Добрый вечер имеется материнка Asus ROG Maximus IV в которой нет М2 разъема, вопрос в том если купить адаптер(переходник) для PCIe то увидит ли биос вставленный туда M2 диск и смогут ли на него устанвоить виндовс, если да, то второй вопрос - можно ли в этом переходнике собрать тот же 0 рейд и поставить на него винду??? Заранее спасибо. Ну и если все это возможно какой лучше для этого приобрести переходник, брендовый или банально с алиэкспресс?!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
Люди! Помогите выбрать M.2 PCIe Адаптер.
Ситуация: 1)На МБ нету M.2 разъема, но есть свободный PCI-E. 2)Нужен переходник с PCI-E на NVMe M.2(если не правильно написал — пинайте) 3)На SSD, OS ставиться НЕ будет(Слышал что это не так просто.). 4)Игрушки ставиться БУДУТ! 5)Адаптер на 2 SSD-шки. (Варианты на 4 SSD-шки рассмотрю, но от цены будет зависеть) 6)Рейд не планируется, просто чтобы было место куда еще "планок" доставить, через несколько лет. А то PCI-E разъем только один остался. Другой PCI-E разъем охлаждение видеокарты перекрыло.
Спасибо.
Последний раз редактировалось VII 05.03.2020 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Ну вот такой например: https://aliexpress.ru/item/33030883148.html Для охлаждения SSD к этому переходнику желательно докупить вот такие маленькие самоклеящиеся радиаторы, которые приклеиваются прямо на чипы SSD:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Нафига ему гибрид с SATA? Это я себе такой гибрид купил потому что ремонтом занимаюсь и желательно иметь переходники под разные форматы. Чисто для NVMe вот такого достаточно. https://aliexpress.ru/item/400030284402 ... web201603_ В конце концов любой пойдёт. Это всего навсего простейший простейший переходник с M.2 на PCIe x4. И радиаторы не того калибра. Предлагаешь их самому напильником доделывать? Есть же нужного калибра Для SSD M.2.
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Конкретная модель матери? Наличие лишнего слота х16 не значит что он действительно х16. По факту он может быть х8 или х4. как на моей например. Видел как то адаптер х16 сразу на 4 SSD, но цена у него была не гуманная. Это был практически раид контролер.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 так ему же надо переходник на 2 ssd и более как я понял. А зачем радиаторы напильником доделывать? Подобрал по размеру чипов, приклеил и всё. Я так и написал, что нужно по размеру подбирать. У меня такие раньше стояли на чипах памяти GTX 650Ti в комплекте с пассивным процессорным кулером. Те радиаторы, которые для ssd m.2 почти гладкие, имеют мало оребрения и плохо отводят тепло. Для лучшей эффективности нужны именно игольчатые радиаторы, не зря же их раньше устанавливали на южный мост материнских плат.
А так возможно, в смысле на один PCIe слот посадить одновременно несколько SSD? Мне кажется просто так невозможно. Только что в виде раида организовать, а это совсем другой ценник, соизмеримый с ценой самих SSD.
mol61 писал(а):
По твоей ссылке радиаторы все огромные. Вот нужного калибра:
Ну такой да, вполне подойдёт. Я просто указал для примера - какого вида нужны радиаторы. А то обычно для М.2 предлагаются гладкие радиаторы с минимальным оребрением, как на новых брендовых материнках типа Gigabyte Aorus. Всё делается ради пафоса и красоты в ущерб охлаждению.
Yaroslav83 писал(а):
Ну если есть такой переходник, значит возможно.
Покажи!!! То что ты изобразил это совсем не то. Там один слот для NVMe x4, а второй для SATA. С разъёма PCIe он берёт только питание 3,3V. У меня у самого такой же.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
Terminator писал(а):
а почему не поставить SATA SSD диски? почему именно m2?
M.2-накопители есть как SATA, так и NVMe. Разница - в способности инициализироваться BIOSом (у SATA проблем нет, у NVMe работоспособность "из коробки" будет только на Z390-чипсете), ну и в скорости работы. Если уж вешать SSD на PCI-E, то логичнее приобрести NVMe SSD, скорость повеселее будет. Только убедиться сначала, что режим PCI-E х4 в разъеме будет присутствовать. Переходник-адаптер: либо с поддержкой SATA, либо с поддержкой NVMe. Гибридных не встречал. Для NVMe вполне подойдет такой.
На самом деле сделать NVMe SSD загрузочным даже на совсем старом железе не так сложно, как кажется. Подробности здесь. А уж если железо относительно свежее - то возможны и более простые варианты (добавление NVMe в модуль BIOS. Есть уже готовые модифицированные версии BIOS, чтобы самому не крячить). Конечно, тут зависит от желания))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: Москва
Это все понятно. Не понятно зачем городить с адаптерами и nvme дисками, когда можно поставить обычные SATA ssd диски. Скорость да, повеселее будет, но в 90% случаев, ssd sata загружает данные с той же скоростью, что и супер крутые nvme.
Sata-SSD на PCI-E смысла вешать - ноль. Скорость упрется в пропускную способность интерфейса sata. Sata-SSD подключать в порт sata, и брать обычный форм-фактор 2.5", а не городить М.2, если нет штатного гнезда М.2 на м/п. Просто желание ТС-а было использовать PCI-E....
Дистрибутив с виндой обязательно на флэшке должен быть? Загрузчик DUET-REFIND компакт-диски не видит что-ли? Не факт что после такой установки SSD Nvme будет корректно работать, ведь в биосе материнской платы поддержки nvme нет. Куда проще и надёжнее модифицировать сам биос под nvme как показано здесь: https://youtu.be/0EhMyjlVrQA
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Где можно скачать? Для моей материнки есть прошивка с поддержкой nvme?
