Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Фото: 59
Доброго времени уважаемые специалисты!
Возможно ли сгородить райд 0 из двух NVME SSD дисков 250 ГБ SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus?
Возможно ли это сделать на мамке Asrock b450m-pro используя переходник ESPADA 44901 https://www.dns-shop.ru/product/a0639442e0fe3332/perehodnik-espada-44901/ один ссд в ультра м2 второй через адаптер во второй слот pci-e?
Если да то каких скоростей ожидать и есть ли смысл?
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Фото: 18
Нет никакого смысла. Тем более что чисет B450 имеет шину PCIe V2.0 и скорость на переходнике будет урезана.
Да и цену DNS ломит запредельную за сраный кусок текстолита.
https://aliexpress.ru/item/400083713142 ... 8720787795
Последний раз редактировалось mol61 01.12.2020 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Принял, спасибо. Какая мать (чипсет) нужна что бы был смысл?
Последний раз редактировалось dumachev 01.12.2020 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
По моему вообще нет никакого смысла. Только проблем наживёшь.
Хочешь побольше циферок в бенчмарках то бери мать и проц с поддержкой PCIe V4.0 и SSD соответствующий и большего объёма.
Смысл ИМХО появляется не при наличии возможности, а при наличии задачи в которой есть от этого польза.
Что предполагается делать? Что хочется получить?
А городить рэйды из NVME ССД (софтовые) можно на любой HEDT или серверной платформе где есть много линий pci-e у процессорного контроллера и возможность их разделять как нужно.
Фото: 59
Задача - сделать максимально быструю память.
Это не задачи, это пожелание.
Нету никакой проблемы, если руки чешутся сделать круть - делайте и пусть будет,
заодно будет много нового опыта как поставить винду на рейд, как вообще в тестах себя покажет и все такое.
Ковыряться - святое.
В результате в наилучшем случае двукратно возрастут скорости записи и чтения,
слегка снизятся по 4К мелким блокам, и размер в два раза больше, зато не надо брать новый ССД,
т.к. эти старые (относительно) по 250 девать особо некуда, и дешевле конечно докупить 2й к 1му как вариант.
7800X3D/7900XTX/85"
Не будет практически ни какого ускорения. Делали, сравнивали, ни какого толку. Лень ссылки искать.
Сама SSD это рейд. Чем больше каналов внутри ее, тем быстрее. Но дорого, SSD шустрая и мать под нее. А из медленных дешевых, конфетку не сделаешь.
Фото: 59
NVME SSD дисков 250 ГБ SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus - Старые девать некуда?!
Этот момент когда-то наступит, ССД диски малых объемов продавать выгоды особо никакой,
и со временем их либо по M.2-USB адаптерам распихивать, т.к. флешка 250 гигов с вменяемой скоростью это реально нужно,
либо баловаться, если есть новые ССД по 512 и больше. Т.е. к примеру брать PCIE адаптеры на 2 или 4 плашки и делать из них рейды.
А куда по вашему девать к примеры старые саташные 60 и 120 Гб ССД ? Выкинуть жалко, продать за копейку неохота.
7800X3D/7900XTX/85"
Да по сути 250гб уже сейчас близки к тому моменту когда они "устарели и девать некуда". Какие угодно, независимо от скорости. Их только если использовать под голую ОС или какие-то специфические задачи, в домашнем компе 250гб - мало и неудобно, а много их на десктопных платах не поставить. Максимум 2-3 даже с переходниками.
Я пару лет назад городил толи jbod толи raid0 софтовый (не помню уже, да и не имеет значения) из старых плексторов m5s какраз по 250гб, именно потому, что непонятно как иначе их использовать. Несколько мелких дисков мягко скажем неудобно. Поэтому и несколько 250гб ссд покупать затея бессмысленная - один более простой терабайтник будет куда полезнее.
Проблема таких адаптеров что они требуют 4 линии на каждый ссд + умение материнки поделить х16 на 4*х4. Т.е. ни на одной десктопной плате не заработает. Это или серверные или HEDT, а при тех ценах колхоз со старыми 250гб ссд уже выглядит как то бессмысленно. Разве что некоторые китай-платы на 2011/2011-3 так могут, из доступного без трат 500к на системник.
Фото: 59
Под систему 250 гб мне кажется еще долго будет актуально для среднестатистического пользователя,
Под систему в чистом виде может быть, хотя это и не всегда удобно (среднестатистический пользователь любит мусорить на рабочий стол и в целом в профиль, потом место кончается). Другой вопрос - а зачем занимать один из 2 доступных разъёмов таким ссд отдельно под систему? Почему туда не поставить сразу, ну скажем терабайт, чтобы использовать в качестве единственного накопителя в системе?
Это уж не говоря о том, что современные 250гб ССД существенно медленнее тех же моделей большего объёма и не особо выгодны по цене за гигабайт...
Возможно ли это сделать на мамке Asrock b450m-pro используя переходник ESPADA 44901 https://www.dns-shop.ru/product/a063944 ... ada-44901/ один ссд в ультра м2 второй через адаптер во второй слот pci-e?
Все это возможно, но бессмысленно
Потому что лучше один нормальный ССД
970 ево на 1 тб, там линейная запись в память будет быстрее чем раид 0 из двух 250гб моделей
<<ATI OverClan>>
Процессор в системе какой? При установке современных NVME SSD (а на не сильно быстрых платформах - даже SATA SSD вроде 860 Pro) скорость работы системы будет упираться в процессор, а не в диск.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
