Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравсвуйте, приобрел данный диск в марте 2020г и установил 2-м на материнскую плату Asus PRIME-X470-PRO в слот M.2_2(в слоте M.2_1 установлен более скоростной диск) ; из-за особенностей материнской платы работать он стал в режиме PCIe 3.0 x2, но меня это устраивало. После нескольких дней работы стал замечать, что диск не всегда определяется в windows, а для того чтоб определился нужно выключить/включить компьютер. Подскажите на что грешить, на bios материнской платы(стоит на текущий момент самый последний 5406) или все же сам ssd, т.к. в комментарии на сайте магазина, где покупал данный диск похожие проблемы были? Заранее спасибо.
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/MSI MAG 341CQP QD-OLED X28
Фото: 18
Может просто плохой контакт в разъёме из за грязи.
DeadEngel, прошивку обнови. Для про-версии точно было обновление.
А можно подробнее где найти данные прошивки, на сайте производителя не получается найти? Сама программа ADATA SSD ToolBox не распознает 2 диска данной фирмы(1ый указан в подписи) и не получается через нее обновить прошивку :roll:
Хм, для лайт версии действительно нет. А для про версии есть. Попробуй, может они универсальные, там прошивальщик сам опознает.
Нет, видит диск но кнопка update неактивна. А откуда скачано, можно ссылку на ресурс?
DeadEngel, дык с официального сайта естественно.
Def писал(а):
DeadEngelс официального сайта естественно
Понял, спасибо :-) . Смотрел просто под свои 2 модели, там только описание было!
Попробуйте диск переустановить, возможно проблема в контакте.
Фото: 18
Что бы не создавать похожих тем.
У меня ADATA M.2 XPG GAMMIX S5 1 Тб и похожая проблема как и у автора поста.
Диск пропадает из системы и помогает только полное выключение пк.
Пробовал ставить диск и в слот на мат.плате и через переходник. Все равно пропадает.
Диск от WD стабильно работает в любых слотах.
Вопрос к автору поста. А у Вас как раз в период когда диск стал пропадать из системы случайно скачков напряжения в доме не было?
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Да ни раз уже пробовал) Чудес не произошло :-)
Нет, небыло скачков; Другой диск такой же фирмы (в подписи), где стоит система стабильно работает. Все таки придется выбрать время и отнести его в СЦ :-(
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Прочитал отзывы на сайте DNS, да такая же проблема была у людей, видать какие то партии бракованные и нам не повезло(
Вобщем отдавал в СЦ, объяснил возможные дефекты. К вечеру пришла смс что можно забирать. Данных дефектов не выявили, тестировали его в разных программах и да, отметили что почистили контакт. Думал если повториться понесу материнскую плату к ним. Но нет, на удивление все прошло и пока за 2 недели не было ни разу чтоб ssd не определился. Возможно и было что то с контактом, хотя я сразу новый поставил и начались такие проблемы :?: У кого похожие дефекты, пробуйте почистить контакт ластиком, либо несите в СЦ если на гарантии.
Фото: 3
Похожая проблема с A-Data XPG SX8200 Pro 1Тб. После переустановки винды заметил, что ADATA SSD ToolBox не распознает свой родной SSD. В самом биосе ссд виден, но нет смарта. В винде никакие программы смарт тоже не показывают.
Сам диск вроде работает, но периодически случаются подвисания (не знаю связаны ли они с ссд). Не знаю куда копать.
Сразу после покупки нормально определялся в винде и смарт был виден.
B550M AORUS PRO, Ryzen 7 5700X+Thermalright Archon, RX 6600XT, Ballistix 2x8GB, Samsung 970 Evo 1Tb, WD Green 2Tb, Define Mini C+Corsair HX750
Ни в коем случае НЕ чистите контакты ластиком! На контактах очень тонкое золотое покрытие и ластиком его можно просто стереть.
Аккуратно, ватной палочкой со спиртом.
Можно сказать это дефект данной серии дисков, у меня вновь проявилась проблема на другой материнской плате, либо bios не всегда определяет или и вправду нужно чистить контакты после каждого снятия. Самое интересное что стоят 2m2 диска, с моделью s11 не наблюдается такого, а с sx6000 периодически, менял местами в слотах и все равно "отваливается" именно sx6000 :roll:
Предупреждение
Фото: 47
s11pro 512g год уже работает без проблем. :ok:
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 18
Что за глупость. Ничего не сотрётся. Это чернильной резинкой не надо, она содержит абразив как в наждачке.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Может прошивка у них такая корявая?
Аналогично)
Не отрицаю, но новых пока небыло(
Не надо любой резинкой. Обычная, не абразивная резинка, больше размажет своей резиновой грязи, чем чего нибудь почистит.
Спирт, конечно, ценный продукт, но не настолько, чтоб так экономить :). Поэтому еще раз-Аккуратно, ватной палочкой со спиртом.
mol61, пользуясь случаем хочу еще раз сказать спасибо за помощь с М2 ССД на Z77. Все отлично пашет и грузится.
Фото: 18
Я 20 лет резинкой тру и помогает. :-)
Надо чистой резинкой тереть, а не засаленной. И после всё равно спиртом протирать. :ok:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Вот хрен их поймёт от чего дохнут пачками определённые модели SSD, хотя вроде ка сделаны на таких же микросхемах как и у других производителей. :?:
