Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 22
Здравствуйте.
Связка будет такая:
Мать: Gigabyte AORUS Master G2 Edition
SSD: M.2 NVMe Samsung 970 Pro
Так как диск весьма горячий, то по сути стою перед дилеммой:
A. Налепить родные от материнки радиаторы с термолипучкой на диск и потерять гарантию (т.к. потом без последствий диск не отодрать)
или
B. Оставить диск БЕЗ радиатора и надеяться, что хватит трёх корпусных 120мм вентиляторов, и при этом ещё сохранить гарантию?
На диске наклеена красивая черно-оранжевая наклейка, которая (по мнению многих) только ухудшает теплоотдачу, и ничего хорошего от неё ждать не стоит.
Дайте совет, как быть?
Поменяйте ссд на сата, и никакой проблемы с этим не будет.
Какая температура ссд? Или пальцем определяешь?)
zx spectrum
Фото: 22
а пока не собрал, не знаю ))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отлично. Это как поменять квартиру со всеми удобствами на шалаш в лесу, т.к. там нет соседей сверху ))
Фото: 18
Я прилепил самодельный радиатор через термопрокладку и прижал прищепкой, самодельной. Этикетку не снимал, т. упала в 2 раза. У китайцев большой ассортимент этих радиаторов с креплением.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В режиме записи потрогай пальцем микросхему контроллера, кода палец зашкворчит сразу догадаешься сколько там градусов. :-)
А вообще то в контроллере есть термодатчик. У меня без радиатора до 105 гр. раскочегарился.
Покрасневший палец с такими показаниями согласен.
Фото: 158
MAULER писал(а):
как быть
Ни хрена ssd m.2 не сделается , ставь как задуманно без отсебятины .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Фото: 74
Там две наклейки. Одна на микросхемах, вторая с другой стороны. На микросхемах смело снимай, со стороны чипов памяти на уголке аккуратно поддень край наклейки, она пластиковая и довольно прочная. слегка нагрей диск ну 50-70* и снимай наклейку. Она легко отклеится, снимется вместе с клеем абсолютно целая. Единственное, в конце на наклейке на микросхеме контроллера два надреза по углам. Там снимай осторожно, можно еще немного нагреть. В общем снимается идеально и абсолютно целая. Не потеряй наклейку, на ней ПСИД, пока прошивкой не поддерживается, но может что то изменится. Ну и при необходимости ты всегда сможешь вернуть наклейку на место. С обратной стороны диска наклейку не трогай, это медный теплораспределитель, на нем предупреждающая о потере гарантии надпись. Обезжирь микросхемы спиртом, смотри чтоб под них спирт не попал, дай просохнуть и ставь через термопрокладку (липучку) родную от МП СО. Да, не забудь снять с термопрокладки (липучки) защитную пленку. Делай все максимально прямыми руками, не роняй не царапай.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Последний раз редактировалось Novvv 11.04.2020 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет, скорее на коттедж, ехать на машине, зато соседей нет с верху, гораздо удобнее но не для всех.
Фото: 4
Пункт B. У меня этот SSD трудился в DAN A4 на обратной стороне мат. платы, все нормально там было с температурами.
MAULER
SSD не горячий, просто не нужно его дополнительно подогревать соседствующим процем. ;)
То есть идеальный вариант подключать в коннектор M2P, можно в M2A, но в M2M лучше не стоит.
п.с. вот OCZ RD400 1TB это печь была
紅
龍
Фото: 22
Prod писал(а):
MAULER
так и есть. Будет в самом дальнем от CPU в M2P слоте.
Система пока будет работать в стоке. Без разгона.
Хочу посмотреть, что за железо и как будет вести себя (пока) в обычном режиме (Винда, офис, не тяжелые игрушки). Какие температуры, CPU, NVMe диска и т.д.
Как у 970Pro c нормами? До скольки градусов считается температура приемлемой? Как мне понять, что уже пора ставить радиатор?
MAULER
Я как поставил так и забыл про него, до +60 можно не запариваться. Вроде к Gigabyte AORUS Master G2 Edition пластины радиаторов для М.2 идут в комплекте.
紅
龍
Фото: 22
Prod писал(а):
MAULER
Да, всё есть. Но говорят там термолипучки очень липкие. Если я прилеплю такую пластину, то потом отлепить уже будет трудно.
Вдруг что, наклейку покоцаю, как следствие гарантии лишусь... Вот в этом то и вопрос.
Фото: 3
:beer:
Не майся херней, у меня тоже giga и Sam 970 терможевачка не липкая.
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Фото: 22
Тогда скажи заодно, ты наклейку отдирал или прямо на неё радиатор клеил?
Фото: 3
Ничего не отдирал, собрал пк, включил.
Собираю все коробки, выпала гайка в мешке, снял радиатор винтил гайку, термо жвачка была толстая и просто продавилась.
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Фото: 22
Ясно, спасибо!
