Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Добрый день!
Подскажите люди добрые. Недавно зашел в "Очистка диска" на своем ssd и увидел там среди прочего барахла "Сжатие данных на диске ОС" которое занимало 22,8 гб. Я в ужасе - вдруг там насжимало хз чего вместе с системными файлами.
Попробовал поставить/снять галку "Сжать этот диск для экономии места" - не ставится - пишет "Сжатие для данного тома отключено".
Потом решил посмотреть, чего там эта винда насжимала - поставил в свойствах папки "Выделять сжатые файлы и папки цветом" (ну т.е. синим цветом названия файлов). Лазил пол-дня и ни одного такого файла не нашел.
Пробовал запускать compact от имени администратора: сжато 0..
Что это за сжатие такое и как его отключить?
Прилагаю скриншоты
Win 10 pro, x64
Сжатие.png [ 22.22 КБ | Просмотров: 11402 ]
СвойстваДиска.png [ 18.4 КБ | Просмотров: 11402 ]
ПопыткаВключитьСжатие.png [ 45.9 КБ | Просмотров: 11402 ]
SMART.png [ 237.3 КБ | Просмотров: 11402 ]
compact.png [ 27.54 КБ | Просмотров: 11402 ]
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Погугли NTFS-сжатие. Отключать не нужно и незачем.
Конкретно это "сжатие данных" в очистке диска появилось еще в WindowsXP. Винда сжимает давно не изменяемые файлы. Вреда никакого, польза в дополнительном свободном месте.
Системный том(но не отдельные файлы на системном томе) нельзя сжимать.
Немного про сжатые папки в Windows
Сжатие NTFS – это архивирование на уровне файловой системы NTFS, выполняется оно прозрачно драйвером файловой системы. NTFS сжатие может применяться к файлам, папкам и дискам целиком. Для этого каждому сжатому объекту присваивается специальный атрибут сжатия (compression state), который указывает сжат файл или нет. У этого типа сжатия есть свои особенности:
Сжатие NTFS возможно только на разделах с файловой системы NTFS
При доступе к сжатому файлу или папке осуществляется прозрачная декомпрессия, т.е. пользователь не видит различий между сжатыми и обычными файлами в Windows, и спокойно может копировать, добавлять или удалять файлы в сжатой папке.
Для отображения объектов, сжатых на NTFS, применяется специальная цветовая схема (по умолчанию, в проводнике имена сжатые файлов отображаются синим цветом)
Скорость доступа к сжатому файлу ниже, т.к. систем требуется некоторое время на его распаковку (для современных систем такая операция сложностей не создает, так что задержка практически не видна невооруженным взглядом).
Сжатие более слабое, чем при использовании ZIP-папок или других архиваторов, но скорость его выполнения гораздо выше
Видимо это ты пытался сделать на последнем скрине:
Compact OS: как сжать системные файлы Windows 10 и сэкономить несколько гигабайт
Как раз ничего сжимать не пытался. КОманду компакт запустил, когда хотел найти то, что сжато.
Как тогда отредактировать этот атрибут? У меня никогда не было никакого сжатия и быть не должно.
Т.е. если я сейчас через очистку диска удалю эти 20 ГБ сжатого - все хорошо будет? Система стартанет после перезапуска или я буду переустанавливать винду?
Немного про сжатые папки - читал. Я же сказал, что никаких файлов с наименованием синего цвета я не нашел.
Если виндовый мастер очистки сам предлагает что-то очистить - то это точно безопасно для системы.
Если страшно - сделай копию раздела любой утилитой предварительно
Никаких 20 ГБ сжатых файлов у вас нет.
Опция "Сжатие данных на диске с ОС" предлагает вам не удаление файлов, а сжатие файлов, за счёт которого вы получите 20 ГБ свободного места.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Единственная ошибка винды - что она сжимает не все файлы кроме ntkernel, а только старые.
Включайте сжатие всех дисков кроме системного, и Program Files и Users на системном.
Исключение только сервера либо оптан.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Забавно тупой совет. Отдельно прикольно будут выглядеть результаты сжатия средствами винды разделов с видео и фотками... :D
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
zip-сжатие. Это всё-равно что каждый файл заархивировать zip'ом. Теряется скорость доступа, возрастает нагрузка на дисковую подсистему и процессор.
Вы ещё криптование включите - так веселее будет...
Вы сами-то пробовали когда-либо эту гадость? Все файлы жмутся (постепенно) если этот атрибут установлен на родительской папке. На все новые файлы распространяется как раковая опухоль. Потом крайне сложно избавится.
Это точно.
Зачем советовать если не знаешь зачем? Не нужно в 2019 ничего сжимать.
Там несколько прощё алгоритм, чем стандартный zip.
На процессор - да; на дисковую подсистему - наоборот уменьшается; ибо, при удачном сжатии, читать данных нужно меньше.
Иногда - нужно. Но для этого есть архиваторы. А вот неэффективный встроенный механизЪм винды - он точно ни к чему... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
После этой операции, происходит дикая фрагментация диска (никтоЖ об этом не думает, соответственно никаких мер и не принимается).
Дык она и просто "от работы" происходит. И никто об этом "не думает" (кроме самой винды, которая сама-же и делает дефрагментацию по расписанию)... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
Это понятно, но не в таких объёмах и сразу ;)
Хреново она это делает и медленно. Auslogics Disk Defrag - наше всё.
НатюрлихЪ.
Но, тем не менее, нагрузка на дисковую подсистему при сжатии файлов падает-таки... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Последний раз редактировалось O Smirnoff 20.02.2019 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Есть какие то пруфы что это именно zip-сжатие?
Я сам то пробовал эту "гадость". Пару лет (жаль раньше не знал) как на 7 винде пожаты папки %windir%\winsxs\ и %windir%\Installer\ дома (на ССД) и на работе (ХДД) никакого дискомфорта/тормозов.
Советовать пожать папку Program Files всем кому ни попадя я бы тоже не стал. Есть софт (падабаммм!!, от той же самой Microsoft к примеру) который с пожатыми файлами работать не будет.
Фото: 100
LZX, какая разница, принцип тот же.
http://winitpro.ru/index.php/2012/08/06 ... v-windows/
http://winitpro.ru/index.php/2016/03/16 ... indows-10/
Канеш никакой разницы. Оно же жмет файлы. И там и там.
Только вот одно формат а другое алгоритм.
Фото: 100
Camran писал(а):
Канеш никакой разницы. Оно же жмет файлы. И там и там.Только вот одно формат а другое алгоритм.
Даа, вместо файлов появляются zip-архивы на диске... :D
Разжевывать всё нужно?
Неверно.
Не zip, а гораздо проще.
Нагрузка от компрессии-декомпрессии для современного процессора смехотворно малая, а диски давно стали узким местом современных систем.
Нагрузка на дисковую систему падает, т.к. читать нужно меньше данных.
Сэндфорсы в свое время набирали скорость именно за счет сжатия.
Отключать сжатие в 2019 имеет смысл только при очень ориентированной на запись-перезапись нагрузке, либо на сверхмалых блоках (СУБД).
O Smirnoff
Разделы в 2019?
Фото: 100
Так и объёмы дисков кардинально возросли, зачем на них постоянно производить лишние операции чтения/записи?
