердофига денег вообще не пойму? Где дома не хватает скорости обычного сата-ссд форм фактора 2.5" классического? Его можно куда угодно в корпусе запихнуть и ненадо на материнке ниче городить! Хоть на дно корпуса клади и все и нет проблем вообще и они холодные не греются совсем! Линейная скорость/чтение сильно роли не играет, время доступа и так ниже на 2 порядка чем у харда, круче только горы? Что еще надо то? м.2, nvMe, u.2 что еще там ожидаем? Был сата-экспресс разъем на Z97 у интела ну и где он сейчас?
Тест был для того, что убедиться влияет или нет нагрев, для многих это тема правда или нет и пугалок. И то, я проводил в своих задачах, такие задачи только в работе, в быту ничего подобного не будет. У самого стоит 960 ПРО на 512ГБ и intep p3600 на 1.6ТБ, ради интереса прошку вынес на переходник и еще поставил вертушку, в моем рабочем пике нагрузке пластинка на 45 греется, дальше просто запись заканчивается, и я уже работаю с открытым файлом. Интел ясно дело не успевает понять что на него что-то записали, ему пофиг.
